вопрос к обладателям OME подвески
- Dimasia
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5, 2010 год, S 09, мокрый асфальт.
Re: вопрос к обладателям OME подвески
нужно всем встретится в ниволенде.. там хорошие колееи есть как раз и посмотреть как и кто где цеплять будет или нет... вчера катались и реально пару тройку см по подвески не хватает....
и вопрос такой... так какой вариант более оптимален для наших авто...
NMPS 2.5,10г,S09,(A02),Зашита 4-х листовая,силовые пороги,фаркоп,дефлектора,полная шумка
Зима-Bridgestone Blizzak DM-V1 265/70 R17 на стандартных дисках
Лето-BFGoodrich All-Terrain T/A LT 265/75 R16 диски K&K R7-Рольф
http://www.brodyagi.3dn.ru
- CoolBDW
Да ладно. Не хватало - потому, что стандартные более-менее машины. А колея от них примерно одинаковая по глубине получается вне зависимости от марки/модели - среднестатистические 22 см. Поставите более другую подвеску/лифт - ведь не будете же ездить там, где раньше (где эти самые 22 см), попрётесь туда, куда раньше (со стандартной) и не лазили. И опять - оппаньки, не хватает. Потому как кто-то сделал не 2", а 2.5" лифт, у кого-то не 32", а 33" и т.д. И по-новой...Dimasia писал(а):нужно всем встретится в ниволенде.. там хорошие колееи есть как раз и посмотреть как и кто где цеплять будет или нет... вчера катались и реально пару тройку см по подвески не хватает....
В общем, клиренсу будет не хватать ВСЕГДА Ибо легковой машине до "Урала" далеко. Просто есть несколько промежуточных градаций А когда "Урал" будет достигнут, окажется, что гусенички проходят там, где "Уралы" просто отдыхают... И чо?
С другой стороны, это всё нифига не отменяет здоровую тягу к повышению проходимости своей машинки
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
- Пыж81
- Мой автомобиль(и):: MPS New
А аморты стандарт?Lavruhin писал(а):Спереди проставки, сзади суплекс от п2 и бодик 4 см.letushev писал(а): А у меня немного цепляется в районе брызговика (сниму наверное) и за кромку бампера в центре (подрежу на 2 см).
А у тебя проставки стоят?
- Lavruhin
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: NMPS AT 2.5 S05
Да. Жду когда умрут.Пыж81 писал(а):А аморты стандарт?Lavruhin писал(а):Спереди проставки, сзади суплекс от п2 и бодик 4 см.letushev писал(а): А у меня немного цепляется в районе брызговика (сниму наверное) и за кромку бампера в центре (подрежу на 2 см).
NMPS 2.5 @ 255\85\16 MT
- Семнадцатый
Ребят еще раз вопрос по ОМЕ.
letushev утверждает что без бодика и просто ОМЕ(к стати подскажи точное название с номером) 33" цепляют.
Вопрос в следующем:
Если поставить ОМЕ и под передние пружины проставки(сколько мм?) то 33" без бодика и с штатным бампером будут цеплять или нет?
Вопрос в следующем:
- letushev
- Двигатель:: TD42
- Мой автомобиль(и):: Nissan Patrol y61
С проставками под пружины и шаровые (2.5-3 см) цеплять не будет. Во всяком случае так говорят в паджеро сервисе. Я, мол, не первый такой) Кстати жду доставки к ним проставок, поеду ставитьСемнадцатый писал(а):Ребят еще раз вопрос по ОМЕ.
Вопрос в следующем:
OME ставил на зад 938, на перед 606 (кажется)
- Семнадцатый
letushev проставки ждешь те которые с металла? Капралон получше будет.
- letushev
- Двигатель:: TD42
цепляют не сильно (при раскачке кузова, резком торможении с вывернутым рулем и на рельефе) цепляет за кромку бампера (его, кстати, можно без проблем подрезать) и за подкрылок над брызговиком
- letushev
- Двигатель:: TD42
честно говоря я не уточнял. у них на сайте проставки под пружины капролоновые, а под шаровый - металлСемнадцатый писал(а):letushev проставки ждешь те которые с металла? Капралон получше будет.
- Пыж81
А проставки сколько см.? под шаровую и отбойник тоже ставили?Lavruhin писал(а):Спереди проставки, сзади суплекс от п2 и бодик 4 см.letushev писал(а): А у меня немного цепляется в районе брызговика (сниму наверное) и за кромку бампера в центре (подрежу на 2 см).
- Lavruhin
Проставка 15 мм. Под отбойник и шаровую не ставил.Пыж81 писал(а):А проставки сколько см.? под шаровую и отбойник тоже ставили?Lavruhin писал(а):Спереди проставки, сзади суплекс от п2 и бодик 4 см.letushev писал(а): А у меня немного цепляется в районе брызговика (сниму наверное) и за кромку бампера в центре (подрежу на 2 см).
- Пыж81
А как ставится 15 мм? Надо подрезать шпильки, или она ставится на сквозь? И еще сколько получился лифт?
- Lavruhin
Почитайте на пикапклубе. Там больше подробностей. Ставится у меня во всяком случае с новыми шпильками, старые притягивают проставку, новые к опоре верхней.Пыж81 писал(а):А как ставится 15 мм? Надо подрезать шпильки, или она ставится на сквозь? И еще сколько получился лифт?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Посмотреть бы фотку опоры. Я думаю можно и все 50мм сделатьLavruhin писал(а):Почитайте на пикапклубе. Там больше подробностей. Ставится у меня во всяком случае с новыми шпильками, старые притягивают проставку, новые к опоре верхней.Пыж81 писал(а):А как ставится 15 мм? Надо подрезать шпильки, или она ставится на сквозь? И еще сколько получился лифт?
- Lavruhin
Ну посмотрите на пикап клубе. Там все есть. Л200 спереди точно такая же.sn1 писал(а):Посмотреть бы фотку опоры. Я думаю можно и все 50мм сделатьLavruhin писал(а):Почитайте на пикапклубе. Там больше подробностей. Ставится у меня во всяком случае с новыми шпильками, старые притягивают проставку, новые к опоре верхней.Пыж81 писал(а):А как ставится 15 мм? Надо подрезать шпильки, или она ставится на сквозь? И еще сколько получился лифт?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Лучше на ты! Пожалуйста!Lavruhin писал(а): Ну посмотрите на пикап клубе. Там все есть. Л200 спереди точно такая же.
Посмотрел! Не всё понятно. Видимо разбирать надо чтобы до конца понять. Я не против сантиметра на 3-5 поднять, тока колесья надо ставить сразу другие.
- Lavruhin
15 мм и даст тебе 3-5 подъему. 5 сразу как снимешь с подъемника и 3 когда прикатаешься тысяч через 5-10sn1 писал(а):Лучше на ты! Пожалуйста!Lavruhin писал(а): Ну посмотрите на пикап клубе. Там все есть. Л200 спереди точно такая же.
- letushev
- Двигатель:: TD42
Поставил себе проставки 2 см на перед под пружину и верхнюю шаровую. Обе проставки - металл.letushev писал(а):честно говоря я не уточнял. у них на сайте проставки под пружины капролоновые, а под шаровый - металлСемнадцатый писал(а):letushev проставки ждешь те которые с металла? Капралон получше будет.
Теперь колеса при любой раскачке не цепляют нигде)).
Кто знает? Надо ли сход-развал деласть после установки лифа подвески и проставок?
- Lavruhin
Обязательно. Но не сразу, пусть просядет чуть чуть, тысячи через 1.5 сделай.letushev писал(а):Поставил себе проставки 2 см на перед под пружину и верхнюю шаровую. Обе проставки - металл.letushev писал(а):честно говоря я не уточнял. у них на сайте проставки под пружины капролоновые, а под шаровый - металлСемнадцатый писал(а):letushev проставки ждешь те которые с металла? Капралон получше будет.
- Tourist
- Двигатель:: дизель
Друзья, подскажите, если сделать бодилифт и поставить нормальную грязевую резину, это как-то отразится на гарантии авто?
