Тормоза при остановке делают ХРРР. Это у всех?
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, алексей - Маленький Мук, Romik
ed39
Сообщение ed39 » 08 июн 2007, 19:23
Монтеро 3 2001
При остановке на перекрёстке в самый последний момент на D тормоза делают ХРРРР, как ни старайся остановится более плавно и медленно в последний момент всё равно ХРРРР
На N этого почему-то нет
Так у всех?
Когда менял задние колодки забыл поставить какие-то пластины, может из-за них???
INAL
Двигатель:: 4М40, 4М41
Мой автомобиль(и):: П2, П3
Сообщение INAL » 08 июн 2007, 23:00
Может.
Игорь
МП-2 93г. 4M40 5dr АКПП
МП-3 05г. 4М41 3dr АКПП
wersa
Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Сообщение wersa » 08 июн 2007, 23:08
колодки стерлись, метал по диску скребет, срочно меняй!
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
Washington Capitals
Re: Тормоза при остановке делают ХРРР. Это у всех?
Сообщение Washington Capitals » 09 июн 2007, 00:02
ed39 писал(а):Монтеро 3 2001
При остановке на перекрёстке в самый последний момент на D тормоза делают ХРРРР?
Я с таким ХРРРР ездил целую неделю и к концу оной ХРРРР уже появилось при начале движения. Итог - задние колодки "задрали" тормозные диски. Всё под замену.
Pibchik
Сообщение Pibchik » 09 июн 2007, 08:59
Я думаю это другой хрр. Не от стертых колодок. Я тоже такое замечаю на совершенно (1 -2 мес.) новых колодках. Причем и при старте тоже. Ну в общем на малых оборотах. Думаю, что это особенности колодок (у меня стоит оригинал). Так же думаю, что это абсолютно не страшно.
Pajero-III 3,5
ТКВ
Сообщение ТКВ » 09 июн 2007, 10:37
Такаеже хрень но спереди и только на горячую когда в пробке тыр пыри посельней тормоза придавиш ХХХР, задние новые оригинал, передние оригинал изношены примерно 50/50 сам колесо снимал смотрел, а то измена была - 26 тык прошли.
Один товарищ сказал что там на внутренней колодке плстинка специальная стоит которая при определенном износе колодки начинает по диску скрежитать.
Прадо-150 Люкс.
YAMAHA GRIZZLI 700.
andr_l
Сообщение andr_l » 09 июн 2007, 14:00
я пробежал окло 3тк, в самый последний момент есть похожий звук, но он такой же когда абс срабатывает...
MMC Pajero 3.8 Instyle (S69).
Лето: будет Yokohama Advan V802 285/55/18
Зима: Yokohama Ice Guard F700Z 265/60/18
Infiniti FX45 Sport
Лето: Yokohama Advan V802 265/55/20
Зима: Hakkapeliitta 5 SUV 265/55/20
ed39
Сообщение ed39 » 09 июн 2007, 16:14
Pibchik
Задние новые передние сейчас снимал мыл смазал направляющие на суппортах не помогло.
andr_l
Да действительно похоже на срабатывание АБС
Предыдущий хозяин менял тормозную жидкость , может из-за этого...
Главное чем медленнее останавливаещся тем громче ХРРР, и трогаешся когда тоже слегка ХРР
Может помягче колодки поискать ?
Хотя может быть и из-за резиновых втулок на верхнем и нижнем рычагах
У КОГО ЕЩЁ ЕСТЬ КАКИЕ МНЕНИЯ?????
Монтеро III 2001 6G74 3,5 литра LTD
Pibchik
Сообщение Pibchik » 10 июн 2007, 16:23
ed39 писал(а): У КОГО ЕЩЁ ЕСТЬ КАКИЕ МНЕНИЯ?????
МНЕНИЕ ОДНО! НЕ ПАРИТСЯ!!!!!!!!!!!!
Pajero-III 3,5
*Teo*Nick
Сообщение *Teo*Nick » 11 июн 2007, 16:41
У меня таже хрень тока при остановке при троганье, но тока на горячую. Стало после того как задние колодки поменял. Два раза ездил в разные серваки нинто не понимает. Я думаю может это как то с ручником связано.
Pajero III 3.2 DID, 5 door.
Cooper/ зимой Mastercraft
ed39
Сообщение ed39 » 12 июн 2007, 21:19
Сегодня не поленился поменял передние колодки местами ( внутренние с наружными) на передке
Один день езжу тихо.
Но к вечеру как вроде опять иногда ХРРР
Значит притираются СУК..
Это наверное колодки ГОВ..
Но может и диски их похоже меняли износ маленький для пробега в 120000 , самые дешовые наверное поставили...
Завтро буду смотреть дальше
zombee2
Сообщение zombee2 » 14 июн 2007, 10:53
Про колодки и ХРРР...
1. ХРРР - происходит при отпускании педали тормоза то вероятно всего колодки не успевают отжаться - значит все дело в ослабшей возвратной пружине. но это только если колодки в порядке
2. ХРРР - происходит когда давишь на тормоз во время движения - значит колодки стерлись
3. Такое может происходить если до этого колодки намокли и на них попала грязь.
И еще, что интересно на П3 гидроусиление тормозной системы осуществляться электронасосиком, коий включается после надавливания на педаль тормоза. Поэтому, как мне кажеться, тормоза на П3 работают несколько странно, сначала когда давишь на педаль она вроде как уходит и потом где-то к середине на педали появляется обратное усилие. Машина то тормозит в целом нормально.
К стати состояние тормозной системы можно продиагностировать, электроника это позволяет сделать.
Montero III Limited 3.5 MPI
Vladimir_Ufa
Сообщение Vladimir_Ufa » 14 июн 2007, 13:47
Мля, ребят, ну пипец, только сегодня читал тему и думал написать что у меня такого нет, а сейчас сел и при торможении появилось это ХРРРР. Раньше или не обращал внимание (пока тему эту блин не открыли :) ) или этого не было. Правда почти месяц не ездил, только сегодня сел. Колодки менял 1,5тыс назад все колеса, ставил Кошияму по рекомендации форумчан.
Монтеро III LTD 3,8л 2003г
и Toyota Rav4 2005г
был Монтеро Спорт 2001г LS
TiGRAN
Сообщение TiGRAN » 15 июн 2007, 08:43
По-моему это нормальное явление и особо волноваться не стоит, у всех есть этот скрежет при торможении. Лично на 4-х монтерах видел.
Montero 2001 Limited, 6G74 SOHC, LONG WAGON
Vladimir_Ufa
Сообщение Vladimir_Ufa » 15 июн 2007, 09:23
TiGRAN писал(а):По-моему это нормальное явление и особо волноваться не стоит, у всех есть этот скрежет при торможении. Лично на 4-х монтерах видел.
Ну тады забью, а то я уже на некачественные колодки думаю
и Toyota Rav4 2005г
andr_l
Сообщение andr_l » 15 июн 2007, 10:42
zombee2 писал(а):Про колодки и ХРРР...
звук есть, машина пробежала 3200. Думаешь уже что-то менять надо? ;)
Последний раз редактировалось andr_l 16 июн 2007, 13:25, всего редактировалось 1 раз.
Infiniti FX45 Sport
HILANDER
Двигатель:: 4G64
Мой автомобиль(и):: V21 Шварцнеггер, ну то есть Терминатор и ещё Джуниор акпп
Сообщение HILANDER » 16 июн 2007, 13:03
был такой звук на Эскудо (там барабанные сзади) , на Паджеро та же песня :sad: На Сурфе почему то не было этого ХРРР..
Причём машина с японскими колодками.
Mitsubishi Pajero 2,4 Rookie SR-II short, терминатор и Джуниор акпп.
ed39
Сообщение ed39 » 23 июл 2007, 20:01
Колодки (передние) поменял на дешовые 600р ХРРРР Пропало , но появился СКРИП
Значит это всётаки из-за колодок!!!!!
У кого какие стоят и не скрипит и ХРР не делает??
МОНТЕРО 3 2001
моряк
Сообщение моряк » 24 июл 2007, 10:31
У меня ничё не скрипит и не ХРычит. Проехал 23тык, стёрлись на 50-60%. Колодки и перед и зад оригинал. Диски вроде и не стачиваются. Тормозит предсказуемо.
MONTERO III LTD 2001 АКПП 5 SS-II 6G74 DANLOP Grandtrec ST-1(265/70/16)-лето - продан со слезами на глазах.
VW TIGUAN 2.0 (170hp) - "Маленький Кайен"
URSUS
Сообщение URSUS » 24 июл 2007, 19:24
Когда был на сервисе у офиц.диллеров в Минске меня спросили а машина ХРРР делает ? Я говорю нет,они -у вас уже почти дошел доп аккумулятор тормозов(сори если не правильно обозвал) ,если начнет хрюкать значит ему писец-под замену.... Вот так....
PAJERO 3 3.2DiD 2001г
