диск сцепления,проблемка,срочно!!!
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, drcham
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение vadim82 » 03 ноя 2007, 08:01
как определить живой,нет?ниразу ни сталкивался,с диагностикой,сорри.полетел-меняй,а тут переставляя,сказали что если пружины ходят,при постукивании дребезжат-пипец диску,правы???вроде к этому диску с маховиком претензий не было,все срабатывало,все в норме.
дайте исчерпывающий ответ сейчас и на будущие.
9О22818172
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Жипер » 03 ноя 2007, 08:32
vadim82 писал(а):если пружины ходят,при постукивании дребезжат-пипец диску
Упс..!
И хде таких "спецофф" находите?
Трогается нормально - без стуков и щелчков, не пробуксовывает?
Тогда забей и на диск, а самое главное на "спицофф".
Сходи в афтагабазин, возьми любой новый диск и "постукай" по нему.
ПыСЫ - на б\у диске пружины должны быть целыми (не лопнувшие),
ну и поверхность фирадо выше клепок естесссно.
ftsyuri1@mail.ru
У нас нет машин с левым рулем.
demon120
Двигатель:: траХтор
Мой автомобиль(и):: четвёрка
Сообщение demon120 » 03 ноя 2007, 10:10
в идеале дребезжания пружин недолжно быть!
был второй, теперь просто спорт был...
NickPrim
Сообщение NickPrim » 03 ноя 2007, 16:06
Собственно в этом случае надо смотреть боковые (не торцовые) ограничители пружин.
Если метал ограничителей сильно изношен, то желательно заменить диск, даже если накладки еще не изношены. Пружины при изношенных ограничителях реально могут вылететь и будут большие проблемы. Найди хорошего спеца и покажи ему диск.
NickPrim, Pajero 3.5, японец, MKПП, 96г., Simex 35/10.5-16 спорт, 315/75R16 повседневка
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Мой автомобиль(и):: П-2 1993,П-2 2004
Сообщение flamer » 03 ноя 2007, 16:56
Жипер правильно сказал.NickPrim - пружины вылетят не страшно и все сразу не вылетают.Срежет внутрянку диска и приехали,на галстук и менять диск сцепления,а обломки метёлкой из кожуха выметай(у меня 2 раза - нефиг в говнах рвать + 3шт у людей - один на2.8)
