Чем шприцевать Паджеро
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, drcham
Aleks
Сообщение Aleks » 16 мар 2004, 18:52
Уважаемые господа!
Чем нужно шприцевать подвеску, а то умная книжка
не признается.
С благодарностью.....
Alex_DFG
Двигатель:: TD42
Мой автомобиль(и):: Patrol
Сообщение Alex_DFG » 16 мар 2004, 18:56
Литолом наверно, а чем еще?
Patrol Y61, TD42 ИзображениеИзображение
Romik
Administrator
Благодарил (а): 523 раза
Сообщение Romik » 16 мар 2004, 18:58
Alex_DFG писал(а):Литолом наверно, а чем еще?
да-да и почаще не 15 тык как написанно
а 5-10 лучше !
8 963 645 51 32 Romik
DarkTom
Сообщение DarkTom » 16 мар 2004, 19:04
я шприцую импортной синей литиевой смазкой.
Смазка N:158
Мягкая мазь синего цвета. Работоспособна при температуре от -50 до +120'С. Относится к категории "вечных" смазок, так как при хорошем уплотнении не требует замены в течении всего срока службы узла. Используется для смазки подшипников генератора, игольчатых подшипников карданных шарниров, валика распределителя, гибкого вала спидометра и т.д. Литиевая смазка, содержащая противоизносную присадку фтолационид меди, придающий характерный синий цвет
Главный в Паджеро-клуб сервисе...
http://www.pajero-club-service.ru
Jeep Cherokee, 4.0l, AW4, NP242, 3" susp. lift, SuperSwamper TSL 32x10,5, shnorkel, ComeUp 9000
Aleks
Сообщение Aleks » 16 мар 2004, 19:08
Была уменя банка Литола, еще от М-412 осталась.
Мне казалось, что фирмачи придумали что-то более толковое.
Женя
Мой автомобиль(и):: P-I вагон GLS
Сообщение Женя » 16 мар 2004, 19:20
Я тебе завтра телефончик кидану, на Печерске, подъехал, подняли, зашприцевали, отдал 5 гришек и поехал дальше :)
1989 6G72 GLS АКП BFG LT T/A 265/70/15
Вит
Спец по Трофи
Сообщение Вит » 17 мар 2004, 08:38
Aleks писал(а):Была уменя банка Литола, еще от М-412 осталась.
Не вздумай крестовины литолом мазать,только синей смазкой :!: :!:
А подвеску можно и литолом.
Pajero 1993 3DR 2.5TDI продано...
Patrol Y60 TD42T процесс пошёл...
Romik
Administrator
Сообщение Romik » 17 мар 2004, 10:04
Синий это какой ? Как называется ?
Вит
Спец по Трофи
Сообщение Вит » 17 мар 2004, 11:03
Я пользуюсь Mobil HP 222, она в круглых тубах по 400 гр расфасована
@ndrey
Сообщение @ndrey » 17 мар 2004, 12:12
извените, я только недавно стал "танкистом", у меня вопросик, где ещё, помимо шаровых опор, находятся штуцера для шприцевания?
Pajero 1998г. 5дв. 3.5 V6 АКПП SS
(32/11,5 R15 Yokohama Geolandar A/T)
Вит
Спец по Трофи
Сообщение Вит » 17 мар 2004, 13:31
Armageddon писал(а):извените, я только недавно стал "танкистом", у меня вопросик, где ещё, помимо шаровых опор, находятся штуцера для шприцевания?
На всех крестовинах и на рулевых наконечниках
Динго
Мой автомобиль(и):: MPS II
Сообщение Динго » 17 мар 2004, 15:54
Вит писал(а):На всех крестовинах и на рулевых наконечниках
А также на осях верхних и нижних рычагов передней подвески.
На карданах еще в шлицевое неплохо смазку добавлять.
Из СПб, Дмитрий
Из СПб, Дмитрий
Pajero Sport II / 3.2 / 4AT / 2008, MasterCraft Courser AXT + General Altimax Arctic
Galloper II / 2.5TDI / LWB / 5MT / 1998 (продан)
Pajero I / 2.3TD / SWB / 5MT / 1988 (продан)
Вит
Спец по Трофи
Сообщение Вит » 17 мар 2004, 15:56
Дмитрий из СПб писал(а): А также на осях верхних и нижних рычагов передней подвески.
Из СПб, Дмитрий
На П-2 такого вроде нет :roll:
@ndrey
Сообщение @ndrey » 17 мар 2004, 22:09
сенкс
Expert
Сообщение Expert » 19 ноя 2005, 23:07
Вот руководство по применению специальных смазок в конкретных узлах автомобиля:
http://www.huskey.com.ua/Rukovodstvo.pdf
Смазки, практически, все синтетика, производятся в Штатах, поставляются на конвееры Форда, Крайслера, Тойоты и т.д. Недавно появились в Москве и в Киеве.
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman » 20 ноя 2005, 15:00
Из СПб, Дмитрий
А на верхних шаровых? Забыли? :)
UH9LAG, P2-93,2,5,АКПП,Яп,7м,+40мм,2акк,2конд,2печ,BFG A/T32", 10фар/12ксенонов, демпфер, 27MHz, SW9500, фаркоп, шнорхель, багажник, палатка на крыше, бензопила, джек+лопата, бак 120л
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Роман
Сообщение Роман » 21 ноя 2005, 07:11
а у меня шаровые без тавотниц :cry:
мастер сказал, шо не оригиналы вроде стоят, мож корейские
Pajero 1993,был.
Lincoln navigator 1998
Джерик
Сообщение Джерик » 27 мар 2007, 23:18
а если обычным солидолом прошприцевать что будет? хужето не будет если вообще не шприцевать то лучше солидолом? а шкворень в газели мы вообще отработкой шприцевали....
Паджеро-2 5 ти дверн. 1993 4D56 автомат интеркулер, праворуль
Arie
Сообщение Arie » 16 авг 2009, 18:08
А можно про сам процесс шприцевания,по подробнее,для новичков,пойск курил,не нашёл,все говрят что нужно шприцевать и чем,а вот как.......? :roll:
-Питерский Праворульщик-
MMC PAJERO 1992г.[V24WG] 2500D-TURBO/WIDE SHORT WAGON
Андрей Витальевич
Сообщение Андрей Витальевич » 17 авг 2009, 08:57
....какая то синюха MOBIL в инструкции сказано,для игольчатых подшипников,рулевой трапеции,шкворней ...влаго защищённая,долгосохраняющаая свойства в агрессивной среде.Белый круглый пинал-туба с выдавливающимся дном и двумя пластиковыми насадками.масса этой мази 1000г.
.крепче за шофёрку держись...баран jmb0nv430tj000416
