pajero 2 свап 5vz-fe
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, SoundSpeed
Bandera-irk
Двигатель:: 6g74 бензин был. свап 5вз
Мой автомобиль(и):: паджеро2
Сообщение Bandera-irk » 22 окт 2016, 18:57
ну ладно начнем
что сделано:
вытащил старый мотор, разобрал-думал поченю но плите пришел канец блок задрало на 3цел. цена мотора-дорого ченить тожекак мин 60
принято решение ставить 5вз. давай искать, цены первой комплек это мотор коробка коса проц и т.д. примерно 60-80 да тоже не мало а что делать свой мотор 100-120 и сколько он проходит не известно. ну вот вроде на шел во Владивастоке 70т.р. ну что делать звоню разговарию говорю что раздатку не надо кардан передний тоже а да мотор от гранвии сбиваю цену до 65 ну вроде устраивает. звоню в ТК доставка 6-8 ну что делать надо брать. день думаю ищу у нас в городе в Иркутске нашел за 50 но нет ни коробки ни процца ин камутатора ... ну ладно думаю буду заказывать. звоню в последнюю кантору и вот тебе на толька пришла машина "гранвия"почему в " а там только передняя часть :-) разговариваю говорят что 80 т.р. опять думаю разговариваю говорю что раздатку не надо кардан передний тоже договариваю за 60 т.р. ну все еду смотреть. :P приезжаю все хорошо но есть одно но ну впринципе как всегда нет процца камутатора и мафа думаю Я Сам Дурак опять все искать посмотрел цена 10 выходит на все чего не хватает а то и 15.. короче все это разказывать можно долго взял мотор за 50 +2 проц маф они нашли + комутатор
электрик подарил.
ну и привез в гараж
вытащил свою коробку, снял от вз смотрю что почти одинаковы
давай мерить выходной вал на вз короче чем на моем и чучуть меньше в диаметре, было принято решение менять вал а да и еще одна проблемка датчик холла не попадает куда надо ну ладно все решаймо. вообщем давай узновать сколько будет стоит вал перекинуть и тут началось вообщем в городе нашем от 5 до12 а денег как всегда нет :zopa:
давай узновать разговаривать один говорит нет ни чего страшного 8) нет другой что просто пи.... :zas: ладно че делать разберу свою все-равно вал вытаскивать
в итоге разобрал и правда страшного нет ни чего проста надо стол большой и внимательно все делать вообщем перебрал сам. и переделал датчик холла в пер плите.
сделан боди-лифт 60 мм из трубы, приваренный к раме, правда еще не преварен
запихал коробку под авто и мотор в моторный отсек и начались не состыковочки: либо сильно нужно опустиь мотор ( аэто поддон резать моторный щить еб....ить короче гемор)чтоб он к коробке переехал или коробку тащить к мотору (а это карданы переделывать тривирсу т.д)
вообщем давай искать инфу а ее не так много :(
по этому зарегелся на http://mmcpajero.ru/ и давай спрашивать чего кого. хорошо подмог Zigmont своими фотками.
и тут до меня дошло что я траверсу раздатки поставил задом на перед ну был с работы уставший и время было23:00 но это тлько я завтра узнаю
пока так Ув. модераторы извените если развет тут свои имоции далше буду писать конкретнее чего кого...
проодолжение следует...
Bandera-irk
Re: pajero 2 свап 5vz-fe
Сообщение Bandera-irk » 23 окт 2016, 18:03
да так оно и было, траверсу раздатки поставил наиборт
сегодня перевернул и корбка уехала к мотору. ура!!!
сделал проставки между мотором и двс 6см и коробки и траверсы 5см все встало хорошо везде есть зазоры поддон тоже нормально задевать не должен фотки попробую сделать завтра, фотик возьму а то тел. номальный доча в унитазе утопила ;(
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение Смайлик » 23 окт 2016, 22:09
Давай продолжение и фотки.... интересно.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Паджеро lll 3,5 GDI 3dor сильвер (для меня)чип ЁжикПых
МицуКольт грин "клоп" (для дочи)
stepan1971
Двигатель:: , 6g74
Мой автомобиль(и):: pajero2 рестайл
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение stepan1971 » 09 ноя 2016, 21:46
Как внедрение?
П2 6g72 24v длинный мкпп (разобран)
. П2 6g74 Акпп рестайл Фрэнки
П2. 6g74 Акпп рестайл Зеленый
П2 4м40 мкпп рестайл уехал к соклубнику.
89108945351 Алексей
Bandera-irk
Сообщение Bandera-irk » 11 ноя 2016, 16:50
Ну вообще все готова машинка на ходу. автомат слава богу работает, больше переживал т.к. валы менял сам.
Теперь: сколько потрачено денег .
65мотор+коробка
Процесслр 2000
Электровентиляторы+датчик 2500
Материал- патрубки на печку шланки хомуты болты бодик и т.д. порядка 3500
Штаны глушитель 1500 у знакомого +кольца 500р.
Работа электрика 13000
Масла 5000
Проданы запчасти от стараго мотора на 7000
Катаюсь уже неделю все в норме тянет хорошо 140 вообще свободно едет. Вот надо теперь расход определить.горела лампа залил 25л проехал 150 км по городу начала загороать при подьеме . вообщем пока доволен. Надо в лес съездить посмотреть как там все будет...
вообщем что делал:
1. боди-лифт 6см
2. замена выходного вала АКпп. хотя вроде можно было и купить муфту от мех 78 прадо
3. переделка датчика холла на своей переходной плите
4. проставки между двс и акпп. двс-6см акпп-5см
5.переделка катализатора
6. установка эл.вентиляторов от 4G64 вроде на разборке так сказали
7. подключение электрики
8. маленько переделал воздушный филбтр
9. тросик газа. чуть бабышку подтачивал и на сварочку
https://content.foto.my.mail.ru/mail/po ... 7/h-62.jpg
https://content.foto.my.mail.ru/mail/po ... 7/h-60.jpg
https://content.foto.my.mail.ru/mail/po ... 7/h-59.jpg
https://content.foto.my.mail.ru/mail/po ... 7/h-63.jpg
https://content.foto.my.mail.ru/mail/po ... 7/h-64.jpg
https://content.foto.my.mail.ru/mail/po ... 7/h-67.jpg
https://content.foto.my.mail.ru/mail/po ... 7/h-66.jpg
stepan1971
Двигатель:: , 6g74
Сообщение stepan1971 » 11 ноя 2016, 20:51
Зачетно.
Молодец. :*DRINK*:
89108945351 Алексей
Gerasim
Сообщение Gerasim » 27 дек 2016, 16:32
То есть, ты поженил тойоту 5VZfe, с коробкой митсу v4aw2? И получился 5VZ с суперселектом? Какой пробег и расход? Динамика я так понимаю получилась улет.
П2, 5дв, 1996г/р 6G72-12кл, Резина с алергией на асфальт. Мудрич 265х75х16, бодик не линейный 4см и тд.
Чем круче джип, тем дальше трактор!
пузотер Лехус RX 300 отдан на растерзание жене.
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение алексей - Маленький Мук » 28 дек 2016, 16:44
коробка у него стоит V4AW3, и это не мицевская а тойботовская :) Эта коробка много куда ставилась, на Тойботу,Митцу, Вольво и ...... ::-D:
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос » 10 янв 2017, 11:55
Шикарный мотор поменять на тавотовское авно...и в чем прикол?
Bandera-irk
Сообщение Bandera-irk » 05 фев 2017, 09:26
Карбафос писал(а):Шикарный мотор поменять на тавотовское авно...и в чем прикол?
интересно в чем он шикарный???
а прикол в том что это "шикарный мотор" стоит как сбитый боинг. и ходит не долго и откапиталить нет смысла его.
а сейчас езжу и радуюсь что так сделал.
Bandera-irk
Сообщение Bandera-irk » 05 фев 2017, 09:31
Gerasim писал(а):То есть, ты поженил тойоту 5VZfe, с коробкой митсу v4aw2? И получился 5VZ с суперселектом? Какой пробег и расход? Динамика я так понимаю получилась улет.
вообщем проехал уже тысяч 6 все в норме притензий нет.
расход по городу 16-18 потолок по трассе 12-12,5 получилось с Иркутска до Тулуна литров 50 спалил 400км скорость 80-120
мотор и коробка 5взт раздатка сс
малапий
Двигатель:: бензин 3,5
Мой автомобиль(и):: паджеро эво 98г.
Сообщение малапий » 05 фев 2017, 09:45
Я такую связку хочу на уазик внедрить!
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t, 6B31
Мой автомобиль(и):: Outlander-III Самурай, L200'Беззубик
Благодарил (а): 738 раз
Сообщение Nbf » 05 фев 2017, 09:46
Как... Как можно быть на столько безграмотным?
Павел.
Я не грустный, я трезвый!
______________
L-200, '08, SS, АКПП, 4D56t, Hi-Lift-485, BFG MT 285/75/16, OME+300, все впереди.
P-II, '93, Long, SS, АКПП, 4D56t, БЫЛ ровно 13 лет.
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Bandera-irk
Сообщение Bandera-irk » 05 фев 2017, 09:54
Bandera-irk
Сообщение Bandera-irk » 05 фев 2017, 09:58
малапий писал(а):Я такую связку хочу на уазик внедрить!
все это конечно можно. но только как всегда все в деньги упирается.
раздатку не получиться оставить
German_SPY
Двигатель:: 5vz-fe
Мой автомобиль(и):: montero sport v4aw3(a343), SS
Сообщение German_SPY » 24 июл 2017, 10:42
Зачем бодик делал? мотор не лез?
Karib47
Двигатель:: 6g72->5vz
Мой автомобиль(и):: Pajero v43
Сообщение Karib47 » 23 сен 2018, 13:28
Здравствуйте, вопрос по свапу, у вас какой изначально двиг стоял? Потому что у нас стоял 6g72 12клапанный, после установки 5вз не стыкуются подушкидвигла и рамы, и не лезут выпускные коллектора, шпильки уперлись в кузов.
Рус89
Двигатель:: Дизель 2.5
Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт2
Сообщение Рус89 » 20 дек 2018, 23:43
Karib47 писал(а):Здравствуйте, вопрос по свапу, у вас какой изначально двиг стоял? Потому что у нас стоял 6g72 12клапанный, после установки 5вз не стыкуются подушкидвигла и рамы, и не лезут выпускные коллектора, шпильки уперлись в кузов.
Ну я так понимаю крепление падушек нужно переваривать и лифт сделан был не просто так
Вернуться в «Тюнинг »
