сцепление...
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, алексей - Маленький Мук, Romik
Silver/
сцепление...
Сообщение Silver/ » 23 дек 2006, 18:22
задолбало меня мое. кто помнит, на Барсе я его горелым запахом на промежуточном этапе пугал судей. :)
оно потихоньку приезжает... хотя продолжает пока служить. ставил этой весной. новое. диск и корзина фирьмы Luk.
сегодня купил новое. Valeo. Диск и корзину.
изучая диск подумалось, а ведь диск не симметричен и ставить его надо определенной стороной к двигателю. это логично, т.к. на диске есть демпфирующие пружины и т.д.
вопрос такой: а не могли мне вкорячить его неправильно? т.е. как-бы перевернув диск другой стороной?
симптомы:
1) горит (запах фууу....), но правда только тогда, когда долго играешься сцеплением. в говнах например. усугубляется это еще и тем, что движок тупит и его приходится подкручивать, чтобы не глохнуть. (был у Мека - он сказал, все ок, только надо форсунки промыть. поеду к нему после НГ).
2) схватывает очень рано (пришлось педаль сцепления винтом регулировки поджимать). про регулировку штока главного цилиндра знаю. им тоже что можно, отрегулировал.
3) удар при включении передачи (даже со второй на третью) и проворном отпускании педати сцепления.
4) даже в поджатом регулировочным винтом состоянии полностью отжатая педаль имеет свободный ход около 1-1.5 см (убрать так и не смог, не хватает регулировки), при этом педаль явно дрожит/дребезжит :shock: (звук передается в салон, снаружи не слышно).
5) отчетливо свистит/хрипит/жужжит выжимной. (остался старый, т.к. нового на момент замены сцепления не было :( )
да, еще. перебрал рабочий и главный цилиндры и поставил новые ремкомплекты. родные.
магистраль, естественно, прокачал.
сцепление планирую на замену. может заодно и коробку переберем...
да, вопрос-то был про задом-наперед установленный диск сцепления. возможно такое? и, если да, то по симптомам похоже, что это так и есть?
Ум ограничен способностями, а глупость - возможностями.
пока VW Golf 4 :) ручная лебедка + рывковый трос
Silver/
Сообщение Silver/ » 25 дек 2006, 12:50
чо, никто не сталкивался?
Alex_DFG
Двигатель:: TD42
Мой автомобиль(и):: Patrol
Сообщение Alex_DFG » 25 дек 2006, 12:55
Если б диск поставлен был наоборот, ты бы на заведенном моторе не мог бы воткнуть ни одну передачу. Так что отпадает.
Может с вилкой что не так?
Patrol Y61, TD42 ИзображениеИзображение
DarkTom
Re: сцепление...
Сообщение DarkTom » 25 дек 2006, 13:44
Silver/ писал(а):да, вопрос-то был про задом-наперед установленный диск сцепления. возможно такое? и, если да, то по симптомам похоже, что это так и есть?
нет, не возможно...
Главный в Паджеро-клуб сервисе...
http://www.pajero-club-service.ru
Jeep Cherokee, 4.0l, AW4, NP242, 3" susp. lift, SuperSwamper TSL 32x10,5, shnorkel, ComeUp 9000
Silver/
Сообщение Silver/ » 25 дек 2006, 13:47
Alex_DFG писал(а):Если б диск поставлен был наоборот, ты бы на заведенном моторе не мог бы воткнуть ни одну передачу. Так что отпадает.
да, механики сказали, что есть еще какой-то вариант с вилкой. только вот я сам пока не очень понимаю, что там с ней может быть...
короче, разбирать и смотреть надо. в праздники этим и займусь... :roll:
Pol@ATOM
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Pol@ATOM » 27 дек 2006, 23:07
Для меня бренд Валио остается очень спорным. Знаю, что штатно идет на многих корейцах. Но при этом на зубиле корзина в сборе Валео прошла всего 25 тык - лопнул леписток прижимной пружины. Корзина бралась в магазе ЗР в Москве = 100% не левак. Написал им на головной сайт с указанием поломки и серийных номеров деталей - даже не ответили.
ЗЫ: При этом и МИАС и Крафт ходили и ходят в разы больше.
Броня крепка и спирт залит в канистры!
Nazar
Сообщение Nazar » 28 дек 2006, 02:27
как-то давно (у меня был 41-й) москвич и денег небыло совсем ,сломал я на нём коробку...и поехал (на тросу) на волгоградский-в техцентр коробку сняли и говорят -надо бы и сцепление заменить ( к этому я был неготов)
-я -а чего там ??
-всё говорят пи...ц если поставим обратно-через неделю приедеш менять
смотрю и правда -подошло уже...
-я сколько денег то надо??
-тыщи три!!!
-я нет парни немогу щас....ставте это ,потом приеду поменяем
-погоди (ушел на 5 минут) тащит -вот за штуку отдам б/у в идеале "валео" всё в комплекте
-как так?? бу??
-да вот сняли одному м...ку по гарантии ,"наше" поставили ,задолбал нас ,то "буксует ,то ведёт" ...просил-поменяйте ,поменяйте ,10 тысяч непрошло еще ,я себе хотел оставить...только у меня машины нет уже...продал ,пока не купил.
-лан ставьте!
забрал машину ,после проехал 30 тысяч 10 из которых жена (сначала училась ездить ,потом на работу на нём гоняла=)) ,потом продал...
вот те и валео ,а гонял на нём я не щщадя =)
АТВ 8-9О3-742-8О-79.
Д-й
Re: сцепление...
Сообщение Д-й » 28 дек 2006, 13:16
Silver/ писал(а): 3) удар при включении передачи (даже со второй на третью) и проворном отпускании педати сцепления
у меня тоже удары, правда в основном с 4й на 5ю - это симптомы чего?
а валео... у меня на ниве стоит уже 130 ккм и все нормально (тьфу три раза!), и тоже многое повидало :)
Silver/
Re: сцепление...
Сообщение Silver/ » 29 дек 2006, 17:19
вообще это похоже на разболтанную смычку между коленвалом и колесами. ;) везде, где есть зазоры (в коробке, в раздатке, в крестовинах карданов, в дифференциалах) везде что-то истирается и разбалтывается.
вот, хочу крестовины поменять. только сам не верю, что поможет. но уже купил. не поменять - грех. :)
Д-й
Re: сцепление...
Сообщение Д-й » 29 дек 2006, 22:15
Silver/ писал(а):
Д-й писал(а):у меня тоже удары, правда в основном с 4й на 5ю - это симптомы чего?
похоже... одна крестовина умирает, но предсказывали мне видрацию, а не удары
вибрации нет, удары есть...
Mixrutka
Re: сцепление...
Сообщение Mixrutka » 30 дек 2006, 02:42
крестовины
у меня на П-2 такая же хрень была
поменял - не стало ударов на включении
П-2, 6G72 3литра, АКПП, SS, 1993 года = был
П-3, 4М41 3,2 литра, МКПП, SS, 2000 года = был
В поиске... П-2 для постановки 35х колес, лебедки, шнорхеля, лифта и утопления в болоте...
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 22 раза
Re: сцепление...
Сообщение Жипер » 30 дек 2006, 05:48
Вот это предсказатели - Глобы, блин.
Это ж как должна быть разбита крестовина, что бы была вибрация.
Про удары правильно - часто до появления ударов, появляются щелчки при трогании и при резком нажатии тапкой.
ftsyuri1@mail.ru
У нас нет машин с левым рулем.
Д-й
Сообщение Д-й » 02 янв 2007, 17:23
спасибо, будем прислушиваться и лечить до вибрации :)
вот такой вот ММС клуб в Москве - предсказательный...
с наступившими и наступающими!
alex_klgd
Двигатель:: 4D55
Мой автомобиль(и):: Pajero I
Сообщение alex_klgd » 05 янв 2007, 22:54
Добрый всем!
Всех С НГ!
Мое мнение по поводу ударов
даже при новых номаных крестовинах.......
люфт редуктора......
те скажу так смотреть крестовины плюс редуктор(переда - зада)
осенью потерял кардан задний - крестовину заклинило
но люфт в редукторе уже есть......
вот сходу
Алексей, Калининград
П1 86 дизель
