Текущее время: Сб окт 20, 2018 3:48 am
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Раздатка на П-2
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 9:38 am
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
Читал что в раздатке на П-1 есть цепь проблемная есть ли она на П-2 и как узнать что она гакнулась :(
_________________
Паджерик 1996г\в 4D-56 турбо интеркулер супер селект длинный
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 10:09 am
Не в сети
Благодарил (а): 17 раз.
Двигатель: 4D56
Мой автомобиль(и): PAJERO
........по хрусту из раздатки во время езды с включенным передком .. менял по этой причины девайс год назад
_________________
2500D-TURBO/SHORT WAGON GLS(WIDE/SUPER SELECT),5FM/T EFTA-LHD 3DOOR, 1994
маслоотделитель, MJ-600 Turbo, Гудрич 33х12.50 R15 AT.. теперь салон кожа :-)
DEKA 105L, зашумлен, цифровая голова, сааб
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 1:30 pm
Не в сети
Двигатель: 4.2 BFM
Мой автомобиль(и): Audi a8d3, PajeroII, Audi a6, VW Sharan
а где можно подешевле цепь купить??? Очень надо... :sad:
_________________
Эхо из прошлого. Не привык возвращаться, но иногда надо.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 4:22 pm
Не в сети
Благодарил (а): 2 раз.
Двигатель: 3,8 бензин, 6G75
Мой автомобиль(и): Паджеро 4
Sersh
Дорого девайс стоит?? Как найти?
_________________
МП-2, 1997 г., 5 дверный, 4М40-EFI, АКПП, супер селект, японец, BF Goodrich All-Terrain T/A, 265x75xR16 - продан
МП-4, 2009 г., 5 дверный, 6G75-mivec, АКПП, супер селект, европеец.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 7:37 pm
Не в сети
Двигатель: 4D56
коробка с раздаткой тады обошлась в 18 т. .... плюс переделка с "правой на левую" примерно 3 т. ...... плюс работа монтаж-демонтаж тыс. 6 ....... ...... недавно на одном из развалов тока за "коробка -раздатка" 30т. обьявили.....
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 7:42 pm
Не в сети
Двигатель: 4M41
Мой автомобиль(и): MPS II
Kesov писал(а):
Sersh
http://www.japancats.ru/mitsubishi/
MB886422
От ~7000 до 20000+ руб.
Из СПб, Дмитрий
_________________
Из СПб, Дмитрий
Pajero Sport II / 3.2 / 4AT / 2008, MasterCraft Courser AXT + General Altimax Arctic
Galloper II / 2.5TDI / LWB / 5MT / 1998 (продан)
Pajero I / 2.3TD / SWB / 5MT / 1988 (продан)
Последний раз редактировалось Динго Чт авг 30, 2007 7:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
 Заголовок сообщения: Re: Раздатка на П-2
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 7:50 pm
Не в сети
Двигатель: 4M41
niksan писал(а):
Читал что в раздатке на П-1 есть цепь проблемная...
Цепь там вовсе не проблемная. Проблемные бывают владельцы, ездящие по асфальту с включенным передком на П-1 или с заблокированным межосевым дифференциалом (4HLc-4LLc) на П-2 с СуперСелектом. Ну еще ее можно растянуть в трофях - на каменистых участках и лесоповалах. Или если колеса от трактора поставить, или масло в раздатку не лить....
При нормальной и правильной эксплуатации эта деталь для автомобиля - пожизненная.
Из СПб, Дмитрий
_________________
Из СПб, Дмитрий
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 8:48 am
Не в сети
Двигатель: 4D56
http://www.pajero4wd.narod.ru/inter/body/body6.htm
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 7:12 pm
Не в сети
прошу совета,может кто-то сталкивался с подобной проблемой.У меня при включеном 2Н машина не едет что-то трещит в раздатке пытается зацепится ,слишно характерный звук как будто шестерня со слизаными зубами .Привключении 4Н тоже самое,при 4HL едет но слишно как что-то в раздатке пытается цеплять,при поворотах слышны удары внутри.При снятии кардана шлицевая часть в полном порядке.Без заднего кардана едет нормально,без стуков.Машина МП-2,суперселект,АКП,1995г, 3,5л.
_________________
Montero SR 95г. 6G74 3,5л, DOHC, АКПП, Super Select, 265/75/16, 5-ти дв,Газ+бензин,
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 7:38 pm
Не в сети
Благодарил (а): 15 раз.
Двигатель: 4d56
Мой автомобиль(и): Pajero 2
Почитайте эту темку, там вроде ответы на многие вопросы есть.
viewtopic.php?f=1&t=45642
_________________
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
П-2 [V24C ] 91г,бодик 6см, Trepador 35/12.5 15, кондей для подкачки, мех.лебедь, зад электролебедь
На Драйве
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Exabot [Bot] и гости: 8
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
Яндекс.Метрика
