Как отвернуть болт коленвала?( Теперь с фото)
Паджеро/Монтеро Спорт
Наш сайт: psport.pajero4x4.ru
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, drcham, Podzemshik
Благодарил (а): 714 раз
Re: Как отвернуть болт коленвала?( Теперь с фото)
Сообщение SNOOPER » 29 ноя 2013, 22:35
a.l.i. писал(а):
SNOOPER писал(а):А катушки то зачем, там просто штырей достаточно, с этими катушками наоборот сложнее. :)
Согласен , достаточно и штырей но катушка не даст выходить с зацепления , тоисть более надежней в том плане что не сползнет , и еще делал катушки что бы приблизится к виду оригинала , как на картинке в мануале .
::-D: ::-D: ::-D:
Нет катушек в оригинале, просто толку от них нет. Да и оригинал у меня на стенке весит. Впрочем у Вас ни чуть не хуже :)
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 262 раза
Сообщение Captain Sergio » 30 ноя 2013, 05:20
::-D: ::-D: ::-D:
Для коленвала катушки не надо, а вот с распредвалами мне кажется смысл есть. У меня по крайне мере болты норовили соскочить, так как толщина шестерни маленькая и надо было жестко следить за вертикальностью положения девайса при откручивании.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Сообщение Captain Sergio » 30 ноя 2013, 05:23
a.l.i. писал(а):
Captain Sergio писал(а):Растравил душу! Ты бы лучше чертеж выложил. Ей богу полезнее было бы!
Хорошо, думаю что выложу , есть чертеж в автокаде вроди , так как резали по программе на плазменой резке ... Правда я размеры брал в ориентеровочной пропорции из мануала по ремонту , оригинального чертежа естественно нет , только мой , который я сфарганил , мне его сделали в автокаде и по нему и вырезали , это вот то что на фото получилось.
Только не в автокаде пож. Сохрани в jpg,gif,png.
vadym
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение vadym » 01 дек 2013, 23:18
SNOOPER писал(а): ::-D: ::-D: ::-D:
Ну почему нет катушек, оригинальные штыри очень даже похожи как у a.l.i.
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
Сообщение SNOOPER » 01 дек 2013, 23:33
Сейчас посмотрел у меня 715-е прямые, хватает и колено и распреды откручивать :)
719, это так сказать путь развития
vadym
Сообщение vadym » 02 дек 2013, 00:34
SNOOPER писал(а):Сейчас посмотрел у меня 715-е прямые, хватает и колено и распреды откручивать :)
Наверное приспособление срывалось со шкива и были жалобы от сервисменов, в моей инструкции по ремонту от производителя митсубиси уже применяют 719-тые штыри.
a.l.i.
Сообщение a.l.i. » 02 дек 2013, 10:54
Если есть размеры , выкладуй , переделаем штыри без проблем...
A.L.I. Киев,Паджеро Спорт 2.5TD, 4D56.
Б.Ж.моего МПС, надежного Parussnika https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1225801/
Сообщение SNOOPER » 02 дек 2013, 12:06
Вечером будет, с картинками :)
Alessandro
Сообщение Alessandro » 02 дек 2013, 15:04
я делал просто: снял свечу 1 цилиндра. провернул двигатель таким образом, чтобы в первом цилиндре поршень подошёл к ВМТ при закрытых клапанах(конец такта сжатия), прокрутил маненько вперёд(начало рабочего хода, клапаны всё ещё закрыты), покрутил КВ ещё маненько(чтобы место появилось в камере сгорания). напихал туда верёвки(длину, мяхкость и сечение подбираются с таким расчётом чтобы после использования верёвку мона было вынуть). В моём случае примерно 1м +- была, толщиной чуть меньше мизинца.потом взял ключ головку, вороток длинный и стал откручивать. поршень возвращается немного назад, сминает верёвку внутри цилиндра и стопорится. болт откручивается.
закручивал также, тока поршень в такте сжатия не доводил до ВМТ, пихал верёвку и затягивал болт. Всё описанное имхо мона проделать с любым цилиндром, который доступнее более всего для манипуляций.
vadym
Сообщение vadym » 02 дек 2013, 15:49
Леня, чё их выкладывать то? Твои штыри вполне нормальные и переделывать ничего не надо. Я когда снимал шкив просто сварил рогатину из стального квадрата 14х14 мм. без всяких буртиков и нормально ::-D: вон у Снупера тоже просто штыри и без проблем, а он ГУРУ.
Это у буржуев приспособления усовершенствуют и т.п.
Отличное у тебя получилось приспособление. :*THUMBS UP*:
vadym
Сообщение vadym » 02 дек 2013, 15:52
Alessandro писал(а):......потом взял ключ головку, вороток длинный и стал откручивать. поршень возвращается немного назад, сминает верёвку внутри цилиндра и стопорится. болт откручивается...........
Мазохист однако.
Alessandro
Сообщение Alessandro » 02 дек 2013, 16:03
Никакого махохизма. быстро, просто и надёжно. Ничегоне ломается ине повреждается. верёвку завсегда найти можно
Сообщение SNOOPER » 02 дек 2013, 17:04
vadym писал(а): Отличное у тебя получилось приспособление. :*THUMBS UP*:
Конечно отличное, но мение универсальное :)
Вот ориджинал. Диаметр 10мм, высота штыря 19мм от гайки.
a.l.i.
Сообщение a.l.i. » 03 дек 2013, 09:48
Спасибо , значит оставлю так как есть. На шкив к.вала нужны другие наставки , но пока нет точных их размеров , как что то будет ясно с размерами , буду делать что бы было готово.
Сообщение SNOOPER » 03 дек 2013, 10:07
Так я и дал размеры для КВ :)
a.l.i.
Сообщение a.l.i. » 09 дек 2013, 20:23
ВЫКЛАДУЮ СВОЙ ЧЕРТЕЖ ДЕРЖАТЕЛЯ КОТОРЫЙ УЖЕ СДЕЛАН И ПОКАЗАН НА ФОТО ВЫШЕ , ПЕРЕЙТИ ПО ССЫЛКЕ :
http://piccy.info/view3/5568273/f00baa3 ... 5fa46552c/
http://piccy.info/view3/5568271/56ffee2 ... 3d0a963e0/
Есть возможность сделать , :*PARDON*: но вопрос в пересылке...
Bedouin
Двигатель:: всякие
Мой автомобиль(и):: разные
Сообщение Bedouin » 16 дек 2013, 05:49
Я в полевых условиях откручивал - девайс на фото. Нашел на обочине хреновину от советской телеги, к которой деревянные борта крепятся и снабдил ее двумя болтами. Все. Один болт в отверстие и крутим, пока не упрется в раму и не зажмет шкив. Собирал также. Уже в гараже протянул с динамометрическим ключем и также с этой приспособой.
Emelya Tankist
Мой автомобиль(и):: МПС АКПП 2004 г.
Сообщение Emelya Tankist » 17 дек 2013, 12:09
Bedouin повезло-нашёл железяку :)
В моём случае в поле ничего подобного не оказалось, пришлось выкручиваться по другому. Сразу оговорюсь-я раб инструкций, и считаю что всё надо делать по писанному: приспособы, технология, инструмент, моменты... Но... Наши машинки как бы не всегда вокруг сервиса ездят, поэтому делюсь опытом-может когда-нибудь кому-то пригодится.
Собственно история. Поле, точнее лес, ближайшая цивилизация сто вёрст, вменяемый сервис-пятьсот. Надо откручивать злополучный болт. Почему - отдельная матерная песьня :nezl6: Из инструмента - набор "головок" и по старой танковой привычке - лом. После некоторых раздумий и снятия радиатора, болт был откручен и опосля благополучно закручен. По прибытии в цивилизацию проверен момент затяжки, оказался чуть больше 19 кг/м. Прилагаю рисунок, надеюсь из него всё будет понятно. Извиняюсь за качество - нет ни времени, ни места, ни приспособ. Ну и руки :*PARDON*: кривые-ж блин... :*DRINK*:
lomyaka proofil.pdf
(48.7 КБ) 271 скачивание
lomyaka.pdf
(48.36 КБ) 179 скачиваний
a.l.i.
Сообщение a.l.i. » 17 дек 2013, 12:45
Emelya Tankist писал(а):Bedouin повезло-нашёл железяку :)
Та нормально все , и руки правильные , результат положительны -это главное... На эскизах все понятно , даже очень.
Aleksis
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2001
Сообщение Aleksis » 17 дек 2013, 12:54
А вот мой ключ о котором говорил выше
Этим откучиваю и затягиваю в нужный момент
номер ключа покупал за 1000руб.
Montero Sport ,год рождения 2001, АКПП, 3.0л, 170л
Сидя на форуме помни, что кастрюля начинает жарить картошку сразу после того, как заканчивает её варить... (с)
Оптимист изучает - английский, Писимист - китайский, а Реалист - автомат Калашникова..... (с)
