Как определить вылет диска
Модераторы: BAlex, Romik, Анчутка, Podzemshik
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik » 23 мар 2012, 08:48
На форуме часто возникает вопрос, как определить вылет неизвестного диска.
Что такое вылет? Вылет (ET) - это смещение посадочной плоскости от средней плоскости диска. Если вылет положительный, посадочная плоскость смещена наружу (как на рисунке). Если вылет отрицательный - посадочная плоскость смещена внутрь.
Кладем на лицевую сторону диска какой-нибудь ровный профиль (строительный уровень, металлический уголок и т.д.).
Линейкой измеряем расстояние от профиля до посадочной плоскости (это плоскость, которой диск прижимается к ступице), получаем величину А.
Повторяем измерение с внутренней стороны диска, получаем величину B.
Вылет рассчитываем по формуле ET=(B-A)/2
Land Cruiser 150 1KD 3.0 173 лс АКПП ОМЕ 2" ComeUp Cap 9.0s BFG AT KO2 285/60R18 Bridgestone DM-V2 285/65R17 UHF Yaesu 1907
Благодарил (а): 99 раз
Re: Как определить вылет диска
Сообщение алексей - Маленький Мук » 28 мар 2012, 19:47
Дим!! А этого не достаточно http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =50&t=1347 иль ты для особо "одаренных" продублировал :) ::-D:
Podzemshik
Сообщение Podzemshik » 28 мар 2012, 20:26
А где в той теме написано, как определить вылет неизвестного диска? ::-D:
На форуме часто возникает такой вопрос, вот я и написал руководство :)
Продублировал я здесь только понятие вылета, на всякий случай.
Сообщение алексей - Маленький Мук » 28 мар 2012, 20:40
Дим! была бы польза :)
pajero696
Мой автомобиль(и):: МПС 1998г
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение pajero696 » 28 мар 2012, 20:54
Есть польза, есть :*YES*:
Alex_K
Сообщение Alex_K » 03 апр 2012, 12:20
Только зачем делить на 2, как раз В-А и есть вылет. Если получаем "+" то положительный, а "-" отрицательный. ::-D:
П2 2.8ТД.
Podzemshik
Сообщение Podzemshik » 03 апр 2012, 12:27
Alex_K писал(а):Только зачем делить на 2, как раз В-А и есть вылет.
Это не так :)
stiven
Двигатель:: Дизель 2,5
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport NEW
Сообщение stiven » 09 дек 2018, 15:23
Это не так :)
Извините, но если судить по рисунку, то на 2, действительно, делить не надо.
Если не так, то поясните
завсегда везде ничьтяк
Fakir
Технический Комиссар
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: К96 '07
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Fakir » 10 дек 2018, 00:47
Вылет - это расстояние от посадочной плоскости до середины диска . Пусть ширина диска - С.
Тогда ET=B-C/2
На данном рисунке С=A+B,
подставляем в первую формулу.
ET=B-(A+B)/2
умножаем обе части равенства на 2
2ET=2B-(A+B)
раскрываем скобки
2ET=2B-A-B=B-A
делим обе части на 2
ET=(B-A)/2
Кстати, можно пользоваться первой формулой, тогда при замерах диск переворачивать не надо ::-D:
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
Безвыходных ситуаций не бывает!
8(903)7381043
stiven
Сообщение stiven » 10 дек 2018, 01:14
Fakir писал(а):... Тогда ET=B-C/2...
Согласен :*THUMBS UP*:
