Вопрос по хабам
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, drcham
Толстый
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Вопрос по хабам
Сообщение Толстый » 10 мар 2007, 21:26
Привет Всем!!! Народ может кто нибуть глупому студенту. Для чего нужны хабы я знаю (вроде :)) для подключения переднего моста. А вот принцип их работы чото не допираю, а также какая разнича между механическими и автоматическими хабами.
Плиз разьясните-объясните как это все работает и значит!!! :lol:
Последний раз редактировалось Толстый 10 мар 2007, 22:12, всего редактировалось 1 раз.
Pajero I 4D56T МКПП 3 двери - продан
Pajero II 2.8 МКПП длинный, темно-синий, пока голый...
марсель
Двигатель:: 4g54
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение марсель » 10 мар 2007, 22:22
а по теме: хабы - соединяют ступицу колеса со шрусом. бывают автоматы и ручные. для классической езды по городу автоматы хорошо. при подключении в раздатке переднего привода хабы подключаются под нагрузкой автоматически. для бездорожья плохо, так как при раскачке или откате отключаются и в момент следующего включения возникают ударные нагрузки трансмиссии...
ручные - включил/выключил. без сбоев. в бездорожье - самое оно...
сама суть - при отключении передка в раздатке при жестком подключении хабов колеса вращаются, за собой вращают шрусы, редуктор, переднийф кардан. эти излишние тения и вращения вызывают повышенный расход топлива....
но я обычно езжу ручными включенными хабами и при необходимости только подтыкаю ручку раздатки..
резюме: если собираешься часто выезжать в говны - меняй на ручные. и желательно AISIN (производитель). если не найдешь вышеупомянутых - можно ставить AVM (как у меня и многих других) или другие аналоги....
pajero 2 - 1993г. 3d, 4g54 в семье "маленький".. вездепролазный. )
п4 3,8 бежевый у жены.
Толстый
Двигатель:: 4M40
Сообщение Толстый » 11 мар 2007, 18:53
Как мне сказали у меня стоят полуавтоматические, при включение переда шрусы входят в зацепление с муфтой и хаб подключает ступицу, при отключение надо сдать 3 метра назад чтобы разомкнуть шрусы и все мост отключен. Чтото у меня уже каша в говоле начинается :)
Если я не прав то поправьте меня :)
Для подключения механических надо воткнуть перед И ВКЛЮЧИТЬ САМИ ХАБЫ (чтото с ними сделать :))
Автоматические сами по себе подключаются под нагрузкой (тока я не могу понять какой нагрузкой!!!???) при постоянно включенном переде.
Смысл полуавтоматических вообщемто понял, тока вопрос уже в другом они постоянно подключены или как автоматические тока под нагрузкой.
И еще вопросик если стоят механические то при постоянно включенных хабах можноли управлять передом с помошью раздатки, т.е. воткнул перед и он сразу заработал, отключил и перед встал???
!!!!!!!!!!???????????????????????? :D
Ermakoff
Мой автомобиль(и):: Galloper Exceed`93
Сообщение Ermakoff » 12 мар 2007, 10:52
Толстый, у тебя как раз автоматы и стоят, никаких "полуавтоматов" нет в природе.
По второму вопросу - можно ;)
Толстый
Двигатель:: 4M40
Сообщение Толстый » 12 мар 2007, 16:11
Ermakoff, Спасибо!!!
А еще такой вопросик, а на механики как перед отключается при постоянно включеных хабах, отключается перед с раздатки и усе или тоже надо еще назад здавать???
И еще один при автомате, смысл слова нагрузка, я чтото не догоняю :) ?
Ermakoff
Сообщение Ermakoff » 12 мар 2007, 16:25
На механике, если не отключать хабы, то просто раздаткой отключаешь передний мост.
Второй вопрос не пойму, поточнее сформулируй.
Толстый
Двигатель:: 4M40
Сообщение Толстый » 12 мар 2007, 19:37
"при подключении в раздатке переднего привода хабы подключаются под нагрузкой автоматически. для бездорожья плохо, так как при раскачке или откате отключаются и в момент следующего включения возникают ударные нагрузки трансмиссии... "
Как понять под нагрузкой автоматически?? И почему они для бездорожья не катят??
И еще: на механике при подключенных хабах и выключенной раздатке, при движение ведь и передний мост тоже вращается?? Как это влияет, хорошо или плохо на машину??[/quote]
slava280
ЛЕНИНГРАД
Сообщение slava280 » 12 мар 2007, 19:49
АВТОМАТЫ РОДНЫЕ СНИМИ И ВЫКИНЬ!!!А то на бездорожье будешь НЕДОПРИВОД!! :shock: ПРОВЕРЕННО!!Поставь ручные и будет счастье!!! :) :D
P-II,97г,5dr,4м40,МКПП продал
Р-III,02г,3dr,6G74 ГДИ,АКПП
P-IV,08г,5dr,4м41, АКПП
Таран-оружие героев!!!
марсель
Двигатель:: 4g54
Сообщение марсель » 12 мар 2007, 19:53
механизм автомата таков, что по умолчанию пружинки его отключают полуось от ступицы
"под нагрузкой" - когда подключена раздатка и есть тяга. не знаю как объяснить. мысли не лезут )
вообще вред на машине от полного привода бывает из-зи чего? из-за отсутствия межосевого дифференциала. колеса передние / задние при прохождении повота проходят по разному радиусу - читай разная скорость вращения. получается внутреннее наряжение. как если бы тебя за руки в разные стороны тянуть..... из-за этого выходит из строя раздатка - цепь растягивается.
если у тебя в раздатке перед отключить вне зависимости от положения хаба тяги на перед не будет, следовательно перед будет в свободном вращении относительно зада...
просто если хаб включен, а раздатка нет - шрусы, редуктор, передний кардан буду вращаться в пассивном режиме приходя в движение от вращения колес.... и все.
Толстый
Двигатель:: 4M40
Сообщение Толстый » 12 мар 2007, 19:53
Жалко, темболее даже запасные есть :)
А до полного бездорожья мне еще долеко, сначало надо узнать как пыж работает и тикает потом сделать его.
Толстый
Двигатель:: 4M40
Сообщение Толстый » 12 мар 2007, 20:03
А врощение переда при отключенной раздатке износа ни какого не дает? Лишний расход?
марсель
Двигатель:: 4g54
Сообщение марсель » 12 мар 2007, 20:07
дает но незначительный (расход)
износа - можно сказать нет.
Толстый
Двигатель:: 4M40
Сообщение Толстый » 12 мар 2007, 20:19
Тогда зачем вообще автоматы нужны :D
Ну вообщемто по этой теме немного разобрался.
Всем отписавшимся огромное спасибо за ответы!!!!!!!!!!! :drinkers:
Начнем мучить другую тему :)
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Жипер » 13 мар 2007, 01:41
Толстый писал(а):Тогда зачем вообще автоматы нужны
Для ленивых - что бы из машины, каждый раз не вылазить.
"под нагрузкой" означает, что после включения 4Н на раздатке, при движении,
начинают принудительно вращаться привода и от этого вращения
срабытывает "автоматика" хабов, соединяющая привода и ступицы.
ftsyuri1@mail.ru
У нас нет машин с левым рулем.
Толстый
Двигатель:: 4M40
Сообщение Толстый » 13 мар 2007, 21:38
Жипер. Спасибо!!!
Просто Сибиряк
Сообщение Просто Сибиряк » 30 апр 2009, 09:47
У кого стоят хабы AISIN :?:
Каталог выдает два варианта: FHM-002 и FHM-003.
Который брать?
Или это "правый" и "левый"?
П-2, 1993, 6G72, AКПП SuperSelect, 5дв. евр.
М0ТЯ
Сообщение М0ТЯ » 30 апр 2009, 20:39
правый/левый - нет разницы, они одинаковые!
FHM-002 (MB160940) - полностью металлический
FHM-003 (MB886389) - переключатель на крышке из пластика
Галлопер-1, 1995, 5дв., 6G72-12, МКПП - продан
Галлопер-2, 1999, 3дв., 6G72-12, МКПП - продан
Галлопер-2, 1997, 5дв., 6G72-12, МКПП
Нива-21213, 2001
Автоклуб "Галлопер" - http://www.galloper-club.ru
Просто Сибиряк
Сообщение Просто Сибиряк » 01 май 2009, 17:55
Спасибо!
Возьму 003. У меня раньше были с пластиковым переключателем - нормально - не ломается и удобнее железного.
Lokomotiv
Re: Вопрос по хабам
Сообщение Lokomotiv » 28 ноя 2009, 22:43
Автомат отключается только если назад откатиться в режиме 2Н или при 4Н и 4Нлс также отрубает колеса? Автоматы - механические устройства, или есть электронное управление?
Постаки любого тюнинга с рынка USA. Масла Motul.
gogtihon
Двигатель:: 6g72 (12кл)
Мой автомобиль(и):: Pajero коротыш 1993 АКПП
Re: Вопрос по хабам
Сообщение gogtihon » 04 янв 2012, 17:22
так вот эти хабы встают на суперселектовые ступицы?
(FHM-002 (MB160940) - полностью металлический
FHM-003 (MB886389) - переключатель на крышке из пластика??
положительный опыт установки есть? эффект ощутим по расходу?
Pajero коротыш 1993 АКПП нелинейник 55-0 пружины ТЛК80 33" Maxxis Bighorn лебеда 12000 lb шноркель
