Домино Трофи 2024 - 20 Апреля 2024 г. Обсудить и спросить тут.
Тормозная жидкость
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (KH8W) 2.5 (KH4W) 2010
Re: Тормозная жидкость
Блин, ну зачем опять воду мутить:
АКПП - только замена тормозухи (1л);
МКПП - замена тормозухи + гидропривод сцепления (1л).
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
- Alex5024
- Двигатель:: Дизель 4м41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Подниму тему. Если не сложно объясните как прокачать тормозную систему ? Как раньше на жигулях накачал напарник жидкость слил ну и опять накачал. Или как то по другому? Просто на предыдущем авто стояло АБС и можно было прокачать "как и на жигулях" но потом нужно было подключиться к компьютеру и провести тест АБС чтобы жидкости смешались! Нужно ли так делать на спорте?
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.2
Именно так делал ОД.Как раньше на жигулях накачал напарник жидкость слил ну и опять накачал.
Можно по другому, но для этого нужна приспособа, представляющая собой крышку на бачок тормозной жидкости, на эту крышку надет шланг. На другом конце шланга находится наконечник от воздушного компрессора. Крышку приспособы - на бачок, наконечник - к переднему колесу и можно сливать жидкость. Только надо смотреть уровень жидкости и вовремя подливать, в конце процедуры не забыть подкачать колесо.
Джульбарс
зима - Nokian Nordman SUV 265/65 R17
лето - Cooper Discoverer ST maxx 265/70 r17
при замене тормузухи "прокачивал" как на жигулях.
Когда оторвал задний тормозной шланг, тормозуха вытекла из бачка, ГТЦ, и блока АБС, помогла только прокачка с заведенным двигателем.
- Mihaprioz
- Двигатель:: 4Д56
Mobil Brake Fluid Dot 4 - 1 литр
Менял 3 раза у ОД. 1 раз сам.
накачал.
накачал.
10.05.2011
10.05.2011
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
А можно все краны приоткрыть и доливать потихоньку в бачокMihaprioz писал(а):Mobil Brake Fluid Dot 4 - 1 литр
накачал.
и в чем отличие от жигулей? только в том что надо с запущенным двигателем?SNOOPER писал(а):О чём спичь?
Всё просто и ни "как в жигулях"..................
Не только. Смотрите внимательней.DenisR писал(а):и в чем отличие от жигулей? только в том что надо с запущенным двигателем?SNOOPER писал(а):О чём спичь?
Ну и как водится "для справки" http://www.automn.ru/vaz-2105/vaz-25515 ... -1874.html
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhi ... mozov.html
http://vazrepair.narod.ru/vaz/2106-zhig ... stemy.html
- Alex5024
Ладно заведем двигатель прокачаем заодно и в блоке АБС все замениться. А тогда еще вопросик даже два. А сцепление как прокачивать? и регулируется ли оно (ну как на жигулях )SNOOPER писал(а):Не только. Смотрите внимательней.DenisR писал(а):и в чем отличие от жигулей? только в том что надо с запущенным двигателем?SNOOPER писал(а):О чём спичь?
Не используйте при наличии абс комплект для прокачки под давлением.
Интересно, а почему?
Джульбарс
Ну это конечно зависит от устройства самой АБС. Но в основном в блоке АБС есть полости которые прокачиваются только при работе штатного насоса.black910 писал(а):Не используйте при наличии абс комплект для прокачки под давлением.
- Двигатель:: 4M41 дизель
Машина стала резко рывком стартовать с места на заднем ходе. Приходится всегда придерживать ее тормозом. Механик сказал, что как-то неправильно поменяли тормозную жидкость. Может такое быть? Если да, то как исправить?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Это друг к другу имеет отношение такое же как кокосовая стружка к внутренней экономической политике США.winter1971 писал(а):Машина стала резко рывком стартовать с места на заднем ходе. Приходится всегда придерживать ее тормозом. Механик сказал, что как-то неправильно поменяли тормозную жидкость. Может такое быть? Если да, то как исправить?
Еще раз по симптомам: 1. Нажимаем педаль тормоза 2. Переключаем коробку в положение R 3. Отпускаем педаль тормоза 4. Машина делает резкий рывок назад 5. Педаль газа в этот момент не нажата.
В момент рывка ее приходится сдерживать тормозом.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Ну так ты включив заднюю постой пару секунд на тормозах, потом езжай.winter1971 писал(а):Еще раз по симптомам: 1. Нажимаем педаль тормоза 2. Переключаем коробку в положение R 3. Отпускаем педаль тормоза 4. Машина делает резкий рывок назад 5. Педаль газа в этот момент не нажата.
Так сменил жидкость в коробке вместе с фильтром и всё стало хорошо.sn1 писал(а):Ну так ты включив заднюю постой пару секунд на тормозах, потом езжай.winter1971 писал(а):Еще раз по симптомам: 1. Нажимаем педаль тормоза 2. Переключаем коробку в положение R 3. Отпускаем педаль тормоза 4. Машина делает резкий рывок назад 5. Педаль газа в этот момент не нажата.
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2014 DI-D 2.5
Итак, если я верно понимаю, то для прокачки тормозов необходимо:
1. Завести двигатель.
2. Раскрутить "колдун" задних тормозов.
3. Нажать на тормоз до упора, предварительно позаботившись об уровне ТЖ в бачке(чтобы система не "схватила" воздуха)
4. После появления течи ТЖ, "колдун" заворачиваем.
5. Повторить данную процедуру поочередно для заднего левого, переднего правого, заднего правого, переднего левого левого тормозного суппорта.
6. Заглушить двигатель наслаждаясь собственным "а×$÷нием"...
Все верно?
Все верно?
vkonstova писал(а): Все верно?
не совсем верно!
помощника в машину и качать как по старинке, колдуна у нас нет, откручивать надо штуцеры для прокачки а не колдун.
если ГТЦ не хапнул воздуха заводить необязательно
качать с нажатой педалью нужно у кого гидравлический усилитель тормозов (например паджеро 4) нас усилитель0 обычный вакуумный, так что все по старинке.
