Регулировка торсионов (как снять??)
Паджеро/Монтеро Спорт
Наш сайт: psport.pajero4x4.ru
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, Podzemshik
kyzya11
Мой автомобиль(и):: Montero Shprot 3.5L :) Kia ED 2.0L
Благодарил (а): 312 раз
Re: Регулировка торсионов(как снять??)
Сообщение kyzya11 » 19 авг 2011, 14:55
да :)
MMS XLS '02, AWD, 6G74, МТ32 АТ33 МТ32 КM2, Т-Max 6500
расскладываю потихоньку))
Славик.
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> » 19 авг 2011, 14:58
Спасибо!!! А за развал что скажите?
kyzya11
Сообщение kyzya11 » 19 авг 2011, 15:08
он может как подойти так и убежать :)
Славик.
<Вавил>
Сообщение <Вавил> » 19 авг 2011, 15:22
Огромное, человеческое СПАСИБО! :*THANK*:
Буду экспериментировать!
zloy-spb
Двигатель:: бензин 6G72
Мой автомобиль(и):: MMS 2001г
Сообщение zloy-spb » 04 ноя 2011, 17:36
и мне нужен совет коллективного разума )
поставил сзади суплексы, зад поднялся
решил приподнять перед подкрутив торсион, поддомкратил 1 сторону, снял колесо - расстояние измерить , рычаг уперся в кулачек отбоя (верхний)
соответственно, между кулачком сжатия и рычагом - нифига не 23 мм, больше, и похоже намного...
эт нормально ? из-за того что второе колесо оставалось на земле и стабилизатор так выравнивал ? или до меня перемудрили ?
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik » 04 ноя 2011, 19:49
:) Расстояние надо измерять на машине, которая стоит на ровной площадке на всех 4 колесах! :)
Land Cruiser 150 1KD 3.0 173 лс АКПП ОМЕ 2" ComeUp Cap 9.0s BFG AT KO2 285/60R18 Bridgestone DM-V2 285/65R17 UHF Yaesu 1907
zloy-spb
Сообщение zloy-spb » 04 ноя 2011, 20:37
понял, спасибо!
просто на 2 странице написано на ненагруженном автомобиле - я подумал что поднять надо.. зря время потерял тока )
Podzemshik
Сообщение Podzemshik » 05 ноя 2011, 12:51
Ненагруженный автомобиль - это когда в нем нет груза! Ни людей, ни вещей.
zloy-spb
Сообщение zloy-spb » 06 ноя 2011, 23:33
понял )
и последний, надеюсь, глупый вопрос с моей стороны )
залез сегодня на стоячей машине померить - расстояние 15 мм. буфер - около 40 мм (не больше).
также на стоячей машине попытался покрутить регулировочный болт - покрутил в одну сторону, оборота 2 и он встал и все, в другую оборотов 10 - а толку никакого.. расстояние от земли до арки как было 86 см, так и осталось..
сколько вообще крутить то надо примерно, чтоб какая то разница почуствовалась ?.
и еще - вот как на первой части картинки - у меня болт сверху не торчит, он в балке весь скрыт. поэтому не стал рисковать, а то выкрутится еще "в лоб, с летальным исходом" :*SCRATCH*:
Podzemshik
Сообщение Podzemshik » 07 ноя 2011, 12:28
Как, совсем не торчит? Там на него накручены две гайки, чтобы само ничего не откручивалось. Сначала надо открутить верхнюю гайку, удерживая нижнюю ключом. Потом, продолжая удерживать нижнюю гайку ключом, можно крутить болт.
Иначе действительно не будет толка - болт вместе с гайками будут прокручиваться вместе, рычаг торсиона не сдвинется.
Blagodatov
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 97
Сообщение Blagodatov » 07 ноя 2011, 13:21
у меня тоже 15мм, болты торчат из балки (как на картинке) примерно на 80 мм. Не мерял еще. Отпускаю контровочные гайки и... как считать обороты? Что бы одинаковое количество было или, что бы одинаковый размер до отбойника? При этом число оборотов левого и правого может не совпасть. И если регулировочный ход весь выбран, то болты просто перестанут крутиться? Или как определить что уже все? Что бы с дури не сломать...
MMC 97, Gold, 265*75*15 Hankok, 6G72,Part Time, Рессоры, LSD мост,HUD, камера, навигация, демпфер Y61, полная броня 2мм.
Сверкающий джип в городе - это как произведение Фаберже
между ног - шикарно, дорого и бестолково.
Blagodatov
Сообщение Blagodatov » 07 ноя 2011, 13:26
И если я вернул значение в мануальные параметры (21-23мм) то надо ли бежать на геометрию? При просевших резину не ест, Но на грунтовке с полным обезьянником пробивает.
PILAT
Двигатель:: 3,0 Бензин
Мой автомобиль(и):: MMS 2002 г/в
Сообщение PILAT » 08 ноя 2011, 19:36
всего 21-23мм?
Народ, что то совсем мало.
Я непомню где, но обсуждалось, что спич. коробок шаблон(5 см).
У меня 35 -38 мм и мне кажется, что нормально (не низко, но и не задран нос)
ПолуПРИВОДНЫй -зато-МОНТЕРик, 2002, серебро, АКПП, Мультитроникс, камера, ксенон, DVD и длинный хромированный гудок от тепловоза. JA4LS21H52J033638
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение алексей - Маленький Мук » 09 ноя 2011, 21:23
если 38 ;) то у верхнего рычага хода в низ нет ваще :( а это могут быть "Уши" ::-D: ::-X: я проверял :*JOKINGLY*:
PILAT
Сообщение PILAT » 09 ноя 2011, 21:29
алексей - Маленький Мук писал(а):если 38 ;) а это могут быть "Уши" ::-D: ::-X: я проверял :*JOKINGLY*:
Откуда уши? Какие уши? что под этим подразумевается? как мне их проверить?
Сообщение алексей - Маленький Мук » 09 ноя 2011, 21:39
Kirillian
Двигатель:: 3.5 L V6 6G74
Мой автомобиль(и):: Montero Sport Limited
Сообщение Kirillian » 10 ноя 2011, 10:45
Народ у меня до конца вкручены болты, зазор 20 мало((( Как снять вланец и переставить на зуб?
Спасибо.
06.1998 г.в. Потихоньку начинаю строить "Монстрика" Лифт подвески,бодик 4см.... Хочу в Крым скорее бы конец Июня, все задолбало((((
Podzemshik
Сообщение Podzemshik » 10 ноя 2011, 12:39
Kirillian писал(а):Как снять вланец и переставить на зуб?
Спасибо.
А первую страницу этой темы почитать совсем лень? :nezl6:
Ведь даже не надо ходить в поиск... :]:-O:
Kirillian
Сообщение Kirillian » 10 ноя 2011, 12:52
Дык я оттуда и взял, что надо переставить на зуб. а как? Этот рычак под регулировочный винт просто на шлицах на нем сидит? Открутить полностью регулировочный винт сбить рычаг с торсиона и одеть обратно?
Podzemshik
Сообщение Podzemshik » 10 ноя 2011, 13:43
Ну я же ПОДРОБНО написал на первой странице...
Podzemshik писал(а):Передние колеса полностью вывесить и поставить раму на подставки. Ни в коем случае не ставить подставки под рычаги подвески!!!
Когда выкрутишь регулировочные болты, снимаешь кронштейн с торсиона, поворачиваешь на один зуб вниз и одеваешь на торсион, потом ставишь кронштейн в его паз (тут возможно придется нажать как следует) и вкручиваешь регулировочный болт.
Да, сидит на шлицах.
