Зазор на клапанах JR?
[-Bender-]
Двигатель:: 6G72 24V, 4a31, 4g93 gdi
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero || GLS (МКПП), MMC Pajero Jr (МКПП) (продан), IO 3дв. АКПП (у жаны)
Сообщение [-Bender-] »
КАпиталю свой Junior, голову собрал притер клапанишки, надо выставить зазоры
подскажите какие зазоры выставлять на клапанах??? Двигатель 4A31
MMC Pajero (Jr) МКПП (color chery), GPS, Be-Xenon, Nexen 205\70\15, фаркоп, электровентилятор радиатора.
MMC Pajero GLS 3000 6G72 МКПП 1996г. люк, салон кожа. левый руль, круиз, подогрев сидений, Super Select с регулировкой жесткости аммортизаторов.
strange-tm
Сообщение strange-tm »
[-Bender-]
Голову снимал?
Как там всё?!
Сложно или можно сделать?
Колпачки менял? Как старые, какие брал?? А то у меня масло жрёт!
Фоты какие нибудь выложи для обозрения!
Я себе просто регулировал и ставил впуск 0.15 и 0.20 выпуск
Где то на форуме вычитал но не факт что правильно!
БЫЛ: Pajero JR ZR-II 1996г.в 5МКПП цвет Вишня!
BF Goodrich MUD-TERRAIN 215\75\R15 (летом)
Нам не надо женской писи, мы еб*мся с Мицубиси! :)
[-Bender-]
>Голову снимал?
Ну канечно снимал, и двигатель снимал :)
>Как там всё?!
Снимал двигло водного лебедкой, вообщем ничего особо сложного.
сделать мона все, если есть желание и руки. :)
Купил у нас в Красноярске набор корейский в него входят все прокладки, сальники и колпачки, отдал 2600р.
Старые колпачки хреновые, сальники дубовые, кольца маслосъемные залегли.
Фоты неохота возиться, так могу рассказать что и как сделать.
В недалеком будующем напишу подробный отчет.
>Где то на форуме вычитал но не факт что правильно![/quote]
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
Впуск нормально, а выпуск можно 0.25 не более.
strange-tm
Нет там ничего сложного, разве только размеры микроскопические, главное ничего не потерять. Я сухарики с магнитом вынимал, но один зараза всё равно выстрелил - часа два по полу ползал.
Колпачки родные ставил - 110р/шт. Вроде :D Давно было.
П-II 4D56 92г.в. мех. SS Мехлебёдка. пары 5.285 блок. Cooper Discoverer STT 35х12.5/15
[-Bender-]
Колпачки родные ставил - 110р/шт. Вроде :D Давно было.[/quote]
Да действительно не очень удобно рассухаривать и засухаривать клапанишки, я относительно много времени портатил на притирку и сборку головки.
Кстати заметил в впускном коллекторе пластмассовую заглушку перед дроссельной заслонкой, наводит на мысль что можно поставить турбину и подать туда давление :) а в общем и целом движка простая...
strange-tm
[-Bender-]
А слушай чем ты рассухаривал??
Приспособу от чего брал?
Кольца новые ставил? Почём брал!?
А там номерочка там никакого на наборе прокладок небыло?
[-Bender-]
strange-tm писал(а):[-Bender-]
приспособа - струбцевидная, с одной стороны зажим под клапан с другой нажималка для рассухаривания, в одного удобно рассухаривать на снятой башке. приспособа продаеться в магазинах, стоит чуть больше косаря. Я брал такой ключ т.к. иногда занимаюсь капиталками, вообще нужно иметь хороший инструмент под рукой и желательно моментный ключ который щелкает при выставленном моменте а не стрелочный динамометрический ну и шестирианниг на 10 чтобы открутить головку.
с кольцами то самая жопа, размер 66 с других япошек не подходит, нашел в каталоге какую-то мелкую киа, но потом решил заказать оригинал с японии, заказывал через exist.ru обошлись в 2500р. должны чер неделю придти...
был, но в каталоге на exist.ru этот номерок не распознался
если надо могу посматреть...
strange-tm
[-Bender-]
Конечно посмотри!
А то я находил но цена около 6.5тр
[-Bender-]
Конечно посмотри!
MD976493 набор прокладок и колпачков
strange-tm
[-Bender-]
А ты через кого находил?
И что конкретно там было?
strange-tm
Я тоже не нашол такого нигде :(
Вот такой был комплект?
Какой из этих двух по номеру???????
http://www.1001z.ru/_pages/mitsubishi/i ... pwZw%3D%3D
[-Bender-]
Код на кольца я узнал позвонив в сервисный центр митсубиши у нас в городе, они там просили 4800р. на ексисте 2500р. обошлись.
Набор прокладок+колпаки неоригинальный - корейский, может у них там свои какие-то коды.
Покупал его просто сказав марку двигателя 4А31.
А вообще колпачки могут подойти с какого-нить другого двигателя по размеру.
Самая каза была найти диски сцепления :) Ни от одного овоща не подходят, оригинал около 3500р. заказывать. Пришлось поддержать отечественного производителя и купить накладки на сцепление от таврии :) они как раз по размеру подходят только по дыркам не совпадают, у таврии 8 лепестков у митсубы 9 придется насверлить в лепестках дополнительно дырок и заклепать... по цене 150р. вместе с заклепками... :)
strange-tm
[-Bender-]
А какой размер колец брал?
Ремонтный или стандартный?
Растачивал или так всё поставил??
Тоже вот думаю откапиталить или только колпачки поменять!
idled
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение idled »
[-Bender-] писал(а):Самая каза была найти диски сцепления Ни от одного овоща не подходят, оригинал около 3500р. заказывать.
Менял я сцепление. Оригинал 3500р. это корзина,
сам выжимной диск 1956р. на ехзист цена была.
Но мне его не прислали, отказ поставщика.
Вот тогда точно два дня сидел искал аналог,
от японок ни чего не подходит.
Дошло глянуть на немцев и сразу удача
от фольсвагена с двиглом 1.4л. выдал
список из 15 позиций от разных производителей
и с разными ценами. Я заказал Valeo,
так как он был в наличии на складе в Москве т.е. доставка 3-дня, обошелся около 600руп.
Если интересует номер могу посмотреть, в гараже коробка от него валяется.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
strange-tm
idled
О чём разговор!! :shock:
Фоткай коробку и номер пиши!
Пиши всё это в тему про расходники!!!
idled
Сообщение idled »
strange-tm писал(а):О чём разговор!!
Дык нас тут на "ручке" двое было и не думал, что это кому-то интересно. А тут видишь третий появился, уже сообразить мона :partyman: на троих :D
Диск сцепления выжимной
на коробке написано это:
VOLKSWAGEN
FRICTION DRIVEN DISC made IN SPAIN
Valeo 264788
D147S
-Bender- писал(а):Пришлось поддержать отечественного производителя и купить накладки на сцепление от таврии
Я то-же прикалывался, япы на жып хотя и мини-джип(но 80л.с. вроде имеет), поставили сцепление размером как у запора :D . Жаль ступица не подходит.
Последний раз редактировалось idled 09 фев 2008, 14:25, всего редактировалось 3 раза.
strange-tm
idled
[-Bender-]
Подтверждаю информацию о том что с японок диски цепления не подходят, аналогов я не нашел. с европеек могут подойти, я купил накладки феридо от таврии они немного не подходят по дыркам, но это ничего страшного... стоимость 100р
Димитрий
Сообщение Димитрий »
Движок сколько прошел до капиталки?
Растачивал?
В каком состоянии цилиндры, овал, хонинговка что было?
Паджеро Мини 2000г.в, 0,66л, автомат
[-Bender-]
на спидометре 160000, не растачивал т.к. износа от нормы 2 микрона (т.е. в пределах погрешности измерения), поршни тоже нормальные, овала тоже не было. Вообще движка работала нормально, только жрала масло (маслосъемные колечки залегли. основной причиной разбора стало сцепление, стерлось до заклепок. Движку уже поставил осталась мелочевка скоро будет подробная сага о капиталке.
Вернуться в «Mitsubishi Pajero Junior/Mini»
