куда засунуть релюшку)
Электрика в Pajero
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik
cfyz73
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero sport 1999г.
Сообщение cfyz73 » 16 май 2018, 19:57
снимал центр. консоль. сдернул релюшку поворотов. стояла видимо от таза.
куда и как её втыкать?
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 263 раза
Re: куда засунуть релюшку)
Сообщение Captain Sergio » 16 май 2018, 20:49
49 на плюс, 31 на минус, 49а к выключателю поворотов. Если я ничего не напутал. Если электрик был не дебил (что маловероятно в нашем городе), то красный это плюс, черный минус, третий какой-нибудь другой цвет.
cfyz73
Сообщение cfyz73 » 17 май 2018, 05:10
Captain Sergio писал(а):49 на плюс, 31 на минус, 49а к выключателю поворотов. Если я ничего не напутал. Если электрик был не дебил (что маловероятно в нашем городе), то красный это плюс, черный минус, третий какой-нибудь другой цвет.
провода не цветные,2 чёрных и синий. в колодку какой куда сувать? там 4 мамки,методом тыка-не получилось. я с электрикой не очень...
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Сообщение Captain Sergio » 17 май 2018, 05:17
Сашка, нихрена непонятно. У Тебя есть реле. Откуда Ты его сдернул? Провода на реле это удлинитель или они куда-то подключены в проводке? Дай больше фоток, что ли.
cfyz73
Сообщение cfyz73 » 17 май 2018, 05:59
провода,да как удлинители. сдёрнул реле,я не заметил откуда. оно было воткнуто в блок который слева под панелью.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Сообщение Captain Sergio » 17 май 2018, 09:07
cfyz73 писал(а):провода,да как удлинители. сдёрнул реле,я не заметил откуда. оно было воткнуто в блок который слева под панелью.
Тут посмотри, есть картинка http://pajero.pro/bbs/phpBB2/viewtopic. ... 0&t=113895 Схема на всякий случай. Сейчас еще посмотрю про панель.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Сообщение Captain Sergio » 17 май 2018, 09:35
Вот он
cfyz73
Сообщение cfyz73 » 17 май 2018, 10:55
Сергей,схемы я не понимаю. а на картинках по ссылке,там вообще в другой блок провода воткнуты.
cfyz73
Сообщение cfyz73 » 17 май 2018, 10:59
Captain Sergio писал(а):Вот он
вот на этом блоке и месте,я метод тыка и производил.
мне бы подсказал,например 31 провод в левое отверстие,другой в право,этот вверх...
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Сообщение Captain Sergio » 17 май 2018, 11:41
Ты место куда оно вставляется нашел или нет? Дай его фотку.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Сообщение Captain Sergio » 17 май 2018, 11:52
Ну блин я не знаю как еще описать.
cfyz73
Сообщение cfyz73 » 17 май 2018, 20:24
И НИ ХЕРА!
пробовал 31 и 49 на аккум замыкать. не щёлкает.
попутно ещё одну релюху выдернул. где стояла-хз. к ней лампочка была прилажена,которая шла к щитку приборов,к значку прицеп.
может это как то связано...
вот эту
bulasan
Двигатель:: 6G72 24v Euro-0
Мой автомобиль(и):: Pajero3
Сообщение bulasan » 18 май 2018, 07:16
У человека талант не по сборке, а по разборке... ::-D: Может лучше к электрику?
cfyz73
Сообщение cfyz73 » 18 май 2018, 18:42
уже однозначно к нему. обнаружен от гнивший провод. видимо он причина.
cfyz73
Сообщение cfyz73 » 18 май 2018, 19:30
...и ещё один вопрос в догонку :)
как всё таки правильно прокачать тормоза с ABS на моём авто. прочитал много бакав в гугле,но так ни к чему не пришёл. везде по разному пишут.
cfyz73
Сообщение cfyz73 » 19 май 2018, 07:55
сносите тему!!!
Вернуться в «Электрика»
