Lovells Suspension
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 AT S04
Re: Lovells Suspension
По прошествии месяца и трёх тысяч километров могу сказать, что CFR-95HD c профендерами слишком жесткая связка для МПС без силовика с 4d56. По хорошему асфальту все хорошо, рулёжка не в рот космическая, а по переселенке да по ухабам перед просто не отрабатывает... Так как новодельные аморты Lovells не хвалят, видимо передние пружины все-же прийдется менять на не-HD версию, если их конечно привезут в дрим авто...
NMPS 4D56 S04 AT 2011, лето KUMHO KL71 MT 265-70-17, зима Nordman 5 SUV 265-70-17.
Подвеска перед: IronMan 12715GR с запиленными чашками + Lovells CFR-95HD, зад:Iron Man 12645GR + Lovells CRR-69HD
В общем впихнули сегодня подвеску-передок- 95HD на Профендерах PGP7-4689A50
зад - CRR-69HD на конях 30-1705,проставки на шаровые 15мм, проставки на задние пружины 30мм из полиуретана.По итогу отбойник почти лег...1мм зазор...с таким комплектом лучше ставить 20мм проставку,хотя возможно чуть просядет и будет норм.высота от центра ступицы до верхнего края арки: Перед- 61-62 см! Зад-62-63см! Заменил тормозные шланги(левый брембо,правый поменял на левый).мост чуть ушел вправо.Проехал мало ,но поведение авто изменилось координально.фото машины сделаю завтра,когда вышли из гаража было уже темно.
Сейчас бы смело поставил 32HD! Без железа с НD норм!!!
Последний раз редактировалось Данчик 15 мар 2017, 16:44, всего редактировалось 1 раз.
- Двигатель:: 4M41 Disel
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3D
Не пинайте и не ругайте, простите за оффтоп, зачем ставят проставки под шаровые?
Sent from my iPhone using Tapatalk
- Двигатель:: 4d56 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
рычаги легли на отбойник в тексте написаноChurch3lla писал(а):Не пинайте и не ругайте, простите за оффтоп, зачем ставят проставки под шар
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
Свят,спасибо за помощь и подсказки!))Свят писал(а):Данчик, яб собирал такой венигрет:
Передок- 95е на Профендерах PGP7-4689A50
Зад - CRR-69HD на Конях 30-1705
Куча вопросов только- сможешь достать?))
А под 33" и 35" взял бы пружины EFS самые злые( народ их уже выкидывал , мол ломы...) и поставил бы на Профендер
MG-4686A50
MG-4012P
На шаровые))Church3lla писал(а):Не пинайте и не ругайте, простите за оффтоп, зачем ставят проставки под шаровые?
Друг пояснил: Увеличени хода подвески - артикуляция мостов. Внашем случае лучше блокировка
- Oxoтниk
- Двигатель:: 2.5 Common Rail
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi PajeroSport 2.5 DI-D AT
При установке более злых пружин среднее положение подвески изменяется. Верхний рычаг приближается, или ложиться на отбойник. Ход подвески вниз становится минимальным, из-за чего раньше наступает вывешивание колеса, да и лишние удары об отбойник не полезны для рычага. Проставка под верхний рычаг на шаровую приподнимает его, обеспечивая дополнительные пару см. хода. С помощью проставки мы раздвигаем рычаги увеличивая артикуляцию.Church3lla писал(а):Точного ответа не получил ))
С уважением, Константин.
PajeroSport II (Силовики, пороги, багажник МШУ; Шноркель; Свет HELLA; СиБи; Бодик 2"; Lovells Suspension HD; Зима: Mastercraft Courser MSR 32"; Лето: BFGoodrich MT KM2 33")
Охотниk на Drive2.ru
Товарищи, выручайте, нужен совет.
В общем ну не нравится мне как работает связка Lovells CFR-95HD + Profender ABP7-4686P50. Даже с проставками 20 мм.
Замеры на сегодняшний день следующие:
Перед 59,5/60,0
Зад 60/61.
Не нравится следующее:
1) Работа приводов - чувствуется что тяжело, после лифта захрустел сначала левый внутренний шрус, после установки проставок правый внешний.
2) Работа рулевого механизма. Чтобы вывести развал/схождение в норму пришлось довольно сильно выкрутить рулевые наконечники. Ну и фиг бы с ними, но теперь очень неприятные ощущение на руле если ловлю яму в повороте. Похоже, что рулевые тяги из-за увеличившегося угла стала работать на излом. И судя по звукам и отдаче в руль, долго они не протянут)
3) В принципе ощущения от подвески при езде по пересеченной местности не очень приятные.
4) Значительно ухудшилось поведение на диагоналях. Мало того что уменьшился ход подвески на разжатие, так еще и сжать подвеску машине не очень получается) В итоге там где раньше спокойно ездил с заблокированным межосевым сейчас получается проехать только с включенной блокировкой межколесного диффа.
В общем хочу занизить перед на 2-3 сантиметра от того, что есть сейчас. Подскажите, как это сделать правильно? Менять пружину на более мягкую? Менять аморт на винтовой/регулируемый?
Сразу хочу сказать, что на сегодняшний день передних амортизаторов Lovells нигде нет в наличии...
Перед 59,5/60,0
Зад 60/61.
По первому вопросу-спасет дроп-комплект для редуктора. В него входит поперечина на раму и передние кронштейны. Как выглядит - посмотри в блоге dvoffroad на Д2. В принципе детали простейшие-можно их рассчитать на основе стоковых.
П-2, V46W МКПП, был:(
НМПС 4М41Т 4АT, BFG AT32,HakkaLT2 285/75R16,боди 30мм,Berkut R20, Гидроник5кВт, силовые пороги, задний бампер, ГП 4.3, Tungsten8000
BMW R1100S&R1200ST&HusqvarnaTE449&Can-Am Out Max 500XT&Summit X 800R ETec
profender.kz как вариант. Я свои брал тут.
- Свят
- Двигатель:: дизель
Через недельку в РФ появится Профендер с сьемно/поворотной чашкой. Как на Паджеро. Насколько знаю, на сегодня, если у кого есть Проф для Люси, то это амики с привареной чашкой. Могу помочь с приобритением
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Это которые Monotube без выносного резервуара с резьбовой регулировкой? Мне как-раз такие нужны. Это где такое можно будет закупить?Свят писал(а):Через недельку в РФ появится Профендер с сьемно/поворотной чашкой. Как на Паджеро. Насколько знаю, на сегодня, если у кого есть Проф для Люси, то это амики с привареной чашкой. Могу помочь с приобритением
- Свят
Нет. Эти амики не имеют никаких регулировок. Обычные двухтрубники с сьемной чашкой, как на Ловеллсах. Но гораздо выше качества
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
А где можно узнать расстояние от центра нижнего сайлентблока (грубо говоря от центра болта) до чашки (низа пружины)? Мне просто нужно опустить чашку на 1-2 см относительно моих PGP7-4686p50.
- Свят
Будут амики на руках- сниму все возможные размеры
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
