Правила  Клуб на карте мира  Фотогалерея Лица клуба  Pajero.FAQ  Почта@pajero4x4.ru Сувенирка
Начинающим строительство внедорожника читать обязательно!
Текущее время: Пн май 21, 2018 10:22 am
   [ Клубный телефон: +7 ]   [Ремонт, ТО и подготовка]
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 305 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 21  След.
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 10:05 pm
Не в сети
Благодарил (а): 100 раз.
Двигатель: 6G72, 4D56
Мой автомобиль(и): NMPS 2.5D
Просядут все, по жесткости решать тебе, подбирай в зависимости от требований.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 10:28 pm
Не в сети
Благодарил (а): 452 раз.
Двигатель: дизель
Мой автомобиль(и): Pajero Sport NEW 2.5 AT
Димон020 писал(а):
Друзья спасибо что отозвались! Добинсоны у меня со стандартной пружиной стоят пол года, 10 тыс. стуков нет, ПОКА НЕ ТЕКУТ. Пружины хотелось бы что бы не просели, но и дубовыми не были. Как с просадкой у ОМЕ и у тач дог? Если я поставлю один из этих вариантов (606 или 670) у меня рычаги до отбойников не разопрет?
606е на Эльку дают весьма умеренный лифт. Недавно ставил такие на новые машины. Лифт от нового стока- 3см по арке.
Около Этого будут и доги.
С отбойниками всё будет хорошо :;-):
_________________
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 11:13 pm
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
Двигатель: 4D56
Мой автомобиль(и): Mitsubishi L200
Требования что бы не сильно низко, не сильно жестко, машинка на каждый день, жестокого бездорожья не форсирую, но по проселку на природу там, по грунтовкам на водоемы, выезжаю часто. Как то так! Понимаю что универсальности не бывает, но хотелось бы подобрать что то под мои запросы. У меня стандартный передний бампер и пока силовик планируется только сзади! Я так понимаю мне подойдет и тот и другой вариант (я про ОМЕ 2606 и ТАЧ ДОГИ 670). Спасибо за отзывы и советы.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 8:44 am
Не в сети
Благодарил (а): 62 раз.
Двигатель: 4D56
Мой автомобиль(и): Pajero Sport'11
О блин оказывается я прибавил к 10 тыщ км к пробегу своей ОМЕ подвески :)))
На самом деле у меня подвеска прошла 35 тыщ км.
после установки было
Перед 58 - Зад 64
Сейчас (через год) стало
Перед 57 - Зад 63.
В общем просело на 1 см. :( обидно.
_________________
FGC Box (Карта 7), подвеска OME (+200 кг).
Зима - Bridgestone ice cruser 7000 275/70/16. Лето - BFGoodrich A/T 265/70/17.
8-916-908-9520
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 10:54 am
Не в сети
У мене перед OME 2606 ОД говорил что это для железного бампера, будет жестко. В общем поставил и нифига не жестко, сейчас даже кажется мягко)
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 10:59 am
Не в сети
Двигатель: 4D56
Да подтверждаю 2606 абсолютно нормально без железа работает. Достаточно мягко, тут больше от резины зависит мне кажется.
_________________
8-916-908-9520
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2014 1:04 pm
Не в сети
Двигатель: 4D56
Приветствую всех! Спасибо большое за помощь и отзывы. Долго думал почитал отзывы по догам и оме решил остановиться на догах 670, т.к. они с оме 606 вроде по отзывам сопоставимы а цена в почти в 2 раза меньше. Доги на других машинах знакомых(ТЛК 80) работают без нареканий. Вот теперь мордашка приподнимется, нужно думать, как быть с задом, но это наверное уже не по адресу вопрос.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2014 2:03 pm
Не в сети
Благодарил (а): 158 раз.
Двигатель: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и): Pajero IV
Мне 670 доги (главное не спутать с 670Н, они точно для бампера) понравились даже больше, чем 606 оме. В паре с нитроченджерами спорт.
Вроде как покомфортнее, лифт на 1см больше, просаживаются долго, "желтенькие" :)
_________________
Pajero IV 3.2 5AT Webasto, ОМЕ915+90006, 917+60019
Mickey Thompson ATZ 285-70-R17, Yoko 012 285-65-R17, IC7000 285-65-R17
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2014 5:24 pm
Не в сети
Двигатель: 4D56
Желтенькие, это прикольно, у меня стойки тоже желтенькие!
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2014 5:29 pm
Не в сети
Двигатель: дизель
Причём они не жёлтенькие, как цыплята, или как Айронмэн)))) а песочно/горчичного цвета. Приятно для глаза))
_________________
ФАНТОМ
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2014 7:07 pm
Не в сети
Двигатель: 4D56
olegro, подскажи у тебя стоят доги (пружины) без всяких доработок? Проставки под шаровую? Как отбойники?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2014 7:09 pm
Не в сети
Двигатель: 4D56
Мне придется еще что то доделывать?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2014 9:59 pm
Не в сети
Двигатель: 4D56
Нужно докупать чашки пружин верхние?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2014 11:35 pm
Не в сети
Да вроде ничего такого особенного не делал, снял 606 и поставил 670. Под левую стойку еще ставил проставку 7мм, для борьбы с кособокостью. Отбойники при 606-х были примерно 2.5 и 1.5 см, после установки 670 не мерил, но вроде не сильно изменились. Под шаровую ничо не тулил, ибо нафик. Давно все это было ...
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 9:41 am
Не в сети
Двигатель: 4D56
Тоже считаю что под шаровой на фиг ничего не надо, ибо был аппарат для экспериментов у меня, и кроме плавающих углов установки колес и ослабления конструкции, с постоянным выходом из строя шаровых ничего особо и не добился. Как мне просчитать проставку? На данный момент на старых пружинах с права от центра колеса до арки 53 см, а с лева 52.7см.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Показать сообщения за:  Поле сортировки
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Евгеньич, Google [Bot] и гости: 18
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Найти:
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
Яндекс.Метрика
