Масло коробки передач, и раздаточной коробки.
- sem_tom
- Двигатель:: 6G72, 4D56
Re: Масло коробки передач, и раздаточной коробки.
Впал в ступор)
Кто знает какая прокладка пробки используется в акпп по каталогу открывается MN113518, но сроки не реальные, я в прошлый раз вроде как использовал MF660035 не могу вспомнить)
- Армеец
Заменителей море.
оригинал такой еще - MD 050317
- sem_tom
Т.е как на ДВС?Армеец писал(а):Заменителей море.
- Армеец
Получается что да. Я по оригинальному каталогу смотрел.sem_tom писал(а):Т.е как на ДВС?Армеец писал(а):Заменителей море.
- BAD16
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2,5 АТ 2011г.в.
у меня такая фигня с авто происходит.. Год назад проходил ТО90 у ОД (Агат), масло в АКПП конечно заменили, убедили менять методом вытеснения, а не снимать поддон и менять и фильтр тоже. Для этого сам приобретал Митсовское масло DiaQueen ATF SP-III - 3 канистры по 4л. В итоге ТО на мой взгляд масло перелили выше верхней метки даже на холодном, как обнаружил позже. Машина стала дерганнее переключаться. Заметил перелив позже, поэтому ехать собачится с ОДшниками уже смысла не было (кстати, в двигатель тоже перелили бляха..). Пока туда сюда, откатал почти 20т.км. и вот решил сам залезть и слить немного. Цвет слитого масла конечно не воодушевляет - коричневый, хоть я и стараюсь не отжигать даже на обгонах, вероятно это смешалось так с предыдущим. После слива, машинка стала помягче по ощущениям, но по щупу на горячем заведенном двигателе уровень был на самой нижней отметке. Пришлось долить снова до оптимального уровня выше средней метки. И вот те на.. машина опять переключается с дерганьем. Что делать не знаю, оставить все так или пытаться порешать проблему (уменьшить уровень или снова сменить масло). Машинка 110 км прошла, думаю рановато для проблем с автоматом..
НМПСпорт 2011 4d56 2500 дизель 5AT
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2014 DI-D 2.5
А, если не секрет, в чём была-таки проблема? Форсунки до того долились, что задрало поршень? Просто не стал бы человек менять полностью масло АКПП 2 раза за 58к (за 16к до продажи) полным замещением, если конечно не идеологический педант.Agasha писал(а): На L-200 в АКПП (там 4-х ступка) дважды менял масло полной заменой (замещением)- на 112000 км. (до этого прежним хозяином не менялось, а может менялось частично ) и во второй раз как-раз на 170000 км.
Проблем с коробкой никаких совершенно не было! Продал на 186000 км...
Но педантичность в такой крайней степени не позволила бы ему купить машину с родным маслом на 112 ткм..
- sem_tom
Хз..я заменил на 39.. сейчас опять менять через 35..
И читал многие вообще меняют чуть ли ни каждые 20 тыс да и в мостах через ТО)
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
подскажите, если скрутить сливную пробку АКПП - то сколько жижи выльется?
- sem_tom
Литра 3-4 где то
- maddoc
Какое масло залито в Калужские НМПС дизель 2013г. ?Спс
- sem_tom
Гидравлическое с допуском SP3. Пжл
- sem_tom
Да, может быть залито абсолютно любое, даже лукоил с допуском SP3.Скорей всего будет залито то масло которое производится в России таких много... но ни как не диаквин. Если речь идет об АКПП.
Ребят, я прошу прощения, мой вопрос может показаться наглым, но я честно искал по каталогу, здесь на форуме и просто в интернете. Разморочьте, кому не сильно сложно. Ситуация следующая: хочу поменять жижЫ в АКПП, РК, и мостах. Для чего приобретаются все необходимые прокладки. Если с АКПП ясно, что есть только сливное отверстие, и единственная прокладка - идентична прокладке пробке сливного отверстия(Далее ппСо) картера ДВС (MD 050317), то остаются вопросы по всем остальным узлам. Поправьте, если не прав.
В ЗАДНЕМ мосту:
ппСо - MB 001294
ппЗо - MF 660066
В ПЕРЕДНЕМ мосту(аналогично):
ппСо - MB 001294
ппЗо - MF 660066
Для РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ:
ппСо - MD 000312 (бьётся как "кольцо сливное заднего моста и РК")
ппЗо - MF 660036
Из всего вышесказанного, делаю вывод, что :
MD 050317 = MN 113518 = MF 660035
MD 000312 =MB 001294
В ЗАДНЕМ мосту:
ппСо - MB 001294
ппЗо - MF 660066
ппСо - MB 001294
ппЗо - MF 660066
ппЗо - MF 660036
- plar
- Мой автомобиль(и):: newMPS
Проще купить оригинальные шайбы по 130-180 руб/шт, померить их штангенциркулем и придти в магазин жигулевский и купить тех же размеров по 30-45 руб/шт
- sem_tom
MD 050317 = MN 113518 = MF 660035 первые 2 одинаковые. А 3 имеет тот же размер но оно просто плоское.
- plar
- sem_tom
Емекс мне прислал колечко MN 113518.
Заплатил как за оригинал, а прислал дубликат)) Обычное алюминиевое кольцо. А не прессуемое. Имейте ввиду гадкие онлайн магазины практикуют такое)
- plar
А на наклейке написано exist.
Могло масло из заднего редуктора уйти куда-то? Или сервисники не долили около литра.
- Свят
- Двигатель:: дизель
Емекс, автодок и прочие- просто барыги и торгуют НЕ СВОЕЙ продукцией, а ПОСТАВЩИКОВ.
Поэтому в пакетиках и коробочках может быть что угодно.
Самый треш я видел трижды- от продавца АВТОПИТЕР. Там не то что фламастером рисуют- там откравенное подвальное Г под маркой официалов.
Кольца для двс...
Плоские для бензика, обжимные для дизеля.
Кольца для двс...
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
