Взаимозаменяемость запчастей (обобщенный)
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, drcham
oleg-fishing
Двигатель:: 4D56; 6G72 - 12V; 6G74 DOHS24V
Мой автомобиль(и):: L200 ; П2 3дв; П2 5дв. рестайл.
Re: Взаимозаменяемость запчастей (обобщенный)
Сообщение oleg-fishing » 01 апр 2014, 09:56
anisimow.r писал(а):такой вопрос от чего может подойти турбина есть ли такие зверьки . и еще один вопрос . вычитал что амортизаторы на перед подходят от волги тоже перед в магазе вчера был у них немеет значения перед или зад . вывод от волги можно взять любой амортизатор и воткнуть его в перед 2-го пыжа . я правильно рассудил или есть в чем то ошибки . кстати еще один вопрос созрел какие амортизаторы лучше поставить масленые, газовые, или газомасленые на перед ? буду очень благодарен))))))))))))))
Перед и зад на Волге разные. передний с сайлент-блоком который нужно обрезать и рассверливать под 12-й болт. На перед можно ещё поставить от Соболя, он такой-же как Волговский, только помощней. Масло или газ - выбирать тебе, почитай отзывы.
anisimow.r
Двигатель:: 4М40 Дизель 125 л.с
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 Рейстайлинг
Сообщение anisimow.r » 01 апр 2014, 10:01
я взял волговский амортизатор и там написано перед зад . здании амо они длиньши передних ? и если волговский передний взять и сравнить с пыжовским то они по высоте одинаковые должны быть ?
a.bitskiy
Сообщение a.bitskiy » 03 апр 2014, 12:35
На Паджеро 2 с двигателем 6G74 внутренний левый пыльник ШРУС подходит от мазды 323
GeWork
Двигатель:: 4M40 2.8TD
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение GeWork » 15 апр 2014, 11:23
Датчик скорости на раздатке. Подходит от хундаев портер, галопе, акцент. Только переполюсовать нужно) брал китай за 170р
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
gikler
Двигатель:: Бензин, 6G74 DOHC 208л.с.
Мой автомобиль(и):: Монтеро SR 1995г.
Сообщение gikler » 22 апр 2014, 18:27
Форсунки с корейце на поджеро:
3.0литра
Hyundai/Kia 35310-32560 Форсунка впрыска топлива
Bosch 0 280 150 745 Форсунка топливная
Mitsubishi MD 141263 Форсунка топливная (компл.)
3.5литра
Hyundai/Kia 35310-38010
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=35310-32560
http://chiptyng.narod.ru/Injector.htm
в нете корейские видел по 700руб
Иваныч
gikler
Сообщение gikler » 22 апр 2014, 18:28
Иваныч
Pol@ATOM
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Pol@ATOM » 25 апр 2014, 08:58
Ребята, а вот что-то мне подумалось что на П2 4М40 должен подходить масляный фильтр от галлопера терракана.... Подскажите партнамбер оригинала галовского, а то тот, что нашёл - экзист прочерки выдаёт....
Броня крепка и спирт залит в канистры!
GeWork
Сообщение GeWork » 26 апр 2014, 05:52
От хундая каунти подходит! Держи 2631145010
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
gikler
Сообщение gikler » 27 апр 2014, 09:34
Pol@ATOM писал(а):Ребята, а вот что-то мне подумалось что на П2 4М40 должен подходить масляный фильтр от галлопера терракана.... Подскажите партнамбер оригинала галовского, а то тот, что нашёл - экзист прочерки выдаёт....
С фильтрами все проще. Заходишь в супермаркет Лента, авто отдел, там Чемпионовские фильтра и на них написано к каким маркам подходит, ММС, Hyundai, Mazda и т.д. все а марку фильтра можно выбрать любую. Кстати Чемпионовский ставил себе на бензин-ку, понравился, и давление на нем хорошее.
Иваныч
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 220 раз
Сообщение dvm99 » 27 апр 2014, 19:25
gikler писал(а): и давление на нем хорошее.
Разве это поазатель?
gikler
Сообщение gikler » 27 апр 2014, 19:51
Нет не показатель, просто был опыт не так давно менял масло Shell, фильтр точно не помню чей но что то из приличного и не проехав 1000 упало давление, первым подвернулся чемпионовский фильтр поменял на него и давление восстановилось и было приличным весь срок.
Иваныч
dvm99
Сообщение dvm99 » 27 апр 2014, 20:08
Хм... Ситуация вообще-то спорная :) . Нет,я ничего не хочу сказать против Чемпиона, но тут надо учитывать состояние двигателя.
А вы не задумывались над тем, что тот "приличный фильтр" просто сделал своё дело? Т.е. отфильтровал шлам, который отмыло со стенок мотора свежее масло (Шелл неплохо моет, я сам его юзаю постоянно). Как раз и срок подходящий- 1000 км.
Вообще в такой ситуации было бы полезно вскрыть забитый фильтр и посмотреть, что у него внутрях. А потом может сделать выводы о состоянии мотора.
veps_10rus
Передние тормозные суппорта
Сообщение veps_10rus » 06 май 2014, 15:18
Друзья.. Подскажите существует ли в "природе" заменитель однопоршневых тормозных суппортов на Пыжика 2, 92 г.в., кузов V34V ? И ещё - крепление однопоршневых и двухпоршневых одинаковое ?
Snayper
Двигатель:: П2, 6g72
Re: Передние тормозные суппорта
Сообщение Snayper » 26 май 2014, 11:58
veps_10rus писал(а):Друзья.. Подскажите существует ли в "природе" заменитель однопоршневых тормозных суппортов на Пыжика 2, 92 г.в., кузов V34V ? И ещё - крепление однопоршневых и двухпоршневых одинаковое ?
тема как бы не для этого, ну а вообще, что мешает перебрать старые?
d248
Двигатель:: 6G72 бензин 12 кл 150 кобыл
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение d248 » 28 май 2014, 14:16
Разные.Есть комплект супортов с направляющими,пружинами и скобами.Пл подтекал.Зл без поршня.Стояли на моем П2. Снял в связи с заменой на суппорта ,кулаки,шрусы,торм диски от ПС. Отдам с задними тормозными дисками и оставшимися колодками за 10тр.Торг.Питер. Фото могу скинуть в личку. d248@mail.ru тел. 8964 69 33 798 Дмитрий.
Pol@ATOM
Сообщение Pol@ATOM » 05 июн 2014, 08:37
- спасибо! а сам ставил? И как оно? Да, и что на хундае за мотор? Может - чистая копия 4М40? От терракана вроде партнамбер 263304X000 - не должен подходить....
colt1911
Двигатель:: 6G72, 12 клап. 150 л.с.
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 1993 г. V43 АКПП
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение colt1911 » 15 июн 2014, 20:55
а вот это от хендая
то что было в левом барабане
это рем. комплект на два барабана
Есть у меня падж 2 в 1993 он был новенький. В нем 150 кобыл (6г72) и АКПП. Предыдущий хозяин при продаже сказал, что ручник "пустой" из-за слетевшего троса. Разобрал ручник. Левый трос был заклинен (поменяли оба) в левом барабане все планки и пружинки были на месте, а правый барабан был пустой. Но что меня больше всего паразило когда начал заказывать недостающие детали, что небольшая, типа ромбовидной шайбочки, деталь стоит 270 руб (минимальная цена) а их надо 2 шт т.е. 540 руб. за то чему красная цена 20 руб. в базарный день )))). Душившия меня жаба заставила задуматься. Припомнил. что китайцы большие любители автокопий--- грейт-уол не исключение--от него похожая деталька 200 руб.Немного отлегло. Потом припомнил историю развития хендай, а именно санта-фе классик. И точно. Ручник примерно такой же. Цена от 20(если не быстро) до 70 руб. (если по-шустрее) Выбрал второй вариант. Теперь есть полностью новый и рабочий ручник. Хотя я ручником никогда не пользуюсь. но для этого броневика он лишним не будет (мало ли чего))))) Фото этой детали и пружинок прилагается
klon515
Двигатель:: 6G72 Бензин 12-клапанный 1992 г.в.
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO 2
Сообщение klon515 » 18 июн 2014, 07:48
Подскажите пожалуйста, может у кого был опыт! Чем заменить резинку вокруг стекла задней двери?
П2 3дв 1992гв
Саня
Мой автомобиль(и):: NEWшка
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Саня » 18 июн 2014, 11:10
Есть универсальные, продают метражом, у нормальных установщиков всегда в наличии. Вообще я свое заклепал листом рефленки, один хрен не видно в него ни черта
vinil
Мой автомобиль(и):: паджеро2
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение vinil » 18 июн 2014, 17:29
Люди подскажите ,есть ли замена на внутренний игольчатый подшипник и так же сальник на п2 ,94г в 44 кузове пятидверка ,а то купил в своем городе и подшипник и сальник оказалось что малы и вообще не то
Паджерик 2 ,двс 4д56,пятидверка,44кузов(тел 89143094711)
