замена цепи грм 4м41
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, drcham, DenVer, Алекс
sergei2077
Двигатель:: 4d56t\\\4m41
Мой автомобиль(и):: паджера 1 \\паджера 3
Re: замена цепи грм 4м41
Сообщение sergei2077 » 29 фев 2012, 10:08
sergei2077 писал(а):Добрый день ! выкладываю фото на башмаке год 02 ! значит не меняли ГРМ походу
Пробег вроде 137000км! по наклейкам на машине больше 200000км ! поршня групы С ! на прокладке 4 насечки ! вымыл всё буду собирать ! Кстати лобовину нормально не снимая головки не снять !!! не покоцав притирочные поверхности очень плотно сидит на напровляшках !чуть выдрал даже гогда снял головку !!
sergei2077
Сообщение sergei2077 » 03 мар 2012, 21:47
ну вот все отмыто зубной щеткой. новые ГРМ установлен .собираем бошку ....
форсы укарели не мог достать.....приспособа за 5 минут из подручных средств ...
sergei2077
Сообщение sergei2077 » 07 мар 2012, 23:12
наконец таки всё собрал да кучи ........ сегодня завёл ...завёлся сразу работает ровно и чётко ...полные штаны щастя !!!!!!!!
Teddybearr
Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Teddybearr » 08 мар 2012, 09:45
sergei2077 писал(а):наконец таки всё собрал да кучи ........ сегодня завёл ...завёлся сразу работает ровно и чётко ...полные штаны щастя !!!!!!!!
Теперь придется и штаны менять ::-D:
Поздравлямс. :*DRINK*:
Есть вопросы по Четверке? Идите в F.A.Q.!
товарищ прапорщик
Мой автомобиль(и):: Мицу Паджеро
Сообщение товарищ прапорщик » 13 мар 2012, 23:17
паша35 писал(а):Вот и поменяли цепь. Точно такая же сетуация как описывали выше.Все мелкие части вынимали из потдона. Ну на фото все видно. Цепочка старая примерно на звно бвла длинее чем новая.
скока денег взяли за замену цепи? ГБЦ сымали?
паша35
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT NEW
Сообщение паша35 » 14 мар 2012, 11:31
8000 руб.
т.8-953-515-пять, три-53
товарищ прапорщик
Сообщение товарищ прапорщик » 14 мар 2012, 11:56
8000 руб.
что менялось с цепью? Цепь, башмаки, натяжитель, звезды...? Головку блока снимали?
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 156 раз
Сообщение olegro » 14 мар 2012, 16:02
товарищ прапорщик писал(а):Головку блока снимали?
За 8 тыщ-то? :*JOKINGLY*:
Mickey Thompson ATZ 285-70-R17, Yoko 012 285-65-R17, Dunlop ice02 285-65-R17
товарищ прапорщик
Сообщение товарищ прапорщик » 14 мар 2012, 17:20
все может быть
REV34
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: паджеро3 мкпп
Сообщение REV34 » 14 мар 2012, 18:35
А мне 12 обьявили без снятия гбц, 3 недели назад маховик сам поменял(с поможниками) 2дня разбирали ::-D: , собрал за 1 день :ну потрачу еше время :;-): Зато сам своими руками(как КАМАЗ из под забора в 90х) еех" ГОВОРИЛА МАМА УЧИСЬ НА ГИНЕКОЛОГА,ВСЕГДА РУКИ В ТЕПЛЕ БУДУТ,А Я ВСЕ БИ-БИ да БИ-БИ" ::'(:
паша35
Сообщение паша35 » 14 мар 2012, 19:13
товарищ прапорщик писал(а): что менялось с цепью? Цепь, башмаки, натяжитель, звезды...? Головку блока снимали?
нет голову не снимали,но хотели.Я сам настоял без снятия ГБЦ. Ну а меняли все,что трется с цепью в том числе и звездочки.
REV34
Двигатель:: 4м41
Сообщение REV34 » 14 мар 2012, 20:22
Паша35, а в финансовом плане что вышло на круг?
паша35
Сообщение паша35 » 15 мар 2012, 08:12
REV34 писал(а):Паша35, а в финансовом плане что вышло на круг?
Все вмете работа + запчасти 20 тыс.руб.
товарищ прапорщик
Сообщение товарищ прапорщик » 15 мар 2012, 11:52
а это ваще где и какие сроки?? З/ч ихние? Оригинал/нет?
nutrilon
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: pajero
Сообщение nutrilon » 17 мар 2012, 08:29
Доброго времени суток, Подскажите,правда ли,что если на 4м41 прокрутить двигатель против хода, то потом могут возникнуть проблемы... Сбиться метки,слететь цепь,полететь натяжитель? Типа там стоит гидронатяжитель,который натягивает цепь под давлением масла
Благодарил (а): 725 раз
Сообщение SNOOPER » 17 мар 2012, 09:58
nutrilon писал(а):Доброго времени суток, Подскажите,правда ли,что если на 4м41 прокрутить двигатель против хода, то потом могут возникнуть проблемы... Сбиться метки,слететь цепь,полететь натяжитель? Типа там стоит гидронатяжитель,который натягивает цепь под давлением масла
Правда, только метки не сбиваются и цепь не слетает. Просто по конструкции натяжитель выдвигается больше допустимого что приводит к перетяжке цепи, а уж все остальные "прелести" возникают позже, но по этой причине
nutrilon
Двигатель:: 4m41
Сообщение nutrilon » 17 мар 2012, 11:23
Спасибо за ответ. А какие "прелести"? И как устранить эту перетяжку цепи? Я прокрутил коленвал против хода где-то градусов на 360
товарищ прапорщик
Сообщение товарищ прапорщик » 17 мар 2012, 11:34
nutrilon писал(а): Спасибо за ответ. А какие "прелести"? И как устранить эту перетяжку цепи? Я прокрутил коленвал против хода где-то градусов на 360
вынь натяжитель, закрой фиксатор и поставь обратно, больше ничего делать не надо, фиксатор сам должен соскочить
REV34
Двигатель:: 4м41
Сообщение REV34 » 17 мар 2012, 18:13
НЕ ПОНЯЛ :=-O: , Если тупо на рабочем дрыгле провернуть дрыгаель назад на(не важно колво обр) ******* цепи? ::'(:
Последний раз редактировалось SNOOPER 17 мар 2012, 19:21, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Мат запрещён
Сообщение SNOOPER » 17 мар 2012, 19:20
REV34 писал(а): НЕ ПОНЯЛ :=-O: , Если тупо на рабочем дрыгле провернуть дрыгаель назад на(не важно колво обр) ****** цепи? ::'(:
Конечно нет. Это просто причина, следствие будет позже, не сразу.
Провернули в другую сторону. Снимите натяжитель, взведите в исходное положение и установите на место. Всё просто
