Погугли амики с рессорника(буса) МБ СПРИНТЕР. Года три назад я выкладывал инфу по ним где- то здесь. На 1 см длинее нашего стока и одностороннего действия.....
Зы. Нашел
4 года назад, жёваный крот- как время летит
Свят писал(а):По амортикам... может быть...как вариант-
9043260100 от Спринтера пассажира задние... Работают с рессорами на нагрузку под 1.5 тонны Одностороние
В сжатом сос-и: 325 мм, что на 10мм длиннее наших....
В разжатом: 515 мм, ЧТО НА 10мм длиннее наших....
+7921 030четыре030 Святослав ФАНТОМ
А кто подскажет Gas-A-Just на зад, что бы длина была в расжатом 530-550мм???
На днях жду такие. Более точные размеры с номером смогу дать, как в руках подержу
Пыж81 писал(а):А кто подскажет Gas-A-Just на зад, что бы длина была в расжатом 530-550мм???
Получил Тавотовские 554 131 Купил зааааааа 620 рублей штука
Длина в разжатом по центрам- 535мм
На сжатие не мерил, но на глаз- ход не меньше 18см.
Очень бодрые, газовый подпор на сжатие хороший.
Недавно отдал на Олда Gas-A-Just от ТЛК семидесятки. Очень жёсткие, передние кони хеви трак на самом жёстком положении работают примерно также....на Олде.
На все Тавотовские амики колхоз при установке- программа минимум))) Покупаем стальные втулки Волговских сайленблоков подвески 19 на 16 и подгоняем болгаркой под ширину уха нашего стока. 37-38мм.
а вот такой неожиданный вопрос к уже повозившимся с передней подвеской) какая максимальная длина передней стойки войдет нам при использовании без проставки верхней шаровой? сам бы измерил-но машина сейчас не под боком)
П-2, V46W МКПП, был:(
НМПС 4М41Т 4АT, BFG AT32,HakkaLT2 285/75R16,боди 30мм,Berkut R20, Гидроник5кВт, силовые пороги, задний бампер, ГП 4.3, Tungsten8000
BMW R1100S&R1200ST&HusqvarnaTE449&Can-Am Out Max 500XT&Summit X 800R ETec
capt писал(а):а вот такой неожиданный вопрос к уже повозившимся с передней подвеской) какая максимальная длина передней стойки войдет нам при использовании без проставки верхней шаровой? сам бы измерил-но машина сейчас не под боком)
Зависит с какой пружиной, вернее как пружина прожмется весом афты.
На столе стойка должна быть от 500 до 520.
Незнаешь, насколько винты крутнуть?
а вот не угадал))) люминь из комплекта амады буду на нержу менять. Заодно мой подвесочник может и общую длину стойки отрегулировать отрезав шток и корпус как мне надо) а для уменьшения преднатяга нижнюю опору пружины можно и потоньше сделать, как и уменьшив толшину регулировочной гайки/контргайки. Кстати-он может и кастомные задние аммики сделать нужной длины/характеристики. Пружинки должен был уже на стенде погонять для снятия характеристик (я просто уезжал на 10 дней и выпал из жизни)
и не длина на столе интересна- а реально на авто) сколько там получается, когда рычаг на отбойнике лежит. чтоб зная данные о жесткости пружины подогнать общую длину собраной стойки под работу подвески на стоковых элементах
Последний раз редактировалось capt 04 май 2016, 12:46, всего редактировалось 1 раз.
avstr писал(а):опять 25, ход ограничен отбойниками, но ставил амада она выше примерно на 7 см, но там чашка на резьбе нижняя.
я в курсе, что ход ограничен отбойниками просто зачем пихать длинную стойку (у меня куплена амада эксплорер), которая с ловеллсами 95 хд уничтожит ход отбоя? нет у меня сейчас возможности сняв стойку самому все измерить. хотя все равно нужно будет на штатные стойки одеть ловеллсы и посмотреть, насколько вес машины их прожмет, чтоб на амаде преднатяг можно было регулировать для работы подвески на отбой/сжатие
Парни! Ну тут у Вас и сленг подобрался, если послушать, ваще непонятно куда попал
К примеру: Ловеллсы, Амада, Преднатяг, Подвесочник, Кастомные, Афта, Скорчедсы.
Блин, скоро переводчика нужно будет привлекать
capt, ну ты издалека заходишь
Вывешеное колесо в стоке висит на отбойнике, так?))
Так вот стойка в таком состоянии равна 490мм.
И это с учетом того, что отбойник прожат всреднем вот так
Зы... Замеры произведены на стойке с пружиной 306мм и жесткостью 134(+-)6.7 n/mm
а вот за это спасибо) думаю 500мм-оптимально будет. а уж гайками уже преднатяг выставится. еще гляну как мои пружины прожмутся, чтоб понять высоту нижней опоры)
Эта....на всякий случай
Я считаю всегда от центра сайлента
