Как отвернуть болт коленвала?( Теперь с фото)
Паджеро/Монтеро Спорт
Наш сайт: psport.pajero4x4.ru
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, drcham, Podzemshik
Aleksis
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2001
Сообщение Aleksis » 24 окт 2009, 10:40
Чтобы не изголяца я пошел и купил ключ универсальный фирмы Force :D
Montero Sport ,год рождения 2001, АКПП, 3.0л, 170л
Сидя на форуме помни, что кастрюля начинает жарить картошку сразу после того, как заканчивает её варить... (с)
Оптимист изучает - английский, Писимист - китайский, а Реалист - автомат Калашникова..... (с)
zlexx
Сообщение zlexx » 24 окт 2009, 19:05
Aleksis писал(а):Чтобы не изголяца я пошел и купил ключ универсальный фирмы Force
_________________
Ну и почем этот ключ?
Mitsubish Pajero Sport 3.0 АКПП 2007г Максималко.
Zergboy
Мой автомобиль(и):: יגעדחגנ
Благодарил (а): 29 раз
Re: Как отвернуть болт коленвала?( Теперь с фото)
Сообщение Zergboy » 30 авг 2012, 20:17
Тоже готовлюсь к откручиваниям. Один знакомый на сервисе показал простую приспособу - квадрат, в нем заварены два отрезка арматуры.
Сам пока до тех мест не добирался, в чем выгода именно вот такой вилки против прямой трубы с штырями?
a.l.i.
Re:
Сообщение a.l.i. » 03 июн 2013, 20:35
Aleksis писал(а):Чтобы не изголяца я пошел и купил ключ универсальный фирмы Force :D
А хотелось бы фотку этого ключа , я вот тоже сейчас пытаюсь сделать такую приспособу , но хочу по максимуму приблизитиь MB990767...
A.L.I. Киев,Паджеро Спорт 2.5TD, 4D56.
Б.Ж.моего МПС, надежного Parussnika https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1225801/
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 262 раза
Сообщение Captain Sergio » 03 июн 2013, 20:45
Тут есть. Я делал. viewtopic.php?f=2&t=109289
a.l.i.
Сообщение a.l.i. » 03 июн 2013, 21:08
Captain Sergio писал(а):Тут есть. Я делал. viewtopic.php?f=2&t=109289
Спасибо Captain Sergio , посмотрел ветку о приспособах и инструменте , буду тоже дерзать...
bubl
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: МПС 2007 . 3,0 АКПП
Сообщение bubl » 03 июн 2013, 21:46
я сдела так, снимаешь все нависное, остается тока шков коленвала и верхний вход патрубка ОЖ, накидываем ремень на него и перекручиваем и спокойно отворачиваем, любой старый ремень 4х ручейковый...ни каких проблем...
Honda Africa twin XRV 750.
Балу
Сообщение Балу » 04 июн 2013, 16:56
Вот еще варианты ключей для удержания коленвала. Ключи разные, так как шкивы встречаются разные. Например на дизельном 116 сильном МПС 2008 года расстояния между центрами отверстий 72 мм, центральное отверстие в ключе 56мм. А на старых 99 сильных моторах расстояние 68 мм и центральное отверстие в ключе 48 мм, также подходит на бензиновые двигатели. Ручки у ключей короткие из профиля 25х25, на них очень удобно одевается удлинитель из профиля 40х40, который уже упирается в раму при откручивании-закручивании.
Pajero Sport 2.5TD Instyle
2006 темно-зеленый, силовой бампер ARB, лебедка Warn, подвеска ARB-OME. BFG - 265/75 R16, защита "Шериф", силовые пороги. http://www.smirnoffroad.ru - ремонт внедорожников, подготовка к off road
к888ов
Дедон69
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Дедон69 » 04 июн 2013, 17:11
Я вот откручивал,на 4м40,ну одна хрень,на 56 еще проще.
serega 797
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero 2.акпп.шевроле трейблейзер 4.2
Сообщение serega 797 » 04 июн 2013, 19:02
на 3.5 снизу где поддон стыкуется с коробкой есть лючёк,крепится 2 болтиками на 10.если его вскрыть то можно одному держать монтажкой за зубья маховика, а другому откручивать болт колена.
a.l.i.
Сообщение a.l.i. » 28 ноя 2013, 15:21
Вот у меня вильчатый держатель уже почти готов , скоро выложу фотки. Сделал с стали толщиной 10мм , рукоятка удлиненная , около 500мм , что бы не искать труб для удлинения. Вроди получился не плохой , завтра покраска и готов...
mehanik086
Двигатель:: 6G72бензин
Мой автомобиль(и):: montero spopt
Сообщение mehanik086 » 28 ноя 2013, 16:25
я обычно делаю удавку из старого ручейкового ремня. всегда работает безотказно в обе стороны.
Благодарил (а): 725 раз
Сообщение SNOOPER » 28 ноя 2013, 16:49
mehanik086 писал(а):я обычно делаю удавку из старого ручейкового ремня. всегда работает безотказно в обе стороны.
Ну не всегда как минимум.
Когда шкив расслоится, хоть удавись. :)
mehanik086
Сообщение mehanik086 » 28 ноя 2013, 18:09
согласен, но шкив с расслоившимся демпфером встречается реже присохшего либо перетянутого болта.
a.l.i.
Сообщение a.l.i. » 29 ноя 2013, 19:57
Вот какой у меня получился вильчатый держатель шкива к.вала ,каталожный номер MB990767 ,согласно нашего мануала по ремонту наших Паджеро по параметрам : длина - 520мм , ширина пластины -25мм , толщина пластины- 10мм , диаметр отверстий для сьемных наставок -Ф10мм (наставки могут применятся различных конфигураций и конструкций) .Межосевой размер наставок сомкнутого зева - 25мм , разомкнутого -более 400мм . Вот такой он и получился ...
На фото по ссылке ,держатель без наставок , и с наставками для удержания звездочки распред вала.
http://piccy.info/view3/5515461/a31289d ... e62eb4072/
http://piccy.info/view3/5515652/e565d81 ... 8f2f95768/
http://piccy.info/view3/5515660/b7ac128 ... 036c9f041/
http://piccy.info/view3/5515667/512918b ... 6c5400c4f/
http://piccy.info/view3/5515674/b1ac05c ... 30ee2fa46/
http://piccy.info/view3/5515684/dc0a556 ... 245ee59ae/
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Сообщение Captain Sergio » 29 ноя 2013, 21:23
Растравил душу! Ты бы лучше чертеж выложил. Ей богу полезнее было бы!
megranny
Двигатель:: дизель 4M41
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение megranny » 29 ноя 2013, 21:40
Я недавно на четверке своЁй откручивал и закручивал аж два раза пришлося.
Тема така ж,могет только размеры на спортах свои
Из подручных средств:уголок ~45х45х4(5) и эл.лобзик.
А,дрель ещё.
Болты в моём случàе колесные от девятки.Болт у нас под ключ на 24.
I made in Japan
a.l.i.
Сообщение a.l.i. » 29 ноя 2013, 21:53
Captain Sergio писал(а):Растравил душу! Ты бы лучше чертеж выложил. Ей богу полезнее было бы!
Хорошо, думаю что выложу , есть чертеж в автокаде вроди , так как резали по программе на плазменой резке ... Правда я размеры брал в ориентеровочной пропорции из мануала по ремонту , оригинального чертежа естественно нет , только мой , который я сфарганил , мне его сделали в автокаде и по нему и вырезали , это вот то что на фото получилось.
Сообщение SNOOPER » 29 ноя 2013, 22:02
А катушки то зачем, там просто штырей достаточно, с этими катушками наоборот сложнее. :)
a.l.i.
Сообщение a.l.i. » 29 ноя 2013, 22:29
SNOOPER писал(а):А катушки то зачем, там просто штырей достаточно, с этими катушками наоборот сложнее. :)
Согласен , достаточно и штырей но катушка не даст выходить с зацепления , тоисть более надежней в том плане что не сползнет , и еще делал катушки что бы приблизится к виду оригинала , как на картинке в мануале .
