ELM 327
Re: ELM 327
подскажите как ELM 327 и прогой Scan Master считать показание давление в топливной рампе? 4M41 комон рейл
- sem_tom
- Двигатель:: 6G72, 4D56
Re: ELM 327
Cintakc, а можно через elm достучаться до srs?
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2.5 AT
Re: ELM 327
ошибку сбросить нужно?sem_tom писал(а):Cintakc, а можно через elm достучаться до srs?
- Мой автомобиль(и):: Toyota
- Andrey74300
- Двигатель:: 4D56 2,5 DI-D
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 (черный).
Re: ELM 327
"Приблуду" на Алиэкспресс заказал, ищу смартфон на Андроиде (у меня одни надкушанные яблоки ))) ). Подскажите, пожалуйста, с какой версией Андроида программка работает адекватно?
Так и быть, живите... ...с миром. ;)
- sem_tom
Re: ELM 327
Ну вообще да.. просто не пойму если елм видит srs и прочие сервисные функции типо обучения.. почему нет софта под них такого чтобы все это можно было делать. Везде получается один примитив. А елмка то имеет куда больше возможностей получается.lexus3ds писал(а):ошибку сбросить нужно?sem_tom писал(а):Cintakc, а можно через elm достучаться до srs?
- sem_tom
Re: ELM 327
Завел бы ты электронный кошелек, хоть какую то благодарность тебе бы по мере возможности присылали)
- sem_tom
Re: ELM 327
Тогда и srs туда добавь[emoji23]
А в про версии сделать настройку вежливого поворотника дворников итд))
- scorpion63
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT
Re: ELM 327
Сергей новую версию ставить просто накатом на старую?cintakc писал(а):новая версия программы Learn 4D56 v6.0.12
Или какие то моменты по установке есть?
Re: ELM 327
Так вот раньше в этой теме уже набор команд подобран для сброса ошибки, спасибо cintakc) Через elm и chat сбрасываю теперь, нужно лезть обжимать контакты. Команды во вложении.sem_tom писал(а):Ну вообще да.. просто не пойму если елм видит srs и прочие сервисные функции типо обучения.. почему нет софта под них такого чтобы все это можно было делать. Везде получается один примитив. А елмка то имеет куда больше возможностей получается.lexus3ds писал(а):ошибку сбросить нужно?sem_tom писал(а):Cintakc, а можно через elm достучаться до srs?
Но прога all-in-one будет удобнее канешн.
Кстати, а что-нибудь про адаптацию акпп, сброс есть что-нибудь в сервисных утилитах?
- Вложения
- commands.txt
- (62 байт) 306 скачиваний
- sem_tom
Re: ELM 327
Ну сбросить то одно. Тут бы считать ошибки. Интересно же знать что за ошибка)
Re: ELM 327
должно просто обновляться на предыдущую версию 6.0.11scorpion63 писал(а):Сергей новую версию ставить просто накатом на старую?cintakc писал(а):новая версия программы Learn 4D56 v6.0.12
Re: ELM 327
А если отправить лог сброса cintakc'у, то он скажет какая ошибка)sem_tom писал(а):Ну сбросить то одно. Тут бы считать ошибки. Интересно же знать что за ошибка)
Re: ELM 327
программа для чтения и удаления ошибок по блоку SRS MPS(KH#)
с расшифровкой ошибок на английском
- Вложения
- SRS MPS KH# v1.0.1.rar
- (1.52 МБ) 5373 скачивания
- Andrey74300
Re: ELM 327
"...поблагодарить автора: карта сбрф 5336 6900 0424 9555"
Благодарность от какого размера не будет считаться оскорбительной?
- sem_tom
Re: ELM 327
Чья карта?
Последний раз редактировалось sem_tom 26 июн 2017, 18:54, всего редактировалось 1 раз.
