Подскажите про домкрат
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, drcham
Tara
Сообщение Tara » 21 фев 2007, 22:43
Подскажите, кто может.
1. Что за жидкость в штатном домкрате или на что из отечественного можно её заменить?
2. Нет ли хитрости при заполнении жидкостью?
P-II, 4М40, 5dr, АКПП, 1996
TLC 95, 1KD, 5dr, АКПП, 2000
Любишь кататься - люби саночки...
дрон
Сообщение дрон » 21 фев 2007, 23:50
обыкновенная веретенка
Pajero2 3L 91
Ford Probe 3L 90
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Жипер » 22 фев 2007, 00:24
Я декстрон лью.
ftsyuri1@mail.ru
У нас нет машин с левым рулем.
Кубик
Двигатель:: 4М40, дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение Кубик » 22 фев 2007, 07:06
Tara писал(а):Подскажите, кто может.
_________________
Заливал трансформаторное масло, на морозе держит нормально, не густеет.
П-2, 1996г., 4М40, АКПП, 5дв, левый руль, Германия
Tara
Сообщение Tara » 22 фев 2007, 07:17
Я залил обычное гидромасло. В результате, то ли масло не то, то ли залил с воздушной пробкой, после нажима на плунжер, его надо принудительно поднять и подержать 3-5 сек, и только потом нажимать вновь. Иначе он проваливается.
Tara
Сообщение Tara » 23 фев 2007, 19:30
Успешно справился с домкратом. Кому интересно как – читает дальше.
Масло применяется любое гидравлическое, И-20 (веретенка), трансформаторное, неагрессивное к резиновым манжетам и уплотнениям. Чем жиже, тем лучше для зимних условий, лишь бы не просачивалось через уплотнения.
Последовательность действий такова:
1. Домкрат приводим в собранное состояние, а плунжер накачки в поднятом состоянии.
2. В верхней части домкрата удаляем резиновую пробку, отпускаем винт (положение «опускание») и сливаем старое масло, поворачивая корпус домкрата в разных плоскостях.
3. Сливным отверстием поворачиваем вверх и заливаем новое масло до наполнения.
4. Покачивая домкрат, всячески поворачивая его, выпускаем пузыри воздуха и добавляем масла.
5. Закрываем отверстие пальцем, ставим домкрат в рабочее положение.
6. Открываем отверстие. Вытекают излишки масла. Плунжер – в нижнее положение. Еще немного вытечет масла.
7. Закрываем отверстие заглушкой. Пробуем работоспособность.
Нормально работающий домкрат должен:
1. Накачивать масло плунжером без провалов.
2. В конечном верхнем положении штоков домкрата плунжер тоже должен оказаться в верхнем положении и вниз не идет.
AK-90
Сообщение AK-90 » 26 дек 2007, 17:34
недавно подымал машину,и домкрат потек у меня! :sad: это их болезнь или домкрат у меня фиговый?домкрат родной кстати
MMC Pajero II,98 год, GLS, Автомат, 3DR, Full options, 6G72, Красный Араб
Kesov
Двигатель:: 3,8 бензин, 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Kesov » 26 дек 2007, 18:03
Насколько домкрат должен машину поднимать? У меня машина лифтованная и передок штатным домкратом не вывешивается(( Хочу прикупить подкатной но не зная насколько он должен поднимать свою лапу???
МП-2, 1997 г., 5 дверный, 4М40-EFI, АКПП, супер селект, японец, BF Goodrich All-Terrain T/A, 265x75xR16 - продан
МП-4, 2009 г., 5 дверный, 6G75-mivec, АКПП, супер селект, европеец.
Oleg_M.
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Oleg_M. » 26 дек 2007, 18:46
AK-90 писал(а):недавно подымал машину,и домкрат потек у меня! :sad: это их болезнь или домкрат у меня фиговый?домкрат родной кстати
У меня первый раз тоже вытек. Хорошо что еще в своем гараже, а не ночью за городом. Залил в него веретёнку и щас работает.
Pajero IV 3.0, 6G72, 2011г.в., brown, 5door, 5A\T, SS2
Pajero IV 3.0, 6G72, 2018г.в., black, 5door, 5A\T, SS2
Tara
Сообщение Tara » 26 дек 2007, 19:06
Родной домкрат - хороший домкрат. Как-то озадачился приобрести аналогичный, для того, чтобы в гаражных условиях поднимать сразу перед или зад или бок, но не тут-то было. Таких небольших, двухплунжерных с большим ходом не нашел. Поэтому вам успехов.
Руслан
Двигатель:: 4d56/6g74/4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero 2,3,4
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Руслан » 28 дек 2007, 14:19
Гидравлика под рычаги поднимает все на ура. Штаного у меня не было купил гидравлику 10т. За раму вы опупеете поднимать - особливо задницу.
Pajero II '94/4D56/MКПП/ComeUp9000/BFG 35"-был
Montero III '00 Limited/ОМЕ/BFG 32"-(ПаркетнеГ)-был
Pajero IV '07/4М41-(Странник)
Yamaha Grizzly 700сс "полная комплектация" )
Ford F150 '08/5.4 FX4 -любимая игрушка любимой жены
Testudo
Сообщение Testudo » 28 дек 2007, 14:58
Руслан писал(а):За раму вы опупеете поднимать - особливо задницу.
Поэтому в мануале задница поднимается за мост :wink:
Pajero II | 6G72-12 | 3 двери | '94 год | SS, RDLock, GLS, BFG MT KM2 31/10.5R15, CB radio - продан
Patrol Y61 | ZD30 | 5 деверей | RDLock, Cooper ST 32/11.5R16, сил.багажник, шноркель
Svatoslav
Сообщение Svatoslav » 21 июн 2008, 16:32
Dobrij denj! Nedavno priobrel sebe Pajerika 1997g,u menja voznik vopros ko vsem, gde naxoditsja regulirovka polozenija naklona rulja, i gde mozet lezatj statnij domkrat. Zaranee spasibo!
Mitsubishi Pajero 2.8 TD, 4M40, 1997g, МКПП,razdatka SUPER SELEKT.
mike
Двигатель:: 6g74 бензин
Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Сообщение mike » 21 июн 2008, 17:27
тоже потек радной домкрат *, щас вожу 10ти тонник поднимаю за раму но если со спущеным колесом поднимать то приходится в 2 приема щас у друзей забрал 2х ступенчатый 12ти тонник ваще красота )))))))) подкатной не всегда можно применить к сожалению (((((( например в колее или в какомнить гавне
Pajero 2 6G74 DOHC 3.5литра АКПП 1995 год super select кузав 45w Long Wagon 7 мест (Продан)
BMW e39 turing акпп
Контрактные запчасти без пробега по РФ тель 8-908-271-80-78
ёЖЖ
Сообщение ёЖЖ » 30 дек 2008, 22:00
нет ничего лучше родного домкрата, в зади можно и в раму домкратить (пару кирпичей только заранее подготовить)
епаный насос Жора...где ты был!?
ёЖЖ
Сообщение ёЖЖ » 30 дек 2008, 22:07
я декстрон долил, всё работает без отказов. Причина долива- ары что то им пытались тянуть на русском тазе в горизонтальном положении.
avtografh
Сообщение avtografh » 02 янв 2009, 18:32
Родной домкрат потек после его применения на песчанном пляже. Пользовались за всю его жизнь раз 10-ть. Некоторые из предыдущих хозяев даже не знали где он находится. Хотоел заменить масло, но думаю после песка надо менять сальник. Наверное проще купить новый домкрат.
Mitsubishi Pajero, 1997, 3000, 12кл., 6G72, МКПП, рестайл, араб,BFG АТ 275х70 R16 без лифта
Vladi-mir
Сообщение Vladi-mir » 02 янв 2009, 19:44
У меня родной домкрат - 1500 кг, верой и правдой служил 15 лет:
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/albums ... %E0%F2.jpg
На днях потек, причем без нагрузки, просто наклонил его. Поднимает на 15-20 см и всё - дальше впустую, но и НЕ течет через сальник под нагрузкой. Открыл резиновую пробку сбоку и - АУУУ!... почти пусто. Завтра буду доливать или менять жидкость, пока не знаю какую, может декстрон, как пишут братья по штурвалу.
P2,1993,АКПП,6G72(24V),3.0L,V43,5ДВ
Alessandro
Re: Подскажите про домкрат
Сообщение Alessandro » 22 ноя 2009, 12:32
Братцы. а как джеком поднимать если ьамперы стандартные? за что цеплять?
И ещё, где стоит родной домкрат в машине 5-ти дверке? может он на месте а я не знаю. пока пользуюсь подкатным, впеореди поднимал за рычаг
Android
Сообщение Android » 22 ноя 2009, 13:37
Alessandro писал(а):Братцы. а как джеком поднимать если ьамперы стандартные? за что цеплять?
Родной домкрат находится под задним сиденьем, там лючок есть! :D
Pajero 2, 5 дверей, 4D56, 1993г.в.
пока что полный сток:)
