Частое переключение 2h - 4h
Паджеро/Монтеро Спорт
Наш сайт: psport.pajero4x4.ru
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, drcham, Podzemshik
Jack
Двигатель:: 2,3 turbo
Мой автомобиль(и):: Saab 9-5
Сообщение Jack » 08 янв 2007, 21:06
Вот я задумался а не вредно ли , переключаться часто из режима 2h в 4h , я вот пока на работу еду (километра 3) раза 3-4 могу переключиться :shock:
Благодарил (а): 714 раз
Re: Частое переключение 2h - 4h
Сообщение SNOOPER » 08 янв 2007, 21:50
Jack писал(а):Вот я задумался а не вредно ли , переключаться часто из режима 2h в 4h , я вот пока на работу еду (километра 3) раза 3-4 могу переключиться :shock:
Да хоть сто, главное правильно :)
Biman
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV Ultimate 3.8, 2008, 6G75 Был: Mitsubishi Montero Sport XLS, 2001, 4WD
Сообщение Biman » 19 янв 2007, 11:18
А как правильно?
Задумался, когда в последние пару раз на трассе на скорости около 80 кмч при переключении был хруст (как будто на механике скорость без сцепления включили).
Переключаю так:
1. Колеса прямо.
2. газ отпускаем
3. рычаг переводим из 2Н в 4Н
Pajero IV Ultimate 3.8, 2008. Пока в стоке.
Montero Sport XLS, 2001, АКПП, 6G72, 4WD Tokico, Suplex 20085 - Продан...
265/70/R16 BridgeStone Dueler HP 680, 265/70/R16 Conti 4x4 IceContact
Vladimir_Ufa
Сообщение Vladimir_Ufa » 19 янв 2007, 11:31
А как правильно?
Переключаю так:
1. Колеса прямо.
2. газ отпускаем
Было также, volgstal объяснял вот так:
"Думаю, что "гырканье" при попытке включения на ходу связано с тем, что в этот момент устройство уже подключило (или не отключило) передний мост. Т.е. нарушается порядок включения. Все должно происходить в определенной последовательности. В режиме 2Н раздатка отключена, устройство включения моста тоже отключено и шестерня выведена из зацепления. Карданный вал не вращается. Включаешь режимм 4Н. Отраздатки начинает вращаться карданный вал. Это происходит сразу. Через блок клапанов на устройство включения подается вакуум. Устройство срабатывает и вводит в зацепление шестерню. Это происходит с задержкой в сравнении с подключением привода. За счет этого обеспечивается плавность и бесшумность включения. ВОТ ЗДЕСЬ У ТЕБЯ И ПРОБЛЕМА. Что-то происходит не так. Либо нарушена работа блока вакуумных клапанов (сгорел один из клапанов, нет его герметичности, обрыв или негерметичность трубок и т. п.), либо само устройство включения не обеспечивает нужного усилия для введения шестерни в зацепление."
Монтеро III LTD 3,8л 2003г
и Toyota Rav4 2005г
был Монтеро Спорт 2001г LS
Biman
Двигатель:: 6G75
Сообщение Biman » 19 янв 2007, 12:00
Vladimir_Ufa писал(а): Было также, volgstal объяснял вот так:
Спасибо за ответ. Надо наблюдать. пока встречалось пару раз из примерно 20. Может что-то подкисло-подмерзло (то дождь то стужа).
DeDyWka
Сообщение DeDyWka » 19 янв 2007, 20:04
Мои 5 копеек, помоему надо меньше париться и в следующие разы просто включать аккуратно и спокойно. :D у всех иногда так бывает.
зы потому что это машина и в ней много железок :shock:
Montero Sport на 35-х с доп.баком на 100л
san
Сообщение san » 25 янв 2007, 20:46
DeDyWka, я с тобой согласен... просто надо поаккуратнее подключать, у мене на новой тоже включение 4Н с затруднением, а если поплавнее - то нормально, так что это не фефект
san
Мицубиси Паджеро Спорт, 2006 год, 3,0 XLS Intense
OlegGar
Сообщение OlegGar » 25 янв 2007, 21:45
А я стал еще и на нейтралку переключаться при втыкании\вытыкании переднего моста, и заметил что намного мягче машинка это воспринимает.
А воопще. Спорт конечно самый лучший вариант за один млн руб.
Альтернативы точно нет.
PajeroSport'06, 3.0 АКПП.
Pajero4'12 3.0 Ultimate
Индивидуй
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 12г.в. (ранее был МПС 2,5ТД 05 г.в.)
Сообщение Индивидуй » 26 янв 2007, 09:33
OlegGar писал(а): при втыкании\вытыкании
при вытыкании вроде лишнее, обычно затруднения возникают при втыкании
Лучшее - враг хорошего.
Виктор 039
Сообщение Виктор 039 » 28 янв 2007, 20:56
А вот и нет. У меня втыкается на раз, а вот чтоб выключить, иногда и остановиться нужно, а иногда приходится и назад сдать метров пару. так что у всех по разному.
Mitsubishi Montero Sport 3.0 V6 XLS, 1999г.
Petrako
Сообщение Petrako » 12 авг 2013, 09:25
День добрый, у меня похожая проблема, вот только с хрустом втыкается на скорости, как было написано выше, как буд-то на механике скорость включили без сцепления, а когда стоишь, всё гуд, втыкается без проблем, мож чё с шестерней?!
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение Dimix » 12 авг 2013, 10:00
Чукча писатель, а не читатель?
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
sava67
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO SPORT 2007г
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение sava67 » 24 янв 2016, 20:40
А у меня включается без хруста на ходу если сцепление выжимаю.
МПС 2,5 2007г 99 л/с 4D56 МКП
Nickolas
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Nickolas » 25 янв 2016, 07:22
А я вообще всегда сцепление выжимаю.
Ибо именно так правильно.
MPS 2.5D EFI MT 2008
Unklown
Двигатель:: 6G74, SOHC бензин, газ
Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT[K99W ] [GRXEL2M ]
Сообщение Unklown » 25 янв 2016, 12:15
только СС можно на ходу переключать, патаму что там есть синхронизатор
ещё есть 6А12 почти даром
Azan
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Azan » 25 янв 2016, 13:34
Unklown писал(а):только СС можно на ходу переключать, патаму что там есть синхронизатор
Хочешь сказать , что если парт тайм, то нельзя на ходу?
Unklown
Сообщение Unklown » 25 янв 2016, 13:59
на АВД точно нельзя.
и на ПТ тожэ, ИМХО
Unklown
Сообщение Unklown » 25 янв 2016, 14:27
Чет я заступил)) :*WASSUP*:
На АВД нет 2н ))
Я про блокировку и понижэную писал.
Только ч.з. остановку.
Dimix
Сообщение Dimix » 25 янв 2016, 14:52
на АВД блоку на ходу можно включать до 60-80км/ч
а вот 4L низя, да и не получится.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
АлександрК
Двигатель:: 4D56, 6G72
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2.5 МКП, Pajero Sport New 2.5 АКПП, Pajero 4 3.0 АКПП
Благодарил (а): 131 раз
Re:
Сообщение АлександрК » 25 янв 2016, 15:01
Проверьте давление в колёсах и убедитесь, что нет кардинальной разницы в износе покрышек. А может у Вас вообще разные покрышки стоят? Бывает и такое.
С уважением, Александр.
