Домино Трофи 2024 - 20 Апреля 2024 г. Обсудить и спросить тут.
вопрос к обладателям OME подвески
Санчес75
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Благодарил (а): 289 раз
Re: вопрос к обладателям OME подвески
Сообщение Санчес75 »
Nemo76 писал(а):
Санчес75 писал(а): Ага холодильник на 60 литров. Паша это 58 литров водки или виски в пакетах. Я тебе и себе печень в путешествиях новую не куплю. :*DANCE*: :*VICTORY*: :*DRINK*:
Неа, я не враг своему здоровью (с) ::-D: Давай литров 20 под молоко для детей оставим ::-D: ::-D:
Дети святое. :*VICTORY*:
OME рулит.
НМПС 2,5TD AT, OME, Nitto MT 285/75/16, Nokian LT2 285/70/17.
TuristRus
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2,5 2011
Сообщение TuristRus »
Друзья, а какой максимальной размерности резина встает на NMPS с подвеской OME без резки металла? только если подкрылки погреть и подогнуть или чуть доработать брызговики. А то я что-то запутался уже :( По очевидным причинам проводить натурный эксперимент не готов - дороговато :)
Спасибо
Артур 29
Двигатель:: 2,5 дизель
Мой автомобиль(и):: НМПС 2012 МКПП
Благодарил (а): 142 раза
Сообщение Артур 29 »
оме есть с разной степенью лифта.
У меня сток с подкрылками, стоит 265/70/17 или 265/75/16
С оме без проблем встанет 255/85/16 или 285/75/16 или 285/70/17 что соотв 33м
TuristRus
Артур 29 писал(а):оме есть с разной степенью лифта.
Спасибо.
По моему разумению ОМЕ бывает на разную нагрузку, а высота лифта у них, вроде, одинаковая указана. Надо глянуть, какие именно аморты и пружины я поставил :) интересно, в штатное место запаска 33 влезет?
lexafor
Мой автомобиль(и):: L200 Головастик
Сообщение lexafor »
Спасибо.
Запаска не влезет . Если будете ставить 285\75 \16 или 285\70\17 , придется скорее всего резать передний брызговик , зависит от вылета диска.
Satori
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2 АКПП
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Satori »
Спасибо.
Запаска влезет - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&t=120185. Всё что 820мм в диаметре без проблем, 840мм уже нет.
ARB Deluxe, Warn VR EVO 10, Safari SS665HF, Comforser CF3000 285/75 R16, OME, штатный доп. радиатор АКПП, TPMS, Multitronics VC731
LeonK
Двигатель:: 3.0 бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport NEW
Сообщение LeonK »
Здравствуйте!
Поставил комплект ARB на MPC 3.0. Машина подросла сантиметра на 3,5 вместе с пыльниками на передних стойках. Примерно 2,5 см штока открыты всем ветрам (песку, камням и т.д.). На что более длинное можно заменить штатные пыльники?
lexafor
Сообщение lexafor »
Satori писал(а): Запаска влезет - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&t=120185. Всё что 820мм в диаметре без проблем, 840мм уже нет.
С подрезкой бампера , или бодиком , просто снял поставил , нет.
Nemo76
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Nemo76 »
Вот опять спорим :)
Гудричи встают, Купера больше на 1,5 см и уже без подрезки не помещаются
НМПС, 2013, 4d56, с зарегистрированными изменениями
Санчес75
Двигатель:: дизель
Вот опять спорим :)
Про Борис Федоровича подтверждаю. Задний стоковый бампер подрезать можно только для того, чтобы все видели, что и запаска гудрич ::-D:
Nemo76
Сообщение Nemo76 »
Санчес75 писал(а): Про Борис Федоровича подтверждаю. Задний стоковый бампер подрезать можно только для того, чтобы все видели, что и запаска гудрич ::-D:
Сань, если профиль 285, то она и так висеть/торчать будет будь здоров в отличие от стока))
Satori
Сообщение Satori »
Стояли передние пружины OME 2606 с проставкой 2 см, высота от центра диска 56 см. Просели, новые были 58, поэтому решил заменить.
Поставил OME 3027, проставки убрал, высота теперь 55.5 см.
Вопрос: это нормально, разве не 58-59 см должно быть? Судя из отчетов на drive2. Как такое возможно что у одних одна высота, у меня другая?
Силовик, лебедка есть. Пружины точно оригинал, от официального дилера. Задние там же брались, они исправно держат 60 см пару лет как. Бирка с моделью была, очень вряд ли дилер станет специально ее переклеивать и продавать что-то другое под видом 3027.
DenisR
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение DenisR »
OME 3027 по каталогу идут как с лифтом 20 мм, так что норм, если не просядут конечно.
Санчес75
Двигатель:: дизель
Завтра свои примерю: 3027 перед, 2838 зад.
dmn42
Двигатель:: D4FB, 4D56
Мой автомобиль(и):: Kia Ceed; NMPS
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение dmn42 »
20мм лифт надо оформлять у гайцев, или визуально слишком незаметно?
Kia Ceed CRDI MT. Едет бодренько, но только по ровному асфальту.
MMC Pajero Sport DI-D AT + Nitto Trail Grappler M/T 265/70/R17. Почти сток.
Санчес75
Двигатель:: дизель
dmn42 писал(а):20мм лифт надо оформлять у гайцев, или визуально слишком незаметно?
Если близорукий гаец, то не надо, а если дальнозоркий то надо ::-D:
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Просаживается больше :)
Санчес75
Двигатель:: дизель
Санчес75 писал(а):Завтра свои примерю: 3027 перед, 2838 зад.
Перед 59см, зад 60-61см.
Satori
Сообщение Satori »
Без проставок под пружины?
У меня 55.5 см без, придется ставить проставку 1.5 см. Коэффициент вроде 1.7, итого должно быть 58 см.
Санчес75
Двигатель:: дизель
Без проставок.Амортизаторы тоже OME нитрочарджер спорт.
