замена тормозных колодок и дисков
Mitsubishi Pajero/Montero III
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, drcham, DenVer
Platonovich560112
Двигатель:: 6G74 3,5 GDI, бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 5D
Благодарил (а): 14 раз
Re: замена тормозных колодок и дисков
Сообщение Platonovich560112 » 20 июл 2015, 00:02
Оригинальный ремкомплект будет лучше, сам испытал.
winter1971
Двигатель:: 4M41 дизель
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение winter1971 » 26 сен 2015, 14:25
Michael7777 писал(а):Нишинбо к сожалению кал. Они моментально перегреваются и не тормозят вообще.
Вообщем за это лето отъездили на связке тормозной диск (оригинал) и колодки Нишимбо 13 ткм. Никаких нареканий! Колодки не пылят, не скрипят, не пищат. Тормозят прекрасно! Было всё и трасса и город и грунтовка. Лето было дождливым, поэтому и воды было тоже немерено. Сказать могу одно: советую всем. :*THUMBS UP*: Удачи на дорогах!!!
moonchild
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г. (продан)
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение moonchild » 30 сен 2015, 10:04
Тоже интересует взаимозаменяемость тормозных дисков от П4 на П3. По артикулам разные, а по кодам производителей совпадают. Вопрос не праздный, тк предлагают за недорого.
технотол
Двигатель:: 3,2 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение технотол » 30 сен 2015, 21:07
Добавлю свои пять копеек.
Летом столкнулся ч проблемой биения в педаль тормоза после проезда 10-20км. Подробности поиска решения проблемы опущу. В результате: спиливал болгаркой передние тормозные диски, т.к. они с внутренней стороны сильно заржавели и при нагреве дисков и ступицы (как раз через 10-20км) эта ржа распирала диск аналогично тормозным колодкам стояночного тормоза. Между диском и привалочной плоскостью ступицы ржавчины не было. Но снять я их так не смог. Хотя еще 2 года назад при смене колодок они свободно снимались со ступицы. Обидно было пилить диски почти без выработки.
Так что братцы, при каждой замене колодок снимайте и диск для очистки его со стороны ступицы.
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
winter1971
Сообщение winter1971 » 01 окт 2015, 12:27
технотол писал(а):Так что братцы, при каждой замене колодок снимайте и диск для очистки его со стороны ступицы.
Когда то смотрел видео по замене дисков с колодками. Так там товарищ столькими спреями детали обрабатывал и алюминиевыми и медными и еще чем-то уже не помню. Комментировал, что если так сделать они ни в жисть не прикипят и не заржавеют. Но думаю в сервисах этим особо никто не заморачивается. Если конечно над душой не стоять с кучей спреев в руках.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение SmoAG » 01 окт 2015, 15:23
В свое время знакомый даром предложил тормозные диски, которые простояли на машине 7 лет, а машина тоже стояла, после покатушек на которых ей запароли двигатель. Фото дисков ниже, так вот, каждый диск провел в ванне с кальцинированной содой 2 раза по часу, фото не делал, но они были чистые без ржи, единственное не блестели, так как в процессе реакции метал потемнел
Konstantin.La
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2000
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение Konstantin.La » 09 окт 2015, 17:05
Какие тормозные диски вперёд посоветует уважаемое сообщество? С учётом финансого положения рассматриваю Brembo (09.9996.10) или ATE (24.0126-0145.1).
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Сообщение HiTEX » 09 окт 2015, 17:17
Бери любые! Передние обычно не "ведёт" Ну а если "ведёт" то так же любые
Дед Василь
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение ДМИТРИЙ 618 » 10 окт 2015, 16:05
АТЕ сзади ставил.Диски с покрытием-не ржавеют.Вентиляция ржой не зарастает.Два года на них катаюсь,норм
daitona
Двигатель:: 3.5 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: MONTERO 3 Long
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение daitona » 10 окт 2015, 17:22
Konstantin.La писал(а):Какие тормозные диски вперёд посоветует уважаемое сообщество? С учётом финансого положения рассматриваю Brembo (09.9996.10) или ATE (24.0126-0145.1).
На перед ставил диски АТЕ 40000км полет нормальный.Продаются комплектом.
Пледж
Мой автомобиль(и):: Mitsubushi PAJERO III 3,5 GDI
Сообщение Пледж » 12 окт 2015, 21:56
Друзья, нужна не большая помощь)
Прочел всю тему (это чтоб в меня камнями не кидались), но окончательного ответа я так и не увидел. Какие лучше поставить дискии колодки на П3.
В частности:
В теме хвалят вроде диски Брембо колодки нишимбо, но потом подобгадили колодки.
Я вылетал разок на встречку и поэтому к тормозной системе отношусь очень тщательно, поэтому хочу норм запчасти за адекватную цену.
Еще есть вариант купить диски NK (германия) экономия выйдет в 2 500, поэтому думаю, но про NK тут вообще ничего не говорили.
Колодки BREMBO Nisshinbo ATE у меня на выборе. цена тут не принципиальна, просто что лучше, наждаюсь в совете.
Или может еще кто что предложит.
Заранее благодарю
Я буду жить так, как Вы стесняетесь!!!
Даже если ты один против всех, это не значит, что ты не прав.
Step86
Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero V75
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Step86 » 13 окт 2015, 05:47
ИМХО
Брембо - полностью систему ставить: машинки, диски, колодки, по-другому просто понт
стоят сейчас диски Райбестос вкруг и колодки ниссинбо, для сравнения жена сравинивает со своим новым киа рио и говорит что на монтерике моем тормоза "мертвые", то есть тормозит колом, но есть одно НО - тормоза я обслужил полностью, то есть начиная от замены "груши", жижи, заканчивая поршнями, сальниками, пыльниками и цилиндрами, так что по прохождению года (примерно) все поршеньки свободно задвигаются пальцами
leon76
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение leon76 » 13 окт 2015, 15:04
Пледж писал(а):Друзья, нужна не большая помощь)
Заранее благодарю
Тута парни юзают почитай: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=540
Pajero 3, 4М41, 2004г 5-дверный
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG » 13 окт 2015, 15:48
про NK говорил парень в барохолке, он продает такие за 1000 или 500 рублей, новые почти 2000 км пробег, съездил на них на юг и обратно, вот теперь продает, делайте выводы.
Хотя он сказал что сам виноват, поставил их и поехал 1000 верст без остановки, типа не притирая их
Пледж
Сообщение Пледж » 13 окт 2015, 16:10
Step86 писал(а):ИМХО
Не очень понял в итоге Брембо стоит брать или нет. Если и диски и колодки?
Пледж
Сообщение Пледж » 13 окт 2015, 16:11
Заранее благодарю
Спасибо почитаю
Oleg_M.
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Oleg_M. » 13 окт 2015, 17:38
Всем привет! Моему П3 уже 10 год пошёл, пробег 162 тыс., а тормозные диски родные стоят. Может их менять надо профилактически? Проблем нет вообще никаких. Буртик по краям отсутствует. Колодки меняю раз в 40 тыс.
Pajero IV 3.0, 6G72, 2011г.в., brown, 5door, 5A\T, SS2
Pajero IV 3.0, 6G72, 2018г.в., black, 5door, 5A\T, SS2
технотол
Сообщение технотол » 13 окт 2015, 17:42
Издеваешься?
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 332 раза
Сообщение hc2hunter » 13 окт 2015, 21:01
Думаю, правду говорит.
Все очень сильно зависит от аккуратности и манеры езды. Кто-то тормозит постоянно, кто-то умеет рассчитывать скорость, дистанцию и тормозит двигателем.
Колодки/диски Brembo спереди у меня отстояли 6 лет (или в районе 120 тыщ). Диски так и продолжают стоять, колодки поменял просто от нечего делать, т.к. старые сносились только наполовину, лежат теперь в коробочке...
Задние комплекты поменял тупо из интереса, в процессе поиска своего странного гула. Теперь тоже лежат в гараже, т.к. износа особо не видно...
pashka-
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: pajero 3 3.2 DID
Сообщение pashka- » 13 окт 2015, 21:20
Ребята, вам бы грязь и песочек помесить...... ::-D:
Колодки меняю два раза в год. Т.К. при поподании всего выше перечисленного стираются просто великолепно!!! От качества не зависит....
Зато постоянное обслуживание направляющих... ::-D: ::-D: ::-D: :*VICTORY*:
