замена тормозных колодок и дисков
Mitsubishi Pajero/Montero III
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, drcham, DenVer
winter1971
Двигатель:: 4M41 дизель
Благодарил (а): 19 раз
Re: замена тормозных колодок и дисков
Сообщение winter1971 » 17 сен 2016, 10:17
Открылся таки с компа. Автодок - 3636 р. за пару тормозных дисков на перед (BD7116), т.е. по 1818 за штуку. Неплохо. На зад (BD8067) Автодок - 2104 р. за штуку., т.е. 4208 за пару.
Снегирёв
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO III
Сообщение Снегирёв » 17 сен 2016, 10:35
у меня по 1537,00 перед и по 1778,00 задний выдаёт по опту, просто отовариваюсь у них часто. Но ценник всё равно хорош за такое качество. Америкосовский RAIBESTOS made in China даже рядом не валялся.
MPIII, long, 2000, 3.5GDI, МКПП
MPIII, Short, 2002, 3.5GDI,АКПП
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение SmoAG » 17 сен 2016, 10:43
Перед 1390 со сроком 1 сутки
Зад 1750 2 суток ожидания, а чем они так хороши?
Снегирёв
Сообщение Снегирёв » 17 сен 2016, 10:57
Пока не знаю, поставил месяца два назад. Но то, что идёт с завода поставщика (а не China под брендом известного производителя тормозов) на конвейер MMC уже о многом говорит. Даже упаковка - пластиковая банка, пока сверху пломбу не оторвать . фиг откроеш. Вот я маялся с продавцами когда получил, чтоб посмотреть, что там внутри )
winter1971
Сообщение winter1971 » 17 сен 2016, 13:07
Себе решил поставить Sangsin SP2075 передние и SP2076 задние. Корейцы еще пока ни разу не подводили, что в мелких деталях ходовки, что в АКБ. Корейские АКБ Solite три года пользую, никаких нареканий. По АКБ - достойный продукт! По сообщениям от Петрогор колодки от Sangsin достойно себя показали. Заказал, попробуем!
lektrik
Двигатель:: 3,0 бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро IV, 2012 г.в.
Сообщение lektrik » 25 окт 2016, 13:25
А на мою подойдут?
PF3414 NISSHINBO
Видеокарты от производителя
https://bizger.com/
winter1971
Сообщение winter1971 » 25 окт 2016, 14:21
lektrik писал(а):А на мою подойдут?
PF3414 NISSHINBO
Я ставил такие, но на П-3. По этому артикулу могут прийти колодки из разных серий: черные, зеленые и красные. Зеленые не пользовал, но цвет сам за себя говорит - экологичные, стало быть муть. Черные - гут!!! Красные - так себе (работают, но через чур быстрый износ), хотя мое мнение в данном случае субъективно.
lektrik
Сообщение lektrik » 25 окт 2016, 14:23
PF3414 NISSHINBO
В каталоге цвет не пишут. Как я узнаю? Видимо, все-таки артикул разный должен быть?
https://bizger.com/
winter1971
Сообщение winter1971 » 25 окт 2016, 17:50
lektrik писал(а):В каталоге цвет не пишут. Как я узнаю? Видимо, все-таки артикул разный должен быть?
Мне по этому артикулу один раз пришли из черной серии, а второй раз из красной. Хрен знает как так получилось, но факт остаётся фактом.
Кстати мне очень понравились колодки ABS 37203, у меня спереди стояли. Но это было ещё в 2013 году.
Kostet_abm
Двигатель:: 6G74 MPI 3.5
Мой автомобиль(и):: Montero 2001
Сообщение Kostet_abm » 31 окт 2016, 09:14
Всем привет. Передние диски Otto Zimmermann 380.2169.20 прошли 27.000км. и началась вибрация на скорости и биение при торможении. Не скрипели, хорошо тормозили. Теперь поставил самые дешевые, что у нас были Stellox 6020-3033V-sx. Разница в цене в два раза. Вибрации на скорости пропали, при торможении биение ушло. Не скрипят, торможение отличное. Цимерманами был доволен, но 27т пробега поставили в ступор, это меньше года эксплуатации. Пока поезжу на стелоксах, а цимеры проточу, пусть лежат на всякий случай.
игорьнижневартовск
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 коротыш
Сообщение игорьнижневартовск » 31 окт 2016, 13:26
У меня тож на переде стоят Циммерман, перфорированные, номер не помню. Прошли уже где то 80тык, тормозят отлично, вибраций нет никаких, износ минимальный/равномерный. Колодки advics перед/зад. Зад. диски trv.
PAJERO III 2006г DAKAR коротыш черный
hc2hunter
Благодарил (а): 334 раза
Сообщение hc2hunter » 02 ноя 2016, 12:18
Колеса надо затягивать с правильным моментом, а не "на глаз" и не до усрачки.
Тогда и диски тормозные и колесные будут ходить вечно, ибо не будет в них паразитных напряжений, превращающихся в деформации при нагреве.
И любая гайка потом отвернется от руки, хоть через сезон, хоть через год.
Попробуйте - удивитесь. Машина вообще иначе едет, когда колеса правильно затянуты.
игорьнижневартовск
Сообщение игорьнижневартовск » 02 ноя 2016, 13:17
Точно так, всегда затягиваю динамоключем по моменту
lektrik
Сообщение lektrik » 02 ноя 2016, 13:19
игорьнижневартовск писал(а):Точно так, всегда затягиваю динамоключем по моменту
Какое усилие практикуете?
https://bizger.com/
moonchild
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г. (продан)
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение moonchild » 02 ноя 2016, 13:20
И чо, в дороге запаску тоже по динамоключу?
игорьнижневартовск
Сообщение игорьнижневартовск » 02 ноя 2016, 13:34
Момент 110-115 нМ, при сезонной замене в гараже. В дороге ни разу ттт не менял, там конечно на глаз, примерно.
moonchild
Сообщение moonchild » 02 ноя 2016, 13:41
В случае отсутствия данных по моменту затяжки можно принять следующие: не менее 90 Н/м для резьбы М12х1,25, не менее 110 Н/м для резьбы М12х1,5 и для М14х1,25 и М14х1,5 момент затяжки составляет 130-170 Н/м.
Превышение рекомендованного усилия затяжки приводит к деформации или разрушению ступицы колеса и крепежных элементов (гаек, болтов, шпилек). Использование динамометрического ключа обязательно.
Внимание! В связи с особенностями алюминиевого сплава, после пробега 100-150 км с момента установки колеса, необходимо проверить момент затяжки болтов (гаек).
А вобще, чисто из практики, весь ручной инструмент проектируется из учета приложения мускульной силы не более 15 кг. Поэтому критерию выполняется плечо рычага ключей, воротков и пр. И в грубом приближении всегда можно прикинуть момент затяжки.
У меня балонник имеет рычаг полметра. Затягиваю руками, а не с ноги или с прыжка, поэтому практически всегда момент затяжки около требуемого,+-.
Стёпка
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Стёпка » 12 авг 2018, 20:10
Пришло время для замены :
После замены колодок спереди и переборки суппортов, спустя 300км началось биение в руль и то самое ощущение при подкатывании к светофору, как будто тормозит 1/4 диаметра диска.
Решение, менять диски :
Поменял. Осмотрел. Собрал инструмент и поехал домой, через магазин...)) :*DRINK*:
Но, что-то не давало покоя... Решил сделать всё и сразу :
Перед :
Диски текстар, колодки текстар
Зад:
Диски джапанпартс, колодки кашияма
Как-то так :*PARDON*:
8999О259О96
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG » 12 авг 2018, 20:53
Да уж, и было пора поменять около 100 ткм назад, пипец у вас в питере корозия прет, суппорта и те откородировали дай боже.
Стёпка
Двигатель:: 6g74
Сообщение Стёпка » 12 авг 2018, 21:07
Да, возможно. Но были другие, более важные, дела по машине. Да и суппорта были обслужены и никакого дискомфорта не доставляли.
А по поводу погоды..., то над головой было вот так, когда я закончил с тормозами :
Цветопередача реальна))
8999О259О96
