Преодоление брода. Что потом?
Для новичков и не очень. Что нужно знать и уметь.
Модераторы: Romik, Анчутка
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t, 6B31
Мой автомобиль(и):: Outlander-III Самурай, L200'Беззубик
Благодарил (а): 734 раза
Сообщение Nbf » 25 фев 2017, 22:51
Что Вы делаете с автомобилем после преодоления брода? Какие узлы и агрегаты проверяете? Как? Какие профилактические работы делаете после преодоления водных преград?
Павел.
Я не грустный, я трезвый!
______________
L-200, '08, SS, АКПП, 4D56t, Hi-Lift-485, BFG MT 285/75/16, OME+300, все впереди.
P-II, '93, Long, SS, АКПП, 4D56t, БЫЛ ровно 13 лет.
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 73 раза
Re: Преодоление брода. Что потом?
Сообщение Dimix » 26 фев 2017, 17:25
Зависит от глубины и продолжительности, но в первую очередь необходимо проверить "быстро доступные" агрегаты
1) воздушный фильтр и аирбокс
2) уровень масла в ДВС
3) уровень и цвет масла КПП
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Dimix
Сообщение Dimix » 26 фев 2017, 17:29
Как эмульсия сказывается на смазывающих свойствах масла?
- Негативно, так же уменьшается срок службы такого "масла"
Как определить наличие эмульсии в агрегатах?
- Не большое кол-во эмульсии в масле выявить на глаз не возможно!
Когда воды в масле более 10-15% масло приобретает цвет "взбитого молока или сгущенки"
Как промыть двигатель?
1) не использовать промывку (промывочные добавки)
2) 2-3 замены масла и 2 масляных фильтра в идеале.
Последний раз редактировалось Dimix 26 фев 2017, 17:31, всего редактировалось 1 раз.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Жипер » 26 фев 2017, 17:30
Dimix писал(а):Зависит от глубины и продолжительности, но в первую очередь необходимо проверить "быстро доступные" агрегаты
Если мотор работал, при преодолении брода, и работает после без перебоев, то п1 и 2 можно вычеркнуть.
Хотя конечно проверить займет секунды - так для самоуспокоения.
ftsyuri1@mail.ru
У нас нет машин с левым рулем.
Dimix
Сообщение Dimix » 26 фев 2017, 17:34
Вода так или иначе попадет в мотор через сальники КВ и РВ
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Жипер
Сообщение Жипер » 26 фев 2017, 17:44
Никак она туда не попадет на работающем моторе - кроме как через воздухозаборник и топливо.
Есть такая штука - как картерные газы.
ftsyuri1@mail.ru
Dimix
Сообщение Dimix » 26 фев 2017, 17:53
Есть такая штука как вакум, в ресивере у бензинок)))
потом сам картер сообщен с воздушником или ресивером.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Жипер
Сообщение Жипер » 26 фев 2017, 17:59
Вот эта машина провела под водой провела не менее 30 мин, эфишный дизель.
Моя более 2-х часов, 5vz
Через 10 мин все машины уйдут в ил до полуметра - примерно так:
Это салон синего пыжика.
Воды в работающих моторах не обнаружено.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер » 26 фев 2017, 18:01
Dimix писал(а):Есть такая штука как вакум, в ресивере у бензинок)))
И что?
Как это с сальниками связано?
Фото выше посмотри.
ftsyuri1@mail.ru
dmvarlamov
Мой автомобиль(и):: MPS 1 2002 г.в., МКПП
Сообщение dmvarlamov » 26 фев 2017, 18:01
Имхается, в картере все же избыточное давление.
Жипер
Сообщение Жипер » 26 фев 2017, 18:03
Более чем.
В уставших моторах - до выплевывания щупа и выдавливания сальников.
ftsyuri1@mail.ru
SELENGER
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение SELENGER » 26 фев 2017, 23:07
Скажите , а надо ли шприцевать узлы после брода и лезть в ступицы ? Или еще куда лесть и делать профилактику ? Или там все герметично , и нефиг там делать ?
П2, Араб, Коротыш , 2000 год , 2й месяц , 6G72 12V , МКПП , Суперселект , 31 BF Goodrich AT KO , RUNVA-9500 EWB , BILSTEIN B6 OFFROAD
Nbf
Дикий Админ
Сообщение Nbf » 27 фев 2017, 00:10
По моему мнению, шприцовка после брода - это типа как чистка зубов перед сном. То есть можно и не чистить, но кариес настигнет...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Жипер
Сообщение Жипер » 27 фев 2017, 04:11
SELENGER писал(а):Скажите , а надо ли шприцевать узлы после брода и лезть в ступицы ? Или еще куда лесть и делать профилактику ? Или там все герметично , и нефиг там делать ?
Не помешает точно.
А так же проверить состояние масел в редукторах, коробке и раздатке.
ftsyuri1@mail.ru
Благодарил (а): 728 раз
Сообщение SNOOPER » 27 фев 2017, 09:43
Жипер писал(а): Никак она туда не попадет на работающем моторе - кроме как через воздухозаборник и топливо.
С газами понятно.
Но есть такая штука как вакуумный насос на дизеле.
При негерметичности вакуумной системы он очень легко и быстро накачивает в картер воду.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 224 раза
Сообщение dvm99 » 27 фев 2017, 10:13
Если мотор совсем не ушатан, то нету там давления как такового. Вернее, в картере есть скачки разрежения и давления, по сути там тяни-толкай между катрерными газами и разрежением во впуске. Правда в зависимости от ушатанности мотора и его нагрузки этот баланс может нарушаться в сторону увеличения давления, как Жипер написал. Но у исправного мотора он сохраняется всегда.
Жипер писал(а):Никак она туда не попадет на работающем моторе - кроме как через воздухозаборник и топливо.
+1000
А уж если попадёт через воздухозаборник, то ситуации всего две: либо клин, либо повезёт, и эти граммульки просто выплюнет в выхлоп, но в картер всё равно не попадёт (естественно при условии, что мотор не заглох).
Dimix писал(а):- Не большое кол-во эмульсии в масле выявить на глаз не возможно!
Эмульсии в моторе до определённого количества (тех же 10-15%) бояться вообще особо не стоит. Она хорошо разлагается, после прогрева двигателя. Вода тупо испаряется.
И при такой концентрации эмульсия представляет из себя нечто пенообразное, лёгкое и как правило осаждается на стенках мотора, поэтому практически не попадает в маслозаборник.
В электронном мануале есть отдельный пункт про преодоление брода.
Жипер
Сообщение Жипер » 27 фев 2017, 10:29
SNOOPER писал(а): С газами понятно.
Наверное да.
Но за 11 лет спортивного гряземеса ни разу про такое не слышал - а водных процедур и насмотрелся и напроходился......
Опять же - негерметичность вакуума в первую очередь проявится в дубовости тормозов.
Последний раз редактировалось Жипер 27 фев 2017, 10:33, всего редактировалось 1 раз.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер » 27 фев 2017, 10:33
dvm99 писал(а): Если мотор совсем не ушатан, то нету там давления как такового. Вернее, в картере есть скачки разрежения и давления, по сути там тяни-толкай между катрерными газами и разрежением во впуске.
Дима, на бензинке, вытащи щуп и заткни отверстие пальцем.
На наших дизелях можно заткнуть пальцем шланг сапуна из ГБЦ.
Очень наглядно.
ftsyuri1@mail.ru
dvm99
Сообщение dvm99 » 27 фев 2017, 10:42
Жипер писал(а): Дима, на бензинке, вытащи щуп и заткни отверстие пальцем.
Очень наглядно.
:*VICTORY*: Хорошо! Но я туда не палец, а манометр всуну и видео сниму.
Честно говоря, самому интересно... На Паджере это ещё не делал, а делал тока на Ланосе... :)
Nemo76
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение Nemo76 » 27 фев 2017, 11:00
Жипер писал(а):Вот эта машина провела под водой провела не менее 30 мин, эфишный дизель.
Юр, это ж тема для "туристов" :*VICTORY*:
НМПС, 2013, 4d56, с зарегистрированными изменениями
Вернуться в «Преодолеваем бездорожье»
