Опять кондей, так его перетак!!!!
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, drcham
beat2k
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Mistubishi
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение beat2k » 28 май 2007, 21:18
Это похоже хроническая болезнь... Как становиться жарко - кондей имеет мозг. Вот и сегодня, за бортом +38 включаю кондей, ан нет. Он вроде и дует, но двигатель начинает перегреваться. Прошлой весной добавляли 200 грю фреона. В среду поеду в сервис, посмотрим сколько на этот раз. Что-то мне перестаёт это всё нравиться...
"А теперь надо обязательно дунуть! Если не дунуть, никакого чуда не произойдет!" © Амаяк Акопян
Pajero mk.IV 3.2
Infiniti FX35
Toyota Tundra TRD Rock Warrior
INAL
Двигатель:: 4М40, 4М41
Мой автомобиль(и):: П2, П3
Сообщение INAL » 28 май 2007, 21:29
Похоже, что надо чистить радиаторы снаружи.
Игорь
МП-2 93г. 4M40 5dr АКПП
МП-3 05г. 4М41 3dr АКПП
beat2k
Двигатель:: 4М41
Сообщение beat2k » 28 май 2007, 21:50
Кондей выключаешь - дрыгатель СРАЗУ начинает остывать. В прошлый раз вылечилось добавкой фреона. А радиаторы чистили прошлым летом.
Pajero mk.IV 3.2
Infiniti FX35
drcham
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero NL LWB МКПП
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение drcham » 28 май 2007, 22:08
а ты с тех пор по гавну не катался что ли ? Мой знакомый каждый код чистит эту заразу.
4LO&GO! Pajero NL LWB 4М40 МКПП
Jeep Cherokee KK CRD
kostya
Сообщение kostya » 28 май 2007, 22:22
beat2k А на третьей паджере есть второй электровентилятор на радиаторе (включается автоматически только при работающем кондиционере) :?: , если есть, то может он не работает, поэтому и температура ползет вверх...
Pajero 6g72 24v 1999
LIN78
Сообщение LIN78 » 28 май 2007, 22:24
А вентилятор кондея есть?Я не знаю как на 3-х,а на 2-х часто бывает,что его нет,хотя и подготовка имеется.Я когда заправлял свой кондей спросил заправщиков,по-поводу вентилятора.Они сказали промой радиатор от грязи и если будет греться-ставь вентилятор.Радиатор промыл-пока все ок,посмотрим что будет дальше.
Японский внедорожник...
паша
Сообщение паша » 29 май 2007, 00:22
у меня стоит на п2 вентилятор только кондей досталсябез ремня и надо наверно делать диагностику и ремонт по ходу тк не работал он наверно у старого хозяина хотя вентилятор включаеться внутри радиаторной решетки может и не стоит его делать 1 30000 руб отдать 2 болеешь от него часто(
Паджеро-2 АКПП, 4Д56Т. 1993гв
LIN78
Сообщение LIN78 » 29 май 2007, 01:42
Ремень поставь и съезди на диагностику-по резултату решишь.Но когда он работает-в пробках в жару стоять гораздо легче.
Monster
Двигатель:: 4.2 BFM
Мой автомобиль(и):: Audi a8d3, PajeroII, Audi a6, VW Sharan
Сообщение Monster » 29 май 2007, 02:01
...на днях еду заправлять кондей. Ну а там посмотрим что и как... Готов к тому, что что-то с ним не то... раз пустой. :D
Эхо из прошлого. Не привык возвращаться, но иногда надо.
MrBullyDouzer
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 S04 4D56 AT
Благодарил (а): 252 раза
Сообщение MrBullyDouzer » 29 май 2007, 06:45
как его чистить?
NMPS 2010 S04 4D56 AT, Силовая накладка, консоль рации. стандарт
ГАЗ-66... Мужество, честь и отвага - три признака алкогольного опьянения
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Re: Опять кондей, так его перетак!!!!
Сообщение Николай » 29 май 2007, 09:09
beat2k писал(а):Это похоже хроническая болезнь... Как становиться жарко - кондей имеет мозг. Вот и сегодня, за бортом +38 включаю кондей, ан нет. Он вроде и дует, но двигатель начинает перегреваться. Прошлой весной добавляли 200 грю фреона. В среду поеду в сервис, посмотрим сколько на этот раз. Что-то мне перестаёт это всё нравиться...
1. Ты это, действительно проверь, что при включении кондея включается электровентилятор принудительного охлаждения - без этого двигло перегреваться будет одназначно.
2. Если хорошо грязь месил осенью/зимой/весной - то очень полезно просто промыть соты радиатора, причем не каким-нибудь там керхером, а просто из шланга слегка суженного - пластик с морды скидываешь, и аккуратно все промываешь - на мойках керхером все сорты радиатора замнут и станет только хуже. Я тут сам удивился, каким сильным эффектом обладает такая простая промывка.
3. Если пришлось добавлять фреон - тут 2 варианта. а) тебя просто развели. б) из системы есть утечка. Оба из них - плохо. а) избыток хладогента отрицательно сказывается на работе системы. б) если есть утечка - ее надо искать и заваривать, а не просто добавлять фреон. Т.к. уходить будет не только фреон, но и масло, а внутрь попадать вода - в результате все встанет раком, причем скорее рано, чем поздно. Для диагностики - freezer.ru - ребята весьма вменяемые, и нормальное диагностическое оборудование для поиска утечек имеется.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman » 29 май 2007, 09:14
Николай
+1
все как всегда :)
ясно и четко :D
UH9LAG, P2-93,2,5,АКПП,Яп,7м,+40мм,2акк,2конд,2печ,BFG A/T32", 10фар/12ксенонов, демпфер, 27MHz, SW9500, фаркоп, шнорхель, багажник, палатка на крыше, бензопила, джек+лопата, бак 120л
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Мой автомобиль(и):: П-1,5+П3 L200
Сообщение дядя Паша » 29 май 2007, 09:16
До вчерашнего дня была такая проблема, а началась еще в середине прошлого лета ( хотя летом это назвать было трудно, поэтому забил) Но ныне забиват уже не мог, т.к. захотелось комфорту, да и греться начала уже и без вкл. кондея и начал искать причину.
1. не до конца закрывалась печка - поправили тросик
2. на всякий поменял термостат, но проблема осталась
Почесали маковку...и начали снимать радиатор...сняли, посмотрели на просвет, не видно ни зги :shock: едем на мойку, по два раза на каждую сторону моем под малым давлением с какой-то химией, начинает проглядывать небо, а на полу грязи ого-го (это первый акт марлезонского балета)
Далее, т.к. до этого (по моему недогляду) на мойке(другой) промыли радиатор под хороший давлением, соты позагибало.
Так начался второй акт марлезонского балета. В шесть рук и три отвертки три гарных хлопца начали медитацию по разгибанию сот (по площади чуть меньше половины радиатора) и данное занятие так успокаивает нервную систему, что созерцание японского сада камней просто отдыхает. Вообщем около часа медитации и радиатор как новый. Так же продули воздухом радиатор кондея (серый туман окутал Паджеру минут на двацать :) ) Поставили, залили антифризу, завели, включаю кондей и ...волшебство начинаеться...нежная прохлада окутывает салон и мое тело со всех сторон... ( далее чиста эротический роман не для этого форума :D )
И последнее, дуть стало значительно сильнее из сопел.
Огромное спасибо за это волшебство Максу Рекардо и Эдику.
Л-200 08г.АКПП опять зеленая
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
П-1,75 89г. 6g72 Чернушка...была
Съезжая с асфальта, прежде чем включишь 4WD, включи голову.
YRIW
Сообщение YRIW » 29 май 2007, 09:29
А у меня тоже начал греться когда в нагрузочку притопиш при включенном кондее. но я в прошлом году помеял вязкомуфту вентилятора на новую и появились такие проблемы (на горячем двигле вентилятор останвливается элементарно газетой без разрывов). Теперь заказал новую и ломаю голову ,а не попадет ли обратно такая же? Радиаторы промывал.
П-2 2.8 nokian.97, длинный
beat2k
Двигатель:: 4М41
Сообщение beat2k » 29 май 2007, 15:09
Ходил смотрел - вентилятор крутит, радиаторы прозрачные процентов на 80. Помыл их из шланга, завтра проверим:)
Pajero mk.IV 3.2
Infiniti FX35
TreasHunter
Сообщение TreasHunter » 29 май 2007, 19:12
И всетаки у Паджа-2 должен быть вентилятор кондиционера или нет? Я промыл весной все радиаторы, но в пробке греется если кондей включаю :( У Кари 2 вентилятора, а у Паджа-2 только один. Может не туда смотрю? И предохранитель почему-то вместо 25А стоит на 10А 8-()
PAJERO II, 1996, 5 дв., 3500, АКПП, Yokohama Geolandar A/T-S 32 x 11,5 15"
beat2k
Двигатель:: 4М41
Сообщение beat2k » 29 май 2007, 20:57
У меня вентилятор кондея стои со стороны улицы, а под капотом один здоровый вентилятор.
Pajero mk.IV 3.2
Infiniti FX35
kostya
Сообщение kostya » 29 май 2007, 21:22
Van Helsing писал(а):И всетаки у Паджа-2 должен быть вентилятор кондиционера или нет?
У меня на Паджере не было (европеец), в жару ниразу не перегревался.
А на Праде - есть (араб), но тут стрелка температура ОЖ всегда стоит ниже 1/2 какая бы жара и пробки небыли.
LIN78
Сообщение LIN78 » 29 май 2007, 23:07
Я где-то в инете читал,что 2,которые шли для Европы не комплектовались вентилятором,хотя подготовка под него есть,а Арабы и соответственно Япошки шли с ним.
паша
Сообщение паша » 29 май 2007, 23:20
у меня стоит вентилятор внутри но кондей не работает
