Масло коробки передач, и раздаточной коробки.
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2
и далее по тексту. все моменты там есть, герметик или прокладка - роли не играет
- Двигатель:: дизель 2.5 4D56
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 2015 г.в.
Mitsubishi Pajero Sport II дизель 2.5 4D56
Сколько масла из АКПП получиться выкачать через щуп?
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
А заливал-то в АКПП? И какой, на сегодняшний день, результат?
- Армеец
- Двигатель:: 4D56 стопятьсот EGR отключен
- Мой автомобиль(и):: Жорик S05, серебро, ноябрь 2010 г.в.
Это масло для раздатки и мостов
Понятно, но человек спрашивал-то в теме про АКПП.
И вот его вопрос: "Прочитал FAQ по маслам в коробку, раздатку и диффы... и подумал,
а если залить везде одного масло, вот это: Трансмиссионное масло ZIC GFT 75W90 GL-4/5?"
Интересно, что получилось если всё-таки залил.
- Армеец
- SNOOPER
Имелось ввиду не название темы, а тест вопроса: "Прочитал FAQ по маслам в коробку, раздатку и диффы... и подумал,
а если залить везде одного масло".
"коробку, раздатку и диффы" я, например, понял как три разных агрегата, поэтому и переспросил.
- Mr.ToSsh
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport, 2014, МКПП
Anyman,
Как уже сказали, это масло для раздатки и мостов,
а еще я его залил в МКПП.
И эта тема для всех кробок)
Anyman,
Так у меня параметры авто написаны под аватаркой и там написано про МКПП
Anyman,
- SNOOPER
- Армеец
А чем не устраивают масла которые многие тут льют?
Оригинальное масло например, ценник нормальный.
По ссылке ZIC Масло трансмиссионное ATF Multi HT.SNOOPER писал(а): ↑ Нет допуска.
Нужно вот такое
https://www.motor-oils.ru/product/4368- ... ulti-ht-4l
Хочу купить его через Озон, т. к. он числится на сайте производителя в официальных дилерах.
Хоть какая-то гарантия качества.
А есть опыт его использования?
Имеется ввиду Mitsubishi Dia Queen atf SP 3 в жестяных канистрах?
Не у меня одного большие сомнения в том, что это не подделка.
- Армеец
Есть способ определить оригинальное или нет. А так подделывают ВСЁ.
- Армеец
В ютубе полно видео. В частности и по маслам - по упаковке.
Например.
https://www.youtube.com/watch?v=ihADE4slrak
Еще
https://www.youtube.com/watch?v=2eIac4_bhfg
Еще
https://www.youtube.com/watch?v=3e2nzKZdO6I
