Страница 2 из 2
Re: Сервис по дизелю ищу
Добавлено: 26 май 2016, 09:46
Denair
У них стенд есть? Мне форсунки глянуть нужно, ГРМ хотел заменить со всеми причандалами.[/quote]
Вообще первый раз был, примерно спросил по работам что делают, то что насущно интересовало, по стенду не знаю. Пиши если нужен телефон. У RED HANTERA также есть.
Добавлено: 27 май 2016, 09:19
winter1971
Что-то эти ребята на письма по эл.почте не отвечают. Все их реквизиты, включая адрес нахождения, адрес эл.почты, телефоны, есть в открытом доступе в инете.
Добавлено: 30 май 2016, 10:29
RED HANTER
winter1971 писал(а):Что-то эти ребята на письма по эл.почте не отвечают. Все их реквизиты, включая адрес нахождения, адрес эл.почты, телефоны, есть в открытом доступе в инете.
Есть читатели, есть писатели, есть практики. Писать можно сколько угодно, но если не отвечают, то лучше позвонить...
Добавлено: 05 июн 2016, 22:11
alekzander2708
winter1971 писал(а):Denair писал(а):Сорри, в "ТурбоДизель", Заводской парк, 2а, конечно. Спасибо RED HUNTER
после 2х визитов к ним
никому этот сервис не порекомендую.
в этой теме на 12й странице писал :
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=165
пилять - они 2 раза снимали клапанную крышку и не одна редиска не сказала про дохлый шланчик обратки (деталь копеечная), который снимали-одевали каджый раз - по приезду после второго визита у меня аж солярошный пар валил из под капота!
а уж процесс опрессовки форсунок в их исполнении никогда не забуду
Добавлено: 06 июн 2016, 10:02
RED HANTER
А вот и писатель нарисовался:)))
Саш, а ты не заметил, что негативный отзыв от столетнего посещения только твой? Да еще такой эмоциональный:))) Скажу честно, еще ни один человек, отправленный мной туда, не пожалел. Только положительные впечатления.
У меня лично интнреса там нет и это все знают, поэтому отношусь критично. Выручали неоднократно и не только меня. Недостатков нет только у тех, кто вообще ничего не делает. Ошибаться и недоглядеть может любой. Нет таких сервисов, где всегда все делают правильно.
Добавлено: 10 июн 2016, 12:40
Denair
Поменял таки вчера наконец-то датчик давления, намыл мотор, будем посмотреть. По работе 1000 руб, сам датчик 200 р.
Добавлено: 10 июн 2016, 12:47
Denair
Александр, как я понял ты цепь менял? Вчера приговорили цепь, послушав двигатель. Вопрос: голову обязательно снимать при замене цепи?
Добавлено: 10 июн 2016, 13:04
winter1971
Сними клапанную крышку, увидишь цепь, проверь наличие верхнего успокоителя (жёлтая пластмасска), замерь расстояние между звеньями в самом узком месте, номинал 16,5 мм, критично 9 и менее. Посмотри с фонариком на натяжитель цепи, норма на 5-6 зубе (жопа на 10 и более авто лучше не эксплуатировать). По итогам осмотра принимай решение о замене или дальнейшей эксплуатации. Звук чего-то там это не параметр. И да, ГБЦ снимать не надо.
Добавлено: 10 июн 2016, 13:09
winter1971
Denair писал(а):Поменял таки вчера наконец-то датчик давления, намыл мотор, будем посмотреть. По работе 1000 руб, сам датчик 200 р.
Что это за датчик такой? Давление чего меряет?
Добавлено: 10 июн 2016, 15:41
Denair
winter1971 писал(а):Denair писал(а):Поменял таки вчера наконец-то датчик давления, намыл мотор, будем посмотреть. По работе 1000 руб, сам датчик 200 р.
Датчик давления масла, обычный с одним контактом, подтекал на месте завальцовки. Установлен очень неудобно, замена из-под капота на ощупь. Сложно, но можно.
Добавлено: 10 июн 2016, 15:46
Denair
winter1971 писал(а):Сними клапанную крышку, увидишь цепь, проверь наличие верхнего успокоителя (жёлтая пластмасска), замерь расстояние между звеньями в самом узком месте, номинал 16,5 мм, критично 9 и менее. Посмотри с фонариком на натяжитель цепи, норма на 5-6 зубе (жопа на 10 и более авто лучше не эксплуатировать). По итогам осмотра принимай решение о замене или дальнейшей эксплуатации. Звук чего-то там это не параметр. И да, ГБЦ снимать не надо.
Спасибо за совет, открою посмотрю, про натяжитель понял, не понял про "расстояние между звеньями". Имеется ввиду зазор между двумя "ветвями" цепи в самом узком месте?
Добавлено: 10 июн 2016, 21:16
winter1971
Denair писал(а):winter1971 писал(а):Имеется ввиду зазор между двумя "ветвями" цепи в самом узком месте?
Так точно! Сунь туда линейку металлическую школьную, она как раз 20 мм в ширину, по отношению к ней и увидишь все.
Добавлено: 12 июн 2016, 11:25
alekzander2708
Denair писал(а):Александр, как я понял ты цепь менял? Вчера приговорили цепь, послушав двигатель. Вопрос: голову обязательно снимать при замене цепи?
не, я опрессовывал там форсунки.
2 RedHunter: Саш, к тебе никаких претензий
. я был в этом сервисе давно, согласен, так что может быть и мастера сменились, но присутствовать при дефектовке я бы порекомендовал однозначно.
да и по большому счету сервисов, которые возьмутся делать наши старые паджерики уже и нет почти...
Добавлено: 02 сен 2016, 17:20
Dmitriy_1980
Ребят, привет! Застучал дизельный мотор на паджеро 4, помогите пожалуйста к кому обратиться в Нижегородской области/Нижнем Новгороде? Живу в Арзамасе, вот моя тема
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=155181
Местные кулибины уже 2 недели мурыжат, а автомобиль ну очень нужен
Добавлено: 02 сен 2016, 17:41
RED HANTER
Ничего не могу добавить к своей предидущей рекомендации в этой теме.
Добавлено: 03 сен 2016, 01:34
Ronnie O'Sullivan
Куда в Арзамасе совался?(можно в личку)
