Тормозная жидкость
black910
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.2
Благодарил (а): 62 раза
Re: Тормозная жидкость
Сообщение black910 »
Не используйте при наличии абс комплект для прокачки под давлением.
:*SCRATCH*:
Интересно, а почему?
Джульбарс
зима - Nokian Nordman SUV 265/65 R17
лето - Cooper Discoverer ST maxx 265/70 r17
Благодарил (а): 967 раз
:*SCRATCH*:
Ну это конечно зависит от устройства самой АБС. Но в основном в блоке АБС есть полости которые прокачиваются только при работе штатного насоса.
winter1971
Двигатель:: 4M41 дизель
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение winter1971 »
Машина стала резко рывком стартовать с места на заднем ходе. Приходится всегда придерживать ее тормозом. Механик сказал, что как-то неправильно поменяли тормозную жидкость. Может такое быть? Если да, то как исправить?
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
winter1971 писал(а):Машина стала резко рывком стартовать с места на заднем ходе. Приходится всегда придерживать ее тормозом. Механик сказал, что как-то неправильно поменяли тормозную жидкость. Может такое быть? Если да, то как исправить?
Это друг к другу имеет отношение такое же как кокосовая стружка к внутренней экономической политике США.
winter1971
Еще раз по симптомам: 1. Нажимаем педаль тормоза 2. Переключаем коробку в положение R 3. Отпускаем педаль тормоза 4. Машина делает резкий рывок назад 5. Педаль газа в этот момент не нажата.
В момент рывка ее приходится сдерживать тормозом.
winter1971
Сменил жидкость в коробке вместе с фильтром, проблема ушла.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
winter1971 писал(а):Еще раз по симптомам: 1. Нажимаем педаль тормоза 2. Переключаем коробку в положение R 3. Отпускаем педаль тормоза 4. Машина делает резкий рывок назад 5. Педаль газа в этот момент не нажата.
Ну так ты включив заднюю постой пару секунд на тормозах, потом езжай.
winter1971
Так сменил жидкость в коробке вместе с фильтром и всё стало хорошо. :;-):
vkonstova
Мой автомобиль(и):: NMPS 2014 DI-D 2.5
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение vkonstova »
Итак, если я верно понимаю, то для прокачки тормозов необходимо:
1. Завести двигатель.
2. Раскрутить "колдун" задних тормозов.
3. Нажать на тормоз до упора, предварительно позаботившись об уровне ТЖ в бачке(чтобы система не "схватила" воздуха)
4. После появления течи ТЖ, "колдун" заворачиваем.
5. Повторить данную процедуру поочередно для заднего левого, переднего правого, заднего правого, переднего левого левого тормозного суппорта.
6. Заглушить двигатель наслаждаясь собственным "а×$÷нием"...
Все верно?
DenisR
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение DenisR »
vkonstova писал(а): Все верно?
не совсем верно!
помощника в машину и качать как по старинке, колдуна у нас нет, откручивать надо штуцеры для прокачки а не колдун.
если ГТЦ не хапнул воздуха заводить необязательно
качать с нажатой педалью нужно у кого гидравлический усилитель тормозов (например паджеро 4) нас усилитель0 обычный вакуумный, так что все по старинке.
vkonstova
Спасибо большое) уже чуть не полез искать колдуна)) кстати странно, много кто пишет про 5 точек. Видимо, ошибаются...
Я рискую сразить Вас своим диллетантизмом, однако, все же спрошу.... при нажатии на тормоз при заведенном двигателе(по-моему) в бачок выходит воздух... это свидетельство наличия воздуха в головном цилиндре? В таком случае поможет только полная замена ТЖ ?
Dimasia
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5, 2010 год, S 09, мокрый асфальт.
Сообщение Dimasia »
привет спрошу тоже... при нажатии педали тормоза.. педаль плавно проваливается в пол.. и прокачивал систему.. и на второй и третий толчок всегда плавно уходит до конца.... у всех так??? или где копать что искать???
NMPS 2.5,10г,S09,(A02),Зашита 4-х листовая,силовые пороги,фаркоп,дефлектора,полная шумка
Зима-Bridgestone Blizzak DM-V1 265/70 R17 на стандартных дисках
Лето-BFGoodrich All-Terrain T/A LT 265/75 R16 диски K&K R7-Рольф
http://www.brodyagi.3dn.ru
old_dimon
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Сообщение old_dimon »
пожалуй присоединюсь к вопросу...
ситуация аналогичная ::'(:
что посмотреть-проверить ?
может есть у кого решение ? :*YES*:
MPS 2010 2.5D S09
Урал
Двигатель:: 4D56 эфи 116л.с.
Мой автомобиль(и):: МПС-2008
Благодарил (а): 192 раза
Сообщение Урал »
old_dimon писал(а):пожалуй присоединюсь к вопросу...
к сожаленью только ремонт или замена ГТЦ-перепускает жидкость в ГТЦ
мпс 2008г. 2.5тд 116л.с. эфи
old_dimon
главный цилиндр перебран родным ремкомплектом, дефектов на рабочей поверхности цилиндра нет... ситуация не изменилась... вообще никак ... ::-(:
MPS 2010 2.5D S09
Урал
Сообщение Урал »
old_dimon писал(а):главный цилиндр перебран родным ремкомплектом, дефектов на рабочей поверхности цилиндра нет... ситуация не изменилась... вообще никак ... ::-(:
Странно,на РАВ4 меняли оригинальным ремкомплектом,хватило на пол года,в итоге замена ГТЦ
Komsomolec33
Двигатель:: 4m41
Тормозная жидкость
Сообщение Komsomolec33 »
Доброго дня.
После замены по кругу тормозных колодок и тормозухи, педаль тормоза стала "ватная". Она (педаль) и до этого особой жесткостью не отличалась, а теперь вообще капец. Думаю завоздушили маленько при замене жидкости. Прокачивали по всякому-привсякому, нога уже отваливается, а толку нет.
И вот ещё, никак не получается запустить электромотор АБС, чтобы из АБС выгнать воздух (я думаю он там), может кто подскажет как это сделать? Или только с помощью сканера его можно запустить?
sn1
Двигатель:: 4D56+
Тормозная жидкость
Сообщение sn1 »
Прокачать надо по схеме на заведенной машине
saxa
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 11 раз
Тормозная жидкость
Сообщение saxa »
Komsomolec33 писал(а): 15 сен 2019, 10:31 И вот ещё, никак не получается запустить электромотор АБС, чтобы из АБС выгнать воздух (я думаю он там), может кто подскажет как это сделать?
живем в 21 веке. Предложу обратиться в сервис, в котором есть аппарат для прокачки тормозов давлением. Такой способ должен макимально вытеснить воздух из всей системы, включая абс.
4M40 1997 МКПП Восставший терминатор(8-92I-799-72-4один)
В экстремальном отдыхе главное вовремя понять, когда заканчивается экстрим и приходит полный ...
Не страшно, если Ж@ПА приводит к приключениям... Главное - чтобы приключения не приводили к Ж@ПЕ
Komsomolec33
Двигатель:: 4m41
Тормозная жидкость
saxa писал(а): 16 сен 2019, 08:25 Предложу обратиться в сервис, в котором есть аппарат для прокачки тормозов давлением
Вот давлением ещё не пробовал... А по схеме, на заведенной машине, результата не даёт, к сожалению.
