О вылете колёс. Что, как и почему.
Модераторы: BAlex, Romik, Анчутка, Podzemshik
Monterorider
Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
Мой автомобиль(и):: Dodge Ram 2500 Power Wagon
Сообщение Monterorider » 24 ноя 2004, 08:30
Andrei V6 3.5 писал(а): Угол развала на паджеро 0 град 40' +-30'. Дальше, изменение А будет прямо пропорционально разнице радиусов качения и синусу угла развала. sin(40') примерно равен 0,01, а значит при увеличении радиуса колеса на 30мм А изменится (увеличится!) лишь на 0,3мм.
Угол развала тут не при чём. Важен угол наклона оси поворота, прямой соединяющей шаровые опоры. Верхний рычаг значительно короче нижнего, и угол наклона там весьма далёк от вертикали. Естественно колесо не должно влезатьс слилшком далеко во внутрь, но в данном примере это не так важно. На моей Монтере, когда я её взял, стояли 31" шины на дисках с вылетом +21, опять же таки ничего не задевало.
Пажеровод бывший:
92 Montero SR 33и + блокировки, лебедка, эххх (ПРОДАНО)
2002 Montero LS на 33х (УБИТ)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Даешь большой американский автопром 2008 Power Wagon
Andrei V6 3.5
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1999, Mitsubishi Pajero Sport 2014
Откуда: Москва-Avignon-Київ-Ho Chi Minh-Москва-Санкт-Петербург-Екатеринбург
Сообщение Andrei V6 3.5 » 24 ноя 2004, 13:14
Monterorider писал(а): Угол развала тут не при чём. Важен угол наклона оси поворота, прямой соединяющей шаровые опоры.
Ну вообще говоря, важна сумма этих двух углов, но поскольку развал почти нулевой, то да, надо смотреть в основном этот угол.
Вечером нарисую :D
ЗЫ А 31" резина на каких дисках стояла? 7"?
Pajero '99 5-дв. V6 3.5 SOHC АКПП SuperSelect
Pajero Sport 2014
Monterorider
Сообщение Monterorider » 24 ноя 2004, 17:34
7 +21
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Andrei V6 3.5
Сообщение Andrei V6 3.5 » 25 ноя 2004, 03:29
Ну для начала я попытался вычислить угол B (бета)
исходя из уже ранее обсуждавшихся радиусов и вылетов. У меня получалось где-то между 35 и 47 градусами :shock: Я плюнул и пошел мерять то, что есть в реальности. В реальности получилось около 15 градусов (это среднее из двух замеров - слева и справа), и вот какая картина получилась
http://www.pajero4x4.ru/gallery/albums/ ... t/01_G.jpg (если нужно покрупнее)
Извиняюсь за качество рисунка, но зато он в масштабе! :D
Из него видно, что расстояние А1 (соответствует стандарту 235/75/15) очень мало, что, кстати и следует из Зарулевской статьи. При увеличении же габаритов колеса получается, что А увеличивается. Но поскольку мы знаем теперь угол A (альфа) + B (бета), то можем рассчитать вылет для любого радиуса:
http://www.pajero4x4.ru/gallery/albums/ ... t/02_G.jpg
Здесь для простоты принято А = 0, так как его значение на расчеты не влияет.
Как видно из рисунка, tg(B) = (d1-d3)/(r3-r1)
Аккуратней с d3 - его значение может быть положительным или отрицательным!
d3 - это и есть искомый вылет.
d1 - стандартный вылет для колеса радиусом качения r1
r3 - радиус нового колеса.
tg(B) = 0,276 (по моим измерениям)
отсюда
d3 = 33 - 0,276*(r3 - r1)
Теперь если взять r1 = 330 (т.е. Йогогамовский радиус) то получится что
31/10,5/15 (радиус 362) надо ставить на 7" +24 (а Митсу требует +10)
285/75/16 (радиус 383) - на 8" +18
Если же взять r1 = 355 (расчет из пробега за милю) то
31/10,5/15 (радиус 377) надо ставить на 7" +27 (Митсу : +10)
285/75/16 (радиус 405) - на 8" +19
Учитывая то, что Митцу вроде как оставила запас в 14-17 мм (чтобы А не стало отрицательным?), то 8" диск должен быть +5 примерно.
Последний раз редактировалось Andrei V6 3.5 15 дек 2004, 14:27, всего редактировалось 1 раз.
Pajero Sport 2014
Monterorider
Сообщение Monterorider » 25 ноя 2004, 05:40
Изображение Изображение Изображение
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Monterorider
Сообщение Monterorider » 25 ноя 2004, 06:22
Andrei V6 3.5 писал(а):....
Школа 8)
Запас это получается как раз против них работает, колесо выдвигается наружу быстрее чем сохраняется плечо обкатки. Возможно им пришлось пожертвовать какой то частью управляемости в щёт сохранения устойчивости к опрокидыванию
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Monterorider
Сообщение Monterorider » 25 ноя 2004, 07:09
Продолжим теоретизировать. Можно предположить, что черезмерное уменьшение вылета, произведено дабы в какой то мере скомпенсировать возросшее реактивное усилие от увеличения плеча продольного наклона оси поворота (B).
Скоро можно будет книгу издавать
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Arkhipov K.
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC Prado
Сообщение Arkhipov K. » 25 ноя 2004, 10:09
Ну вы даете, теоретики!! :shock:
Респект!
ФАК по вам скучает! :lol:
Костя
"Suum cuique" - Каждому свое (положение римского права)
Andrei V6 3.5
Сообщение Andrei V6 3.5 » 25 ноя 2004, 13:45
А может просто не нашлось готового диска с подходящим вылетом :lol:
Про кастер: не соображу, там угол влияет или плечо? :?: По идее, плечо, так что с увеличением радиуса колеса курсовая устойчивость будет только улучшаться, по идее. Зачем его компенсировать?
Pajero Sport 2014
Monterorider
Сообщение Monterorider » 25 ноя 2004, 16:33
Всё хорошо когда в меру. А то получится, руль поворачиваешь, а она не поворачивается
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Andrei V6 3.5
Сообщение Andrei V6 3.5 » 25 ноя 2004, 16:52
Тады наоборот надо, А уменьшать, а не увеличивать :?
Pajero Sport 2014
Monterorider
Сообщение Monterorider » 25 ноя 2004, 17:52
Так это и происходит. Они вылет уменьшили болше чем необходимо для сохранения плеча обкатки.
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Andrei V6 3.5
Сообщение Andrei V6 3.5 » 25 ноя 2004, 19:53
Monterorider писал(а):Так это и происходит. Они вылет уменьшили болше чем необходимо для сохранения плеча обкатки.
Дык поставив +10 мм вместо +24мм, они плечо как раз увеличили больше, чем нужно.
Pajero Sport 2014
Monterorider
Сообщение Monterorider » 25 ноя 2004, 21:08
Чем сльнее колесо выносится наружу, тем более положительным становится плечо обкатки, а соответсвенно увеличивается дестабилизирующий момен, но он в тоже время компенсируется увеличивающимся пречом продольного наклона оси повороа. Вопрос какие тут пропорции, Мицубишники наверно много разных факторов учитывали, в том числе те о которых мы не знаем, но в целом вывод можно сделать что черезмерно изменять вылет в сторону отрицательного не стоит.
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Andrei V6 3.5
Сообщение Andrei V6 3.5 » 25 ноя 2004, 22:55
Monterorider писал(а): черезмерно изменять вылет в сторону отрицательного не стоит.
Во! :idea:
Я так думаю, что на этом можно и остановиться, все равно как ты говоришь, всех факторов не учесть, а для наших нужд 10 мм не величина ;)
В общем, -20мм это не наш вылет ;)
Pajero Sport 2014
марсель
Двигатель:: 4g54
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение марсель » 09 янв 2006, 18:04
просмотрев в очередной раз..
имея боди лифт 4 см.
265/75 р16 на 7,5 дисках вылетом +10
или 32*11,5 р15 на 8 дисках с вылетом 0 = хорошо ?
pajero 2 - 1993г. 3d, 4g54 в семье "маленький".. вездепролазный. )
п4 3,8 бежевый у жены.
Andrei V6 3.5
Сообщение Andrei V6 3.5 » 09 янв 2006, 18:08
марсель писал(а):просмотрев в очередной раз..
Да, вполне! :D
Pajero Sport 2014
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t, 6B31
Мой автомобиль(и):: Outlander-III Самурай, L200'Беззубик
Благодарил (а): 734 раза
Сообщение Nbf » 28 сен 2006, 11:27
Подниму с ламерским вопросом.
Прочитал. Много думал (с). Ничего не понял (с).
Вот у меня есть диски со следующей маркировкой: 15x8jj ET-20.
Первые значения мне более или менее ясны. А вот вылет - подобная маркировка означает что он отрицательный? То есть перед цифрой 20 стоит минус или это дефис и вылет у меня положительный? Диски арабские.
Следующий вопрос.
Резина на них стоит 265\75 (на машину еще не ставил). Оно нормально будет ездить?
И еще вопрос. Каков максимальный размер резины на этих дисках на нелифтованном П-2? А на лифтованном к примеру на 50 мм?
Спасибо!
Павел.
Я не грустный, я трезвый!
______________
L-200, '08, SS, АКПП, 4D56t, Hi-Lift-485, BFG MT 285/75/16, OME+300, все впереди.
P-II, '93, Long, SS, АКПП, 4D56t, БЫЛ ровно 13 лет.
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Nbf
Дикий Админ
Сообщение Nbf » 28 сен 2006, 18:13
Я, наверное, чего-то не то спросил... :)))
Где же вы - шиноведы и дискознайцы? :))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Andrei V6 3.5
Сообщение Andrei V6 3.5 » 03 окт 2006, 00:01
Ответил тебе в другой ветке, но послал тебя искать именно эту :) В общем, -20 не есть хорошо :)
Pajero Sport 2014
