Тормоза при остановке делают ХРРР. Это у всех?
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, drcham
Монтеро 3 2001
При остановке на перекрёстке в самый последний момент на D тормоза делают ХРРРР, как ни старайся остановится более плавно и медленно в последний момент всё равно ХРРРР
На N этого почему-то нет
Так у всех?
Когда менял задние колодки забыл поставить какие-то пластины, может из-за них???
Так у всех?
- Washington Capitals
Re: Тормоза при остановке делают ХРРР. Это у всех?
Я с таким ХРРРР ездил целую неделю и к концу оной ХРРРР уже появилось при начале движения. Итог - задние колодки "задрали" тормозные диски. Всё под замену.ed39 писал(а):Монтеро 3 2001
При остановке на перекрёстке в самый последний момент на D тормоза делают ХРРРР?
Такаеже хрень но спереди и только на горячую когда в пробке тыр пыри посельней тормоза придавиш ХХХР, задние новые оригинал, передние оригинал изношены примерно 50/50 сам колесо снимал смотрел, а то измена была - 26 тык прошли.
Один товарищ сказал что там на внутренней колодке плстинка специальная стоит которая при определенном износе колодки начинает по диску скрежитать.
Прадо-150 Люкс.
YAMAHA GRIZZLI 700.
YAMAHA GRIZZLI 700.
я пробежал окло 3тк, в самый последний момент есть похожий звук, но он такой же когда абс срабатывает...
MMC Pajero 3.8 Instyle (S69).
Лето: будет Yokohama Advan V802 285/55/18
Зима: Yokohama Ice Guard F700Z 265/60/18
Infiniti FX45 Sport
Лето: Yokohama Advan V802 265/55/20
Зима: Hakkapeliitta 5 SUV 265/55/20
Infiniti FX45 Sport
Pibchik
Задние новые передние сейчас снимал мыл смазал направляющие на суппортах не помогло.
andr_l
Да действительно похоже на срабатывание АБС
Предыдущий хозяин менял тормозную жидкость , может из-за этого...
Главное чем медленнее останавливаещся тем громче ХРРР, и трогаешся когда тоже слегка ХРР
Может помягче колодки поискать ?
Хотя может быть и из-за резиновых втулок на верхнем и нижнем рычагах
У КОГО ЕЩЁ ЕСТЬ КАКИЕ МНЕНИЯ?????
andr_l
Монтеро III 2001 6G74 3,5 литра LTD
Сегодня не поленился поменял передние колодки местами ( внутренние с наружными) на передке
Один день езжу тихо.
Но к вечеру как вроде опять иногда ХРРР
Значит притираются СУК..
Это наверное колодки ГОВ..
Но может и диски их похоже меняли износ маленький для пробега в 120000 , самые дешовые наверное поставили...
Завтро буду смотреть дальше
Про колодки и ХРРР...
1. ХРРР - происходит при отпускании педали тормоза то вероятно всего колодки не успевают отжаться - значит все дело в ослабшей возвратной пружине. но это только если колодки в порядке
2. ХРРР - происходит когда давишь на тормоз во время движения - значит колодки стерлись
3. Такое может происходить если до этого колодки намокли и на них попала грязь.
И еще, что интересно на П3 гидроусиление тормозной системы осуществляться электронасосиком, коий включается после надавливания на педаль тормоза. Поэтому, как мне кажеться, тормоза на П3 работают несколько странно, сначала когда давишь на педаль она вроде как уходит и потом где-то к середине на педали появляется обратное усилие. Машина то тормозит в целом нормально.
К стати состояние тормозной системы можно продиагностировать, электроника это позволяет сделать.
Montero III Limited 3.5 MPI
- Vladimir_Ufa
Мля, ребят, ну пипец, только сегодня читал тему и думал написать что у меня такого нет, а сейчас сел и при торможении появилось это ХРРРР. Раньше или не обращал внимание (пока тему эту блин не открыли
) или этого не было. Правда почти месяц не ездил, только сегодня сел. Колодки менял 1,5тыс назад все колеса, ставил Кошияму по рекомендации форумчан.
Монтеро III LTD 3,8л 2003г
и Toyota Rav4 2005г
был Монтеро Спорт 2001г LS
и Toyota Rav4 2005г
- Vladimir_Ufa
звук есть, машина пробежала 3200. Думаешь уже что-то менять надо?zombee2 писал(а):Про колодки и ХРРР...
Последний раз редактировалось andr_l 16 июн 2007, 13:25, всего редактировалось 1 раз.
Infiniti FX45 Sport
Infiniti FX45 Sport
У меня ничё не скрипит и не ХРычит. Проехал 23тык, стёрлись на 50-60%. Колодки и перед и зад оригинал. Диски вроде и не стачиваются. Тормозит предсказуемо.
MONTERO III LTD 2001 АКПП 5 SS-II 6G74 DANLOP Grandtrec ST-1(265/70/16)-лето - продан со слезами на глазах.
VW TIGUAN 2.0 (170hp) - "Маленький Кайен"
