Текущее время: Ср окт 17, 2018 3:49 pm
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 11:02 am
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
Подскажите пжл, подходит ли тросик кикдауна от японца. У меня 5 дверый, 6G74, 24 клапана, автомат , лев.руль. Если подходит, то хотелось бы каталожный номер, а то за оригинал(новый) с меня хотят 4000 рублёв, да еще и ждать 3 недели.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 9:06 pm
Не в сети
Подходит , не понял только нафига тебе каталожник ? Думаешь яповский дешевле будет ?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 9:35 pm
Не в сети
Благодарил (а): 1 раз.
Двигатель: 0,75
Мой автомобиль(и): Hooooondaaaaa
Трос акпп - это отдельная песня. За родной галлоперовский к 12 кл просят 2500 рэ , ждать дней 10ть. Вариантов не много или бэу или с разборки.
Я жду свой бэу. :) Ибо за новый 2500 - дох... Или можно сделать самому.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 5:59 am
Не в сети
Просто не хочется отдавать 4000 р, а в мастерской сказали, что от японца не подходит (область поиска на разборах значительно сократится)
_________________
3,5 л, 24 клапана, SuperSelect, пятидверый арабский гряземешатель на автомате
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 7:09 am
Не в сети
У тебя круиз есть ?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 8:43 am
Не в сети
Да есть, только еще не знаю работает или нет(купил паджерика 5 дней назад, теперь вот довожу до ума, прежний владелец видимо был рас***дяй
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 8:48 am
Не в сети
Тады не пойдёт тебе от японца , на них круиз редкость , а троса с круизом и без - разные.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 10:46 am
Не в сети
Понятно. Спасибо за беспокойство
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 11:22 am
Не в сети
Двигатель: 5VZ-FE
Мой автомобиль(и): Toyota LC Prado 95
если не секрет - в чем причина замены этого троса?
Может он просто выскочил из посадочного места (я имею ввиду оплетку троса возле АКПП).
У меня похожее было. По сумашедшему затягивало переключение передач. А при снятом тросе - все переключения были ниже 2000 об.
Я сначала существенно попустил натяжение тросика (но передачи начали включатся более менее приемлемо), немного так поездил . Потом заново отрегулировал по книжке и в движении чуть чуть провел точную настройку. Все стало ок
_________________
G_II Wagon ,3.0 V6, АКПП, Exceed, LSD ,99 г.в., ГБО IV, 31x10.5 R15 BFG AТ VIN 323142 был...... , теперь TOYOTA PRADO VZJ95 5VZ-FE V6 3.4 газ/бензин, АКПП, LSD
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 11:36 am
Не в сети
Да секрета в общем нет. Когда включаешь D и отпускаешь тормоз, машина начинает двигаться рывками, когда дашь газку то нормально (в пробке особенно убивают эти рывки).Заехал на сервис, сделали осмотр. Кое-что по ходовке (уже почти все запчасти купил) и собственно сказали что тросик надо менять, т.к. состояние у него не есть гуд. Ну и рывки говорят от этого тросика, кстати на R та же картина. Пока обхожусь так, есть кнопочка HOLD, это вроде как трогаешься со второй, вот при этом положении гораздо приятней двигаться
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 12:54 pm
Не в сети
Двигатель: 5VZ-FE
У троса есть несколько видов поломки :
сильно пегнута оплетка -следствие заедание - только менять
распустился сам трос (оборваны нити внутри) - заедание - только менять(или полностью вытащить оборванные нити).
растянулся трос - лечится регулировкой.
Есть вариант, что трос неправильно проложен , с перегибами, тогда он будет заедать. лечится нормальной переукладкой троса.
Я не сильно доверяю сервисменам (очень редко попадаются действительно Мастера с большой буквы) , по этому советую проверить это все самому. Конец тросика легко вынимается из дросельной заслонки. А дальше все самостоятельно проверятся. Ничего сложного. Главное, что бы трос ходил бес заеданий. а дальше по мануалу регулируем.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 2:28 pm
Не в сети
Стукнись в личку. Потрепаться насчет сервисов в Нвк. Ну и рывков тоже :D
_________________
П-2, 1993, 6G72, AКПП SuperSelect, 5дв. евр.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Azan, Rol_ и гости: 7
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
Яндекс.Метрика
