Сборка переднего амортизатора+фото деталей+видео
Mitsubishi Pajero/Montero III
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, drcham, DenVer
daitona
Двигатель:: 3.5 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: MONTERO 3 Long
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение daitona » 01 дек 2013, 01:38
При движение в передней подвеске появился скрип и хруст. Пришло время замены передних амортизаторов .Задался вопросом что мне кроме амортизаторов еще понадобится .Читая форум вопросов становилось больше а ответов меньше . Осмотр передних стоек показал что нужно заменить амортизаторы, отбойники втулки и нижнии прокладки пружины.
Видео по сборке
Вот фотографии всех деталей передней амортизаторной стойки:
Передние амортизаторы Паджеро Монтеро MR554462 Kayaba 341251
Пружины Монтеро MR510428
Прокладка пружины нижняя MR448174
Отбойник MR554120 Kayaba 910028
Чашка отбойника MR374556 не требовала замены
Прокладка пружины верхняя MR448173 не требовала замены
Опора стойки MR448170 SMMI024 тайвань не требовала замены ASMMI1024
Втулка нижняя ,втулка верхняя, распорка втулок,шайба MR374547 MR374546 MR353211 MR455493 Kayaba SM5314
Собираем
Устанавливаем нижнюю прокладку
Устанавливаем отбойник
Устанавливаем пружину
Устанавливаем чашку отбойника
Устанавливаем нижнюю втулку
Устанавливаем распорную втулку
Устанавливаем прокладку пружины
Устанавливаем опору и сжимаем пружину
Устанавливаем верхнюю втулку и шайбу
Затягиваем гайку
Перед тем как разжать пружину поворачивая опору выставляем любую шпилькю к саленблоку
Последний раз редактировалось daitona 08 апр 2019, 20:53, всего редактировалось 3 раза.
ontheroadagain
Двигатель:: 6G74GDI, 1HD-T
Мой автомобиль(и):: One Hundred and Fifth 1HD-T, Mitsubishi Pajero Dakar edition
Re: Сборка переднего амортизатора+фото деталей+видео
Сообщение ontheroadagain » 09 янв 2014, 00:28
отличный отчет!
по ходу появился вопрос - а от прадо 90 никто не заморачивался установкой передних амортизаторов в паджеро III? есть теория что они будут ходить дольше.
JEKA
Сообщение JEKA » 17 сен 2014, 16:20
Daitona, сильно ли жестче стал Ваш MMC Montero после замены штатных передних амортизаторов на Kayaba 341251?
Стою перед выбором – заменить свои штатные амортизаторы на оригинальные Mitsubishi MN125529 или сэкономить более чем в два раза поставив Kayaba 341251, правда, комфорт тоже важен.
Mitsubishi Montero Limited 3,8L 2005г.в., лето - 265/60 R18, зима - 265/60 R18
