Регулировка торсионов (как снять??)
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, Podzemshik
- kyzya11
- Мой автомобиль(и):: Montero Shprot 3.5L :) Kia ED 2.0L
Re: Регулировка торсионов(как снять??)
да
MMS XLS '02, AWD, 6G74, МТ32 АТ33 МТ32 КM2, Т-Max 6500
расскладываю потихоньку))
Славик.
Славик.
- <Вавил>
Спасибо!!! А за развал что скажите?
- kyzya11
он может как подойти так и убежать
Славик.
Славик.
- <Вавил>
Огромное, человеческое СПАСИБО!
Буду экспериментировать!
- Двигатель:: бензин 6G72
- Мой автомобиль(и):: MMS 2001г
и мне нужен совет коллективного разума )
поставил сзади суплексы, зад поднялся
решил приподнять перед подкрутив торсион, поддомкратил 1 сторону, снял колесо - расстояние измерить , рычаг уперся в кулачек отбоя (верхний)
соответственно, между кулачком сжатия и рычагом - нифига не 23 мм, больше, и похоже намного...
эт нормально ? из-за того что второе колесо оставалось на земле и стабилизатор так выравнивал ? или до меня перемудрили ?
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Land Cruiser 150 1KD 3.0 173 лс АКПП ОМЕ 2" ComeUp Cap 9.0s BFG AT KO2 285/60R18 Bridgestone DM-V2 285/65R17 UHF Yaesu 1907
понял, спасибо!
просто на 2 странице написано на ненагруженном автомобиле - я подумал что поднять надо.. зря время потерял тока )
- Podzemshik
Ненагруженный автомобиль - это когда в нем нет груза! Ни людей, ни вещей.
понял )
и последний, надеюсь, глупый вопрос с моей стороны )
залез сегодня на стоячей машине померить - расстояние 15 мм. буфер - около 40 мм (не больше).
также на стоячей машине попытался покрутить регулировочный болт - покрутил в одну сторону, оборота 2 и он встал и все, в другую оборотов 10 - а толку никакого.. расстояние от земли до арки как было 86 см, так и осталось..
сколько вообще крутить то надо примерно, чтоб какая то разница почуствовалась ?.
и еще - вот как на первой части картинки - у меня болт сверху не торчит, он в балке весь скрыт. поэтому не стал рисковать, а то выкрутится еще "в лоб, с летальным исходом"
- Podzemshik
Как, совсем не торчит? Там на него накручены две гайки, чтобы само ничего не откручивалось. Сначала надо открутить верхнюю гайку, удерживая нижнюю ключом. Потом, продолжая удерживать нижнюю гайку ключом, можно крутить болт.
Иначе действительно не будет толка - болт вместе с гайками будут прокручиваться вместе, рычаг торсиона не сдвинется.
- Blagodatov
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 97
у меня тоже 15мм, болты торчат из балки (как на картинке) примерно на 80 мм. Не мерял еще. Отпускаю контровочные гайки и... как считать обороты? Что бы одинаковое количество было или, что бы одинаковый размер до отбойника? При этом число оборотов левого и правого может не совпасть. И если регулировочный ход весь выбран, то болты просто перестанут крутиться? Или как определить что уже все? Что бы с дури не сломать...
MMC 97, Gold, 265*75*15 Hankok, 6G72,Part Time, Рессоры, LSD мост,HUD, камера, навигация, демпфер Y61, полная броня 2мм.
Сверкающий джип в городе - это как произведение Фаберже
между ног - шикарно, дорого и бестолково.
- Blagodatov
И если я вернул значение в мануальные параметры (21-23мм) то надо ли бежать на геометрию? При просевших резину не ест, Но на грунтовке с полным обезьянником пробивает.
- PILAT
- Двигатель:: 3,0 Бензин
- Мой автомобиль(и):: MMS 2002 г/в
всего 21-23мм?
Народ, что то совсем мало.
Я непомню где, но обсуждалось, что спич. коробок шаблон(5 см).
У меня 35 -38 мм и мне кажется, что нормально (не низко, но и не задран нос)
ПолуПРИВОДНЫй -зато-МОНТЕРик, 2002, серебро, АКПП, Мультитроникс, камера, ксенон, DVD и длинный хромированный гудок от тепловоза. JA4LS21H52J033638
если 38
то у верхнего рычага хода в низ нет ваще
а это могут быть "Уши"
я проверял
- PILAT
Откуда уши? Какие уши? что под этим подразумевается? как мне их проверить?алексей - Маленький Мук писал(а):если 38а это могут быть "Уши"
я проверял
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=315 со страницы 21
- Двигатель:: 3.5 L V6 6G74
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport Limited
Народ у меня до конца вкручены болты, зазор 20 мало((( Как снять вланец и переставить на зуб?
Спасибо.
Спасибо.
06.1998 г.в. Потихоньку начинаю строить "Монстрика" Лифт подвески,бодик 4см.... Хочу в Крым скорее бы конец Июня, все задолбало((((
- Podzemshik
А первую страницу этой темы почитать совсем лень?Kirillian писал(а):Как снять вланец и переставить на зуб?
Спасибо.
Ведь даже не надо ходить в поиск...
Дык я оттуда и взял, что надо переставить на зуб. а как? Этот рычак под регулировочный винт просто на шлицах на нем сидит? Открутить полностью регулировочный винт сбить рычаг с торсиона и одеть обратно?
- Podzemshik
Ну я же ПОДРОБНО написал на первой странице...
Да, сидит на шлицах.Podzemshik писал(а):Передние колеса полностью вывесить и поставить раму на подставки. Ни в коем случае не ставить подставки под рычаги подвески!!!
Когда выкрутишь регулировочные болты, снимаешь кронштейн с торсиона, поворачиваешь на один зуб вниз и одеваешь на торсион, потом ставишь кронштейн в его паз (тут возможно придется нажать как следует) и вкручиваешь регулировочный болт.
