Снова течет сальник коленвала
Модераторы: RED HANTER, valera_star, Verner
- TheBigSnake
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 3.5XS
Re: Снова течет сальник коленвала
бывает канавку под сальник протирает или отложений много на стандартном месте, надо чуть глубже забить сальник, обычно помогает.
По асфальту длинно, я знаю короткую дорогу ! Ну как дорогу...
Лучшее - враг хорошего !
MMC Montero Sport 3.5 XS 2001, 6G74, АКПП,
SilverStone MT117 Sport 285x75x16, Cooper Discoverer S/T 285x75x16
+7-960-180-два-два-61
- AntonR
Ну или кольца залегли, от этого повышенное давление в картере.
Что?! Шесть подушек безопасности?! Полно вам. "всякий, кто призовет имя Господне, спасется"
Вольво-740 2,4 Дизель - продан
P-2, 92 г., 4D56, МКПП, 5-ти дверка, Cooper M-T 265/75/R15
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
На сальник колена давление в картере не влияет.AntonR писал(а):Ну или кольца залегли, от этого повышенное давление в картере.
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: PajeroII
А когда менял не смотрел, куда/на что сальник новый сядет??? Да и левак м.б.Kisliyy писал(а):Двиг 6G72. В чем проблема: сальники левые или что то более серьезное?
П-2 5-дв., 94г.р., 4М40, АКПП, СВ, шноркель,Come Up 9000, алюминиевая лыжа, красный...
Мой тел. +79200658877
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт
В прошлом году эту проблему устранил...AntonR писал(а):Ну или кольца залегли, от этого повышенное давление в картере.
Менял не сам...AlexNNov писал(а):А когда менял не смотрел, куда/на что сальник новый сядет??? Да и левак м.б.Kisliyy писал(а):Двиг 6G72. В чем проблема: сальники левые или что то более серьезное?
- AntonR
А почему не влияет. Владельцы машин у кого кончились кольца обычно жалуются что давит масло со всех щелей, и в том числе с колена.SNOOPER писал(а):На сальник колена давление в картере не влияет.AntonR писал(а):Ну или кольца залегли, от этого повышенное давление в картере.
- Двигатель:: 4М40
Ну вентиляцию картера никто же не отменял. Вот если она забита....AntonR писал(а):А почему не влияет. Владельцы машин у кого кончились кольца обычно жалуются что давит масло со всех щелей, и в том числе с колена.SNOOPER писал(а):На сальник колена давление в картере не влияет.AntonR писал(а):Ну или кольца залегли, от этого повышенное давление в картере.
- Андрей196840
- Двигатель:: 2.5 тd 4d56 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджероll
готовься к капиталке у меня было такое.как только больше трёх тысяч оборотов начинаешь топить тут же и сальник течь начинает.
Паджеро II 1994 год,двигатель 2.5 тд,пруль,акпп. super selekt.89200426162
- Двигатель:: 4м40мех- уехал. теперь 4м41
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2 паджеро 3
У брательника тоже самое было три сальника поменяли, потом за колено вверх в низ подергали и откапиталили, второй год - полет нормальный!
П2 4М40 мех. МКПП
Я лучше машину поменяю...Андрей196840 писал(а):готовься к капиталке у меня было такое.как только больше трёх тысяч оборотов начинаешь топить тут же и сальник течь начинает.
- SNOOPER
Щель как сальник колена на насосе в данном случае потечет самым последним.AntonR писал(а):А почему не влияет. Владельцы машин у кого кончились кольца обычно жалуются что давит масло со всех щелей, и в том числе с колена.SNOOPER писал(а):На сальник колена давление в картере не влияет.AntonR писал(а):Ну или кольца залегли, от этого повышенное давление в картере.
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
- Мой автомобиль(и):: паджеро-3
ну вообще на 6g72 сальник садиться в масляный насос до упора и глубже его не заколотиш, а вот если его до конца не осадили, то он может работать овалом (в случае если немного наискосок посадил) в этом случае будет течь, а вообще как уже писали выше, выработка коренных подшипников на движке с большим пробегом и неправильный подбор коренных вкладышей при переборке, те кто не в курсе и тяп-ляп сервисы меняя вкладыши без расточки на стандарт, редко берут вкладыши по полноте (соотношение колена и блока), а там только стандартов аж 5 размеров !thebigsnake писал(а):бывает канавку под сальник протирает или отложений много на стандартном месте, надо чуть глубже забить сальник, обычно помогает.
Сам сейчас перебираю такой движок и у меня последний (самый жирный) стандарт, пытался заказать в экзисте, так 2 раза в последний день снимали с поставки, а в 3 раз привезли самый первый номер стандарта ! в общем перезаказал в другом месте, а большинствоб не парилось, на 50-100 тык может и хватилоб. Ну и конечно качаство сальника как тоже уже писали выше никто не отменял, только оригинал или НОК, а всякие элринги и прочий кал только на 10-30 тысяч кому как повезёт.
- Андрей196840
вот я так и сделал поменял машинку.Kisliyy писал(а):Я лучше машину поменяю...Андрей196840 писал(а):готовься к капиталке у меня было такое.как только больше трёх тысяч оборотов начинаешь топить тут же и сальник течь начинает.
- ГАНС
Сурово потёк сальник - поменял машину а я думал, что когда при наполнении пепельницы меняют машину это анекдот, а вона -чо ....
Да я хочу махнуть Спорта на Паджеро4 семиместный, а тут как раз и случай подворачивается...
