4m41. Сходит с ума стрелка температуры ОЖ.
Модераторы: SNOOPER, Nbf, алексей - Маленький Мук, drcham, BAlex, Romik, DenVer, Алекс
kuzin
Двигатель:: 6g74 GDI
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 3.5 GDI 3D
Благодарил (а): 13 раз
Re: 4m41. Сходит с ума стрелка температуры ОЖ.
Сообщение kuzin » 03 окт 2016, 13:23
dr.motor писал(а):можно
спасибо!
aristo
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero III
Сообщение aristo » 31 авг 2017, 08:01
Ребят привет. Бензиновая стрелка уже давно на минимуме и поднимаеться когда хочет.
Но сегодня утром поехал на работу, все ок, после через час как приехал на работу, поехал по делам, еду, и бабах температура махом вверх, перепугался, в расширительном антифриз есть, в радиаторе тоже, признаков кипения нет, старлайн показывает температуры ДВГ 67-70°.
Что делать? Пропаивать? 6г72 мотор.
MMC Pajero III, 2002 год, V3.0, 5 door, Arab, бензин, VIN JMYLRV73W2J707831.
aristo
Сообщение aristo » 31 авг 2017, 08:07
Из каталога номер mr532792, ценник 200 баков. Не хило конечно....
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 94 раза
Сообщение SmoAG » 31 авг 2017, 08:10
Немного попугаю, но старлайн вообще не знает температуру даигателя, его прикрутили к какому то куску железа, и он показывает ее температуру.
Что бы кзнать температуру двигателя, хоть как то похожую на истину нужен сканер
А так вообще, мотор у вас не дизельный, а бензиновый, а ветка дизельная;)
Ну по делу если, то да у вас проблема в блоке приборке. Пропаивать нужно, ну или менять.
aristo
Сообщение aristo » 31 авг 2017, 08:34
Спасибо, про ветку понял, но смотрю проблема насущная просто. Завтра попробую пропаять, отдав мастерам, вдруг поможет, да и сегодня покатаюсь, поюзаю. Купить новую всегда успею, тем более за такие бабки. + пробег потом наматывать.
Но признаков кипения вообще небыло...
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG » 31 авг 2017, 08:50
Это стандартная проблема Паджер этих лет, и к мотору отношения не имеет.
aristo
Сообщение aristo » 31 авг 2017, 08:52
на пропайку?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG » 31 авг 2017, 09:05
Да, производство пришлось на момент когда требования к экологичности пайки повысились, врать не буду, но в состав что то перестали добавлять, и из за этого со временем пайка температуро нагруженных элементов начала давать микротрещины, которыеи сводят ее с ума
aristo
Сообщение aristo » 31 авг 2017, 09:07
SmoAG писал(а):Да, производство пришлось на момент когда требования к экологичности пайки повысились, врать не буду, но в состав что то перестали добавлять, и из за этого со временем пайка температуро нагруженных элементов начала давать микротрещины, которыеи сводят ее с ума
В обед сниму и отвезу, о результатах отпишусь. Новый всегда успею купить, если конечно дело в этой плате.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG » 31 авг 2017, 09:11
а новый вы потом со временем все равно пропаяете, это был сарказм)
Злыдня
Сообщение Злыдня » 02 сен 2017, 22:54
"Холодная пайка", так это называется на жаргоне электронщиков. Из-за неё же не работают многие сегменты монохромного БК, пока не пропаяешь весь ряд.
Сижу, никого не трогаю, починяю примус ©.
Починка примусов системы Zexel VRZ в Беларуси. +375 33 696-40-10 (Viber, WhatsApp).
aristo
Сообщение aristo » 03 сен 2017, 07:47
Ну короче, как и писал, снял щиток приборов, и отвез элктрику, скинул ему данную сыллку и оставил. Вроде как и говорили все, он мне поменял сопротивление. Теперь после двух дневного юзания, стрелка температуры живет как и положено, бензина стрелка начала лучше жить, раньше поднималась очень редко, теперь после заводки поднимаеться почти сразу, иногда с запозданием, но поднимаеться.
Так что спустя 2 дня все ок, буду дальше наблюдать, теперь на стрелки еще чаще стал смотреть.
Denis2011
Двигатель:: 4M41DT
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO
Сообщение Denis2011 » 27 июл 2020, 00:56
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, какой из двух датчиков t°C ОЖ отвечает за стрелку на приборке, верхний одноконтактный или тот, что чуть ниже двухконтактный? Ранее пропаял плату, заменил сопротивления и всё показывало-работало отлично. Менял турбину и сливал антифриз. После этих процедур стрелка ОЖ вообще никак не реагирует...лежит внизу....
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG » 27 июл 2020, 06:22
На приборку идет одноконтактный. Смотри, либо провод порвали, либо фишки перепутали.
Denis2011
Двигатель:: 4M41DT
Сообщение Denis2011 » 27 июл 2020, 07:36
SmoAG, Я сам менял турбину и компрессор кондиционера...перепутывать там не с чем, да и порвать не мог, т.к. для себя всё делал аккуратно)
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG » 27 июл 2020, 07:40
Датчики практически бессмертны, и замена турбины на него ни как повлиять не могла.
Злыдня
Сообщение Злыдня » 28 июл 2020, 10:37
Есть таланты, ухитряются поменять местами штекеры датчиков температуры и нагрузки ГУР.
Если проводка в плачевном состоянии, вся расплетена и изобилует скруточками на изоленточке, то ничего удивительного.
По теме.
Сейчас работаю с а/м, у которого тоже неисправна приборная панель, но там ещё и термостат крякнул. Вот и ездил человек, не обращая внимания на стрелки указателей топлива и температуры (да здравствует интернет), а по факту, температура антифриза ниже 98°С не опускалась. Итог закономерен: белый дым и уходит антифриз. Завтра подниму голову и повезу на горячую опрессовку. Самому интересно, что увижу, т.к. в этот двигатель я уже лазил и у меня есть подозрения, что предыдущий владелец словил обрыв цепи.
