Подтрясывает двигатель. 6G75
Mitsubishi Pajero/Montero III
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, drcham, DenVer
Vitaliy666
Двигатель:: VK56VD
Мой автомобиль(и):: Patrol y62
Благодарил (а): 11 раз
Re: Подтрясывает двигатель. 6G75
Сообщение Vitaliy666 » 29 дек 2014, 07:34
А потом такие вот темы всплывают))) viewtopic.php?f=2&t=133384
Montero 1995, 6G74, АКПП, продал
Pajero 3 2003, 6G74, АКПП, продал
Езжу на Patrol Y62))) ссыль
Igrok
Двигатель:: Бензин 3.8 MIVEC
Мой автомобиль(и):: Паджеро-4
Сообщение Igrok » 30 дек 2014, 00:43
Eql писал(а):всем спасибо проблема решена
Проблема как решилась???
Благодарил (а): 710 раз
Сообщение SNOOPER » 30 дек 2014, 00:53
А после этого сообщения читать пробовали? :=-O: :=-O: :=-O:
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Мой автомобиль(и):: pajero 2 глиномес-продан,монтик 3 лтд-уехал покорять север...
Сообщение sprut » 30 дек 2014, 09:58
Народ уже весь в празднике :)
Анатолий Дмитриевич
Сообщение Анатолий Дмитриевич » 04 янв 2015, 16:41
:*WRITE*: У меня с 6G75 была целая эпопея, в плане диагностики : вы приезжайте, когда ЧЕК загорится...а так проблем = нема . Конечно- нема, глохнул где хотел - когда хотел, колбасился с привыванием : вау-ваууу...а ошибок = НЕТ . За два года даже привык... :*PARDON*: Тут пред НГ прилетел на стоянку ( на улице давление 760 мм.рт.ст ( запомним сию цифру :Botan: )), пришел через пару дней ( давление 730 мм.рт.ст) - мотор = труп...заведу, прогрею - капотом хлопну = труп ...во как ... :*SCRATCH*:
Анатолий Дмитриевич
Сообщение Анатолий Дмитриевич » 06 янв 2015, 17:09
:*WRITE*: Разобрал ДМРВ ( починил) , делов на час ... :*VICTORY*: ...ломаться там нечему - деталь вечная... :*PARDON*: Выйду из алкАкоматоза, сбацаю ФОТО-отчет ...
Sabur
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Sabur » 09 янв 2015, 12:59
Ждём с нетерпением!!!! :)
А у меня, тоже есть джип! :-)
Японововод со стажем
Montero III Limited, 3,8 литра, 2003
Анатолий Дмитриевич
Сообщение Анатолий Дмитриевич » 09 янв 2015, 13:28
Sabur писал(а):Ждём с нетерпением!!!! :)
:*THANK*: Фотоотчет не ранее = понедельника ... ::-D: Кратко : на фото внутренностей ДМРВ видим деталь с маркировкой "3311" = это датчик разрежения в воздушном коллекторе. Отверстие забора воздуха находится под печатной платой. Для корректной работы датчика необходима герметичность верхней - приклеенной крышки, а она (крышка) отслаивается и начинает травить воздух в систему вынося мозг датчику разрежения . :*PARDON*: Проявляется сей дефект следующими признаками :
1. Загораются на приборке : антиюз-антизанос-курсовая стабилизация
2. Неустойчивая работа двигателя на холостых, мотор потряхивает - видимость пропуска зажигания
3. Проблема с обучением мозгов апосля скидывая клеммы аккумулятора
4. Непрогнозируемо может заглохнуть при скидывании газа и т.д.
Лечится просто : скидываем верхнюю крышку, очищаем от старого герметика , наносим новый (любой, но обязательно надпись на тубе "нейтральный" ) приклеиваем, ждём сутки - а и всё... :*THANK*: P.S. На фото видны два резистора с маркировкой 6R2 (вверху, посерёдке) желательно перед сборкой датчика пропаять сии детали .
Sabur
Сообщение Sabur » 12 янв 2015, 12:01
А зачем пропаивать? Что с ними не так??? Обычный сантехнический силикон пойдёт????
Анатолий Дмитриевич
Сообщение Анатолий Дмитриевич » 12 янв 2015, 13:40
Sabur писал(а):А зачем пропаивать? Что с ними не так??? Обычный сантехнический силикон пойдёт????
:*WRITE*: В микроскоп видна деградация пайки именно этих элементов, силикон любой - нейтральный.
Sabur
Сообщение Sabur » 12 янв 2015, 14:15
СПАСИБО!
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 332 раза
Сообщение hc2hunter » 12 мар 2015, 20:11
Профилактически сегодня проклеил крышку в своем ДМРВ.
Как и говорил Митрич - все нафиг рассохлось и крышка легко соскочила. Внутри какие-то жалкие остатки силиконового пожелтевшего герметика.
Пока герметик до конца не просушил, но пришлось проехать. Кажется слегка уменьшился расход воздуха на холостом ходу. Был в районе 17-18 кг, стал 15,5-16 кг. Холостой ход на D стал вместо вкопаных 600 около 630.
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » 13 мар 2015, 18:26
проездил день, двигло как бы слегка "переобучилось". холостые стали привычные 600, расход воздуха на полностью прогретом двигателе вообще 14,5кг :shock:
расход бензина на хх = 1.3 л/час
на средний расход пока не обращал внимания....
может Митрич реально прав, что операция сия по профилактике крышки весьма полезна, и делать её можно тупо на любых машинах вне зависимости от проблем и состояния. хуже точно не будет.
Анатолий Дмитриевич
Сообщение Анатолий Дмитриевич » 13 мар 2015, 21:24
hc2hunter писал(а):... хуже точно не будет.
:*VICTORY*: Это трудно осязать, но тупое расслоение герметика крышки ДМРВ тянет кучу озвученных выше проблем... :*PARDON*: Итак простым арифметическим : было 18 стало 14.5 получаем 20% экономии бензуса... :*BYE*: 4 литра от средних 20-ти...)))
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » 13 мар 2015, 21:30
Ну... будем измерять :)
Анатолий Дмитриевич
Сообщение Анатолий Дмитриевич » 13 мар 2015, 21:38
hc2hunter писал(а):Ну... будем измерять :)
::-D: Дык уже Выше померяли... :*VICTORY*: Соотношение топливной смеси примем за константу = 12:1 ...воздуха меньше на 20%, бензуса аналогично... :*PARDON*:
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » 13 мар 2015, 21:40
Ну... один фиг будем мерять ::-D:
Чем же еще заниматься человеку, у которого бортовой комп в машине :*CRAZY*:
Однако, расход воздуха реально свалился. Это непреложный факт.
Анатолий Дмитриевич
Сообщение Анатолий Дмитриевич » 13 мар 2015, 21:46
hc2hunter писал(а): Это непреложный факт.
:*THANK*: Сделаю обещанный фото коллаж с пояснением : где забор воздуха, а где собственно датчик разрежения + крупно пыль по линии расслоения герметика . У меня так чесались лапы что переклеил еще один ДМРВ... ::-D:
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut » 17 мар 2015, 11:09
Дмитрич, а не в курсе такая проблема встречается на всех дмрв мицуписи или только монтеро-похеро?
Анатолий Дмитриевич
Сообщение Анатолий Дмитриевич » 17 мар 2015, 16:21
sprut писал(а):... на всех дмрв мицуписи или только монтеро-похеро?
:*WRITE*: Понятия не имею, дефект нашёл случайно : хлопнул капотом - машина заглохла.
