Помогите со шприцеванием (+)
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, drcham
Dmit-20
Двигатель:: TD-23, 2С,2С-Т,1ZZ,4D65,4М40-Т.
Мой автомобиль(и):: Ниссан Датсун-92г.,Т-Карина-92г.,Т-Виста-93г.,Т-Виста-Ардео-98г.,ММС Паджеро-95г.
Re: Помогите со шприцеванием (+)
Сообщение Dmit-20 » 03 ноя 2010, 14:13
Будь готов к тому что стандартный шприц не очень удобное для этого дело, лучше с гибким наконечником.
ММС Паджеро 95г.(настоящий Японец) дизель (люблю я их) 4М40т
Alessandro
Сообщение Alessandro » 03 ноя 2010, 20:29
купил седня универсальную синтетическую смазку хай гир. написано что годится для шаровых и рулевых. что скажете, стоит ей шприцевать? по цвету напоминает графитку, бо тёмная. а что в заводские набито?
AAKun
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение AAKun » 08 ноя 2010, 10:07
Я шприцевал, шприц+гибрий шланг+наконечник(Впарили, мол лучше, все работяги его берут, повелся купил-150р, а он собака слетает, вообще не держется, большой слишком.А вот из комплекта шприца вообще отличный, как надо цепляется и не чего не пропускает!)
А смазка Шеврон Дело (синяя), мастер советовал он ее сам везде пихает, универсальная, в тубусе, кстати очень удобно, шприц как раз под тубус, вставил и работай! А то помню Волгу шприцевал, пока этот нигрол зальешь уже весь грязный...
Так где тавотницу сошки искать?
Pajero II, коротыш, 4D56.
Alessandro
Сообщение Alessandro » 08 ноя 2010, 12:56
синяя смазка молибденовая наверное. х.з. литиевая типо жёлтая или там коричневая. в шаровых набито что-то тёмно-серое напоминает графитку. вот и думаю мона перемешивать чи ни... совковая смазка для шаровых раньше была может и чичас есть, ШРБ называцца
AAKun
Сообщение AAKun » 08 ноя 2010, 16:46
При шприцевании шаровых, покрайней мере оригинальных, старая смазка выдавливается из отверстия в пыльнике, думаю за смешивание переживать тогда не стоит, а если отверстия нет-где то писалось мол можно сделать путем небольшого надреза!
Chandy
Двигатель:: 4m40
Сообщение Chandy » 31 май 2012, 07:23
Кто знает что за смазка зеленого цвета? Да и может кто еще напиши кто чем шприцует?
P-II, 1996 г. 4m40, 3дв, прав. руль.
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос » 31 май 2012, 07:30
Шприцуйте только синтетической смазкой для крестовин. (литолы, солидолы, толуолы....впролёте) На ней написано. Она синего цвета.
Молибден и прочее, это по религии. Если ненависти мало и не лЭзет из откудаво нибудь, значит засралось
и спасет только разборка и прочиста девайса....либо замена. При регулярной шприцовке, все намана.
И вот чо, новые комплектующие бывают вез тавотниц. Или втулить их туда, или искать те что с тавотницами
и от хороших производителей. Лично я, беру Блу Принт или ориджинал. Если так случилось что тавотницы нет,
желательно снять пыльниг..удалить старую смазку и положить новую. Работа плёвая, но спасёт от частой замены девайсов.
П2:1995 г.,32" STT, 6G72 12V, МКПП, Принудительная блокировка сзади, 4 см, GLS, силовые бампера, CоmeUР9500, 3 дв, Араб, счасливый обладатель АСЛ 1985 года выпуска заточена как бритва! Вопрос: Джип должен быть вровень с грязью или выпирать??!!
FOX 38
Двигатель:: G54B
Мой автомобиль(и):: P 1 коротыш
Re:
Сообщение FOX 38 » 31 май 2012, 21:38
Кубик писал(а):
capt писал(а):А в подпись человека глянуть? Там П1 указан Может в этом дело
А что в П1 в верхних рычагах сайленблоки смазымаются? :lol:
Ау,любезный,а где у П1 в верхних рычагах сайлентблоки? :=-O: Старый Вольга видил?Резьбовой втулька знаешь?Так вот в П1 их по 2шт. на каждый верхний рычаг и шприцуются они обязательно.
Р 1 коротыш G54B МКПП Part Time
Карбафос
Сообщение Карбафос » 01 июн 2012, 02:31
как на кантере...
Джеки
Двигатель:: 4М40 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero -V-26
Сообщение Джеки » 01 июн 2012, 16:30
Если на кардане смазка не вылазит из какойто точки постучите по круглой части игольчитого подшипника молоточком (только без фанатизма ) часто это помогает и Применять смазку синию литол быстро закоксуется как и другие смазки.
pajero 2.8 япониц коротыш
Карбафос
Сообщение Карбафос » 04 июн 2012, 02:45
Уважаемый курите??? Литол и синий? Бросайте курить, переходите на здоровый образ жизни.
По делу теперь.. Синтетика для крестовин, синего цвета...и забейте на все. После езды по воде..желательна шприцовка, брод проехал...потом шприцоффка.
Вообщем это дело не трудное...за то машинка отблагадарит.
pajero696
Мой автомобиль(и):: МПС 1998г
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение pajero696 » 04 июн 2012, 05:01
Карбафос писал(а):Уважаемый курите??? Литол и синий? Бросайте курить, переходите на здоровый образ жизни.
Товарищ просто без запятых пишет ::-D: .
Джеки
Сообщение Джеки » 04 июн 2012, 16:54
Карбофос я просто пропустил запятую клава западает.У нас уже ночь была когда писал.Спасибо pajero696 сразу понял.А травкой я не балуюсь не тот возраст что бы начинать.Извени.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 220 раз
Сообщение dvm99 » 18 июл 2012, 09:32
Что-то тут тоже темой шприцевания заморочился, никогда этого ещё пока не делел. Почитал инфу на форуме, поглядел мануал и обратил внимание на такую картинку
Это что за выпуклость и впуклость на чехлах рулевых наконечников?(стрелочкой пометил) Там дырочка, или это просто очепятка в мануале? Если это дырочка, то на шаровых чехлах она тоже есть?
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение Владимир Михайлович » 18 июл 2012, 10:02
Это клапанок, через который должна выходить смазка при шприцевании.
dvm99
Сообщение dvm99 » 18 июл 2012, 11:06
О! Значит я угадал! :)
А на штатных шаровых он тоже должен быть? Почему многие жалуются, что на них чехлы раздувает? Или они на неродные жалуются?
Владимир Михайлович
Сообщение Владимир Михайлович » 18 июл 2012, 11:58
dvm99 писал(а):О! Значит я угадал! :)
Я не наю.
