Недоволен работой подвески. Прошу помощи коллектива.
Мак Дак
Благодарил (а): 9 раз
Re: Недоволен работой подвески. Прошу помощи коллектива.
Сообщение Мак Дак »
Через 2 года и 50 тк городской эксплуатации продавило нижние сайленты стоек . После замены на новые - стало заметно комфортней проходить стыки и мелкие выбоины , также уменьшился перекос и немного поднялся перед !
Байкальский Ежик
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport NEW 2008
Сообщение Байкальский Ежик »
Всем доброе время суток.
Авто было решено поднять сразу после покупки (в январе 2014). Предыдущее авто (Киа Соренто 2002г.в.) поднимал проставками. Тут решил подойти по всем правилам - решил поставить лифт комплект подвески. Был выбран Ironman. Почему? Х.З. Итак - пружины: перед MITS040B 40мм до 80кг, зад MITS042B 40мм до 250кг; амортизаторы: перед 24715FE, зад 24645FE. Измерения по высоте не проводил. После месяца езды стало пробивать зад. Причем в длинных (не обязательно глубоких) ямах. Удары в отбойники были такими, что аж сердце кровью обливалось. Менять подвеску не хотел, т.к. езда по другому профилю устраивала почти на 100%. Поставил проставки. не помогло. Тогда воткнул пневмобалоны AirLift в задние пружины. Проблему вроде решил, но осадок остался. Потом выяснил то, что я взял - спереди это от L-200, а зад чисто для Спорта сделан. Выходит не доделали что ли? Сейчас зато зад можно поднять примерно на 10см, но может быть чревато с тормозным шлангом. Балоны накачаны 0.8атм. Давление выбирал чисто эксперементально, по ощущениям от 0.5атм до 1.2атм. На лежачих полицейских правда морда немного клюет. Кстати, пока ездил на родной подвеске, зад тоже пробивало :(
практически в стоке
Мак Дак
Сообщение Мак Дак »
Так то , если зад задрать на 10 см , то помимо шлангов и панару удлинить не помешает .
Байкальский Ежик
Мак Дак писал(а):Так то , если зад задрать на 10 см , то помимо шлангов и панару удлинить не помешает .
Я написал "можно поднять". Давление в 0.8атм дает подъем сантиметра на 2 не более. Кстати ходы у подвески довольно большие - если задрать на подъемнике, свисает все так, что задний длинный тормозной шланг почти в струну вытягивается. Это кстати было без балонов и проставок.
практически в стоке
avstr
Двигатель:: 4d56 дизель
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
Сообщение avstr »
про пробой я писал при том же айромене просто поменял на каябу аморты и все пропало.
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
юрий юрикович
Двигатель:: дизель 2,5
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение юрий юрикович »
Байкальский Ежик писал(а):Всем доброе время суток.
тоже во фронтеру чуть уже не купил пневмобаллоны, но не для коррекции задней подвески, а для временного перед гОвнами лифта. остановило, что не мог придумать как поставить пневмобалоны на перед ( у фронтеры перед торсионный). есть вроде амортизаторы с накачкой, которые можно применить вместо штатных. и накачкой регулировать их характеристики и высоту подъема.
юрий юрикович
залез сегодня посмотреть инспекционно к заднему мосту. поразили короткие маловитковые пружины задней подвески! для сравнения у фронтеры (ну что, что опель? все кроме мотора - Исудзу) витков как минимум вдвое больше и пружины по высоте (установленные) гораздо длиннее МПСовских! правда по диаметру пружина Уже. (фронтера очень заметно мягче на ходу даже с проставками под пружины от возраста).
с такими пружинами мягкости даже в небольшом весовом диапазоне не достичь в принципе... не радует...
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
А с чего подвеска будет работать комфортно???
Если всё сделано для того, чтобы Спорт ехал низко и управляемо
Рулить на скоростях под 150- машина не должна быть как кусок желе.
Вот свежий пример- НМПС бензин с пробегом 4 тысячи км исключительно по городу(ну чуток трассы))) Машина в полном стоке, не грузилась ничем вообще.
На фотах новые пружины, но фотал я следы от отбойников.............
Вот вам и пробои и зуботряска. Подвеска категорически НЕ энергоёмкая....
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
юрий юрикович
да, я засунул руку и обратил внимание на короткое расстояние отбойников от их площадок... приходилось ездить на тоже тяжелых внедорах с неразрезными (ТЛК 80, 100) заметно мягче. а Вы не знаете, П4 с такой же проблемой? может его купить - постараться на старости мягонького охота (хотя денег надо и на лекарства оставить- старость епт ее), хотя они на автомате и прожористы...
Kostya_P
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport'11
Благодарил (а): 60 раз
Сообщение Kostya_P »
Как я рад что остановил свой выбор на подвеске OME. Пробег на этой подвеке уже почти 100 тыщ :)
Пробоев нет, при этом достаточно мягкая (ну если конечно с TLC не сравнивать стандартным :)
недавно все резинки осматривали в подвеске, под замену пошли почемуто все опорные резинки стабилизаторов. Всё остально в порядке (общий пробег 128 тыщ км)
FGC Box (Карта 7), подвеска OME (+200 кг).
Зима - Bridgestone ice cruser 7000 275/70/16. Лето - BFGoodrich A/T 265/70/17.
8-916-908-9520
***Vladimir***
Двигатель:: 4D56 Дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Сообщение ***Vladimir*** »
Пружины от Влада 1,5 дюйма Комфорт
В январе 2015 поставил пружины. Но передние пришлось заменить (без проблем со стороны Влада) т.к. нижний виток пружины не соответствовал стандарту, хотя ездить можно было, но решил заменить.
По ощущениям могу сказать, что передвигаться по дороге, которая тоже не соответствует стандарту, стало приятно. Нет вообще боковой раскачки. Машина проходит неровности так, как будто их нет. На скорости, 110-120 км при попадании в ложбинку (на дороге) машина не прыгает, а мгновенно принимает стандартное положение.
По комфорту тоже претензий нет. Жесткости не чувствуется. Уже забыл как на стандартных, но такое впечатление что особо не отличаются.
Впечатления только положительные.
Амортизаторы родные.
Расстояние переднего колеса 56 см заднего 59.
DenisR
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение DenisR »
круто, но 56 спереди это сток или даже ниже где же обещанные +1,5 ?
avstr
Сообщение avstr »
DenisR писал(а):круто, но 56 спереди это сток или даже ниже где же обещанные +1,5 ?
может сайленты просели, аморты то родные
DenisR
Сообщение DenisR »
да нет, тогда бы подвеска гремела
avstr
Сообщение avstr »
в принципе нормально ,56 это где то середина между отбойниками , у меня 57 дак от верхнего где то 1 см.
DenisR
Сообщение DenisR »
разговор не про нормально а про то что нету на этих пружинах обещанных +1,5 дюйма
avstr
Сообщение avstr »
ну повис бы ты на отбойнике и что? штатная через год 55-54 см отсюда и прирост.
DenisR
Сообщение DenisR »
я не понимаю ты что пытаешься доказать? что при заявлены +1,5 их нет и это нормально? на отбойнике рычаг повисает при 62-63 см. от центра до арки, все производители пружин заявляют лифт от нового стока а не от просаженного.
***Vladimir***
Что-то вы меня в смущение ввели. :*SCRATCH*: Сами пружины на 4-5 см длиннее штатных. Не зафиксировал. Да и стянуть их не каждая стяжка сможет. Машина поднялась однозначно.
Придется померить еще раз.
Возраст однако ::'(:
avstr
Сообщение avstr »
дело то не только в длине а в жесткости
