У меня, прежде чем спалил, раз 5-6 хорошо так воняло в песке, в снегу и в говналине. Потом в заключение ещё как то раз грузовичёк тонны на 3-4 из снега дёрнул и после этого уже на трассе буксануло первый раз. Буксовало только если тапку в пол резко давануть, а если аккуратно разгоняться, то машина нормально ехала. В связи с острой необходимостью 1000км ещё после этого в аккуратном режиме проехал и ни разу не буксануло. Вскрытие показало, диск в некоторых местах до заклёпок, корзина вся в цветах побежалости и лепестки волнами.АлександрК писал(а):У меня что-то около 220 000 км на сегодня. И не только асфальта. Казахстан там всякий, Укок, ЮБТО... Коллега недавно ездил, сказал, что когда в грязи буксовал - воняло сцеплением. Но после этого - всё продолжает работать. Шумов, рывков - ничего нет.grade86 писал(а):а официалы сколько просят?
Кстати сколько сцепуха ходит? при 95 процентах асцвальта.
Проблемы с МКП
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Re: Проблемы с МКП
- Пыж81
- Мой автомобиль(и):: MPS New
Re: Проблемы с МКП
Это только на картинке. Сегодня с 10.00 успел поменять сцепу, установить кит в РК и чуть-чуть недобрался до синхра 3 передачи. Закончил в 17.00.Завтра продолжениеСвят писал(а):Никаких камней, если не пролюбишь))) мелкие детали- пины валов и шарики))Пыж81 писал(а):А кто сам менял данный ремкомплект? Есть подводные камни?
http://mmc-manuals.ru/manuals/pajero_sp ... dex_M1.htm
Идёшь:
MANUAL TRANSMISSION OVERHAUL<V5MB1>
TRANSMISSION
TRANSMISSION DISASSEMBLY AND REASSEMBLY
Там всё пошагово.
- Пыж81
Re: Проблемы с МКП
Кстати пробег 251 тык. С асфальта съезжаю регулярно.
- Пыж81
Re: Проблемы с МКП
Победил. Все работает как нужно. В реалии можно брать не весь ремкомплект, а только ступицу синхронизатора 2526A092.
Для замены нужны мощные съемники, мощный разжим стопорных колец и желательно пресс. Еще ОБЯЗАТЕЛЬНО МОЩНЫЙ молоток.
- Мой автомобиль(и):: Новый Pajero Sport
Re: Проблемы с МКП
Да, что то весь ремкомплект 2526A265 почти на десяточку тянет с поставкой на месяц и более,а 2526A092 4757 автодок, 4880 эксист. Ступицы одной точно достаточно?Пыж81 писал(а):В реалии можно брать не весь ремкомплект, а только ступицу синхронизатора 2526A092.
- Пыж81
Re: Проблемы с МКП
Да.
Ремкомплект состоит из ступицы, 7 стопорных колец, 2 шпонок и 3х болтиков. Все кроме ступицы можно оставить. Болтики достаточно намазать фиксатором резьбы. Если что спрашивай.
Re: Проблемы с МКП
Заказал в автодоке ступицу.Кольца,шпонки,болтики, как понимаю, старые остаются рабочие?В смысле замены не требуют?Делать будут в сервисе.Чтоб после разбора не дозаказывать и без машины не сидеть.И ещё.Колец почему 7.Тут вроде одно.Хотя по номерам вываливается 7 вариантов.Пыж81 писал(а):Да.
- Пыж81
Re: Проблемы с МКП
Да все пойдет старое.
4 кольца от вилок переключения 2 с передних подшипников и почемуто 1 с заднего вторичного вала.
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pagero Sport 3
Re: Проблемы с МКП
Всем привет! Столкнулся с данной проблемой и возник вопрос. весь ремкомплект 2526A265 стоит на экзисте 5 839 ₽, а ступица 2526A092 11 541 ₽ экзист. Не понял в ремкомплекте нет ступицы????
- Пыж81
Re: Проблемы с МКП
Есть! Ценообразование на ЗЧ не поймешь!
- grey281
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200
Re: Проблемы с МКП
Кто менял подскажите сколько в итоге выходит по деньгам и где кто делал? а то чувствую скоро терпение закончится,по утрам тыкать как в стену третью передачу
Всё не так как кажется на первый взгляд
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2013 Intense 5МТ S04
Re: Проблемы с МКП
Всем доброго времени суток. Вот читаю в основном про проблему с третьей передачей. У меня проблема, вернее больше не проблема, а доставляющий неудобство момент - проблемы с включением 1 и 2 передач. Только в холодное время года! Когда ниже ноля... Летом все ок. Что первая, что вторая передачи как в стенку упирается рычаг. Когда прогреется - все отлично, втыкается без проблем. Заметил, что если приотпустить педаль сцепления, втыкается легко. Появилось все это на пробеге где то за 30 000. Грешу на сцепление... Хотя признаков его близкой кончины вроде нет... Сейчас пробег почти 80 000. В говна бывает езжу иногда, но без фанатизма, резину не жгу на светофорах)
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: НМПС 4d56
Re: Проблемы с МКП
Ваша проблема проходит по мере прогрева коробки?
НМПС 2011г 4D56 МКП. Вебасто. Бодик 4см. Силовой обвес МШУ по кругу. Come Up 9.5. Беркут 24. Т 37.
- Двигатель:: 4d56
Re: Проблемы с МКП
Если да, то это нормальное поведение МКПП. Может помочь замена масла.
- Пыж81
Re: Проблемы с МКП
Подтверждаю, нужно залить нормальное масло!!!
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D-ID MT
- Пыж81
Проблемы с МКП
Оригинал. Либо Zik 75w85 GL4
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт
Проблемы с МКП
у меня проблема была такая: с 4й на 3 невозможно было переключить передачу, либо поиграя сцеплением и рычагом, включалась с хрустом. Со второй легко втыкалась. поездил я так 1000 км, и произошло чудо. Сейчас при переключении со 2 на 3 происходит упор, тут же рычаг приотпускаешь, и со второго раза втыкается передача, с 4 на 3 втыкается хорошо. Даже не знаю, стоит ли вообще что то разбирать. Самолечение авто
- Zayats
- Мой автомобиль(и):: НМПС, ручка, 12 г.в., S04; Галлопер 2,4 л, дизель, 97 г.в.
Проблемы с МКП
Езжу с этой проблемой (вместо 3-й передачи - хрен с маслом при понижении с 4-й или 5-й) уже больше двух лет. Пробег на этой байде тысяч 50... Обращалась с сервис, где авто мне было продано и обслуживается с "рожденья", но там либо сделали вид, что ничего подобного не слышали, либо к ним действительно с такой проблемой ни разу не обращались. В общем, развели руками и сказали, что не знают, что ЭТО...
Приноровилась втыкать третью (на понижение) после (как написал товарищ выше) "игры" рычагом: движение будто вот-вот сейчас воткну вторую, но не довтыкая её перехожу таки на 3-ю... Довольно шустро всё получается, вот только зимой в поворотах и при неожиданной необходимости сбросить скорость иногда сильно напрягает (пока идёт манипуляция с рычагом, авто скользит на нейтрали)...
Так кто-нибудь обращался к официальному представительству Митцу на сей счёт, или уже за давностью лет можно забить и дальше ездить?
И ещё, я правильно поняла из постов выше, что купив ремкомплект
или
и приделав к ним некривые руки механика проблему можно вылечить (например, совместив процедуру с заменой сцепления, которое когда-нибудь нагнётся), потому как официальный дилер бесплатно всё равно это менять не будет???
C уважением,
Zayats
Авто: НМПС, 12. г.в., МКПП, 2,5 л. , дизель, 4D56; Галлопер I, 2,4 л, дизель без турбины, 97 г.в.
Zayats
- Пыж81
Проблемы с МКП
Я и менял приурочив к замене сцепления!
