ELM 327
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
Только честный 1.5vkonstova писал(а):Так что брать v1.5 или v2.1 ?
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
- Мой автомобиль(и):: Toyota
Re: ELM 327
две ошибки, одна C1205 Датчик переднего левого колеса обрыв
код второй ошибки не виден полностью C12xx, так как в запросах не применялся режим флов-контроля
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Re: ELM 327
Попрошу не выражаться!cintakc писал(а):две ошибки, одна C1205 Датчик переднего левого колеса обрыв
код второй ошибки не виден полностью C12xx, так как в запросах не применялся режим флов-контролярежим флов-контроля
Не знаю что это такое, список команд ты мне давал когда-то. Я смог только скопипастить.
Re: ELM 327
попробуйте сбросить ошибки, может останется одна и тогда увидите ее код, а может и ни одной,
еще вариант, когда устраните первую ошибку, останется одна и можно будет прочитать ее код
ну и последний вариант команды с режимом флов-контроля
atz
ath1
atsp6
atsh784
atcra785
atfcsh784
atfcsd30080a
atfcsm1
1092
1800ff00
atz
ath1
atsp6
atsh784
atcra785
atfcsh784
atfcsd30080a
atfcsm1
1092
1800ff00
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Re: ELM 327
Провод перетряхнул, ошибка горит. Задал команды по последней схеме.
Зажигание включал-выключал, погасла.-
Re: ELM 327
две ошибки C1205, C1206, обе по переднему левому датчику, одна короткое замыкание, другая обрыв
смотрите датчик
попробуйте удалить ошибки
atz
ath1
atsp6
atsh784
1092
14ff00
смотрите датчик
atz
ath1
atsp6
atsh784
1092
14ff00
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Re: ELM 327
Вот ввел команды.
Потом по новой.
Лампа абс не горит. Проводка сгнила, обрезал большой кусок чтоб припаяться.- bbudd
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 2002г.предательски продан, Pajero 4 коротыш 2007г.
Re: ELM 327
Вообщем опять здравствуйте, приехал норм. адапрер и ошибка оказалось в отсутствии подушки, только какой так и не понял.
Провел проверку утечки -181-182
Провел обучение и...
Помогите причесть все коды.
- Вложения
- elmLog-2018-06-08-18-26-58.log
- (526 байт) 18 скачиваний
- elmLog-2018-06-08-18-28-10.log
- (2.69 КБ) 19 скачиваний
- Learn 4D56_log.txt
- (194.33 КБ) 20 скачиваний
Последний раз редактировалось bbudd 08 июн 2018, 22:41, всего редактировалось 2 раза.
- bbudd
- Двигатель:: 4m41
Re: ELM 327
Скажите прогнозы не очень хорошие, после обучения. Какую команду в терминале ввести для АКПП.Спасибо
Re: ELM 327
bbudd, для чтения ошибок по коробке введите такие команды
atz
ath1
atsp6
atsh7e1
atcra7e9
atfcsh7e1
atfcsd30080a
atfcsm1
1092
1800ff00
atz
ath1
atsp6
atsh7e1
atcra7e9
atfcsh7e1
atfcsd30080a
atfcsm1
1092
1800ff00
- bbudd
- Двигатель:: 4m41
Re: ELM 327
Спасибо , а скожите парометры после обучения впрыском в норме?
И вот считал коробку, как там дела?
- Вложения
- elmLog-2018-06-09-10-21-37.log
- (1.16 КБ) 27 скачиваний
Re: ELM 327
нужно вводить команды построчно, то есть после каждой команды нажимать ввод
или добавить их в список файла commands.txt и выдавать списком
- bbudd
- Двигатель:: 4m41
Re: ELM 327
Прописывать в файле необходимо после существующих команд, или же вместо?
Ежели вместо вот, что получилось
И скажите пожайлусто , параметры после обучения, в допуске или же ...?
Ошибка B1499 , как с ней быть, только замена блока srs, или же есть какие варианты её решения.
- Вложения
- elmLog-2018-06-10-10-19-02.log
- (2.66 КБ) 26 скачиваний
Re: ELM 327
по коробке нет ошибок, параметры после обучения в допуске, насчет замены блока не подскажу
- pasha700
- Двигатель:: K15B
- Мой автомобиль(и):: Suzuki Jimny
Re: ELM 327
Здравствуйте, уважаемые форумчане!cintakc писал(а):для 4N15 температура масла акппКод: Выделить всё
"Name","ShortName","ModeAndPID","Equation","Min Value","Max Value","Units","Header","Diagnostic start command","Diagnostic stop command" "NMPS 4N15 Датчик температуры масла в АКПП (маслопровод)","Т акпп м/пров","2102","F-50","-50","120","grad C","7E1","1092","" "NMPS 4N15 Датчик температуры рабочей жидкости АКПП (картер)","Т акпп картер","2102","G-50","-50","120","grad C","7E1","",""
Очень тяжело искать на чужой ветке информацию для своего двигателя.
Есть для этого мотора ещё какие-нибудь пользовательские PID-ы?
Не раскрылся парашют - больше не прыгай.
- Лентяй
- Двигатель:: 4D56HP
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2010 Ultimate
Re: ELM 327
День добрый.cintakc писал(а):версия программы с возможностью выбора режима обучения или режима контроля параметров,
во втором случае в режим обучения не входит, можно смотреть параметры на месте или в движении
в этом режиме можно погреть машину до нужной температуры, посмотреть давление топлива заданное и реальное
проверьте кто-нибудь и отпишитесь как работает программапредыдущие версии
Установил программку на ГУ в авто. Вроде работает. Но есть проблемы с соединением. Не знаю почему. Прога не видит спаренный ЕЛМ-адаптер. После запуска Торка, а он коннектится моментально и выхода из Торка - начинает соединяться с адаптером. Но как-то странно. Кнопки не активны. В раздел параметров заходит, а в чтение ошибок - нет. Просто нет реакции на нажатие. В обучение также - заходит, но все значения по нулям. Хотя один раз удалось обучить. Больше такой фокус повторить не удалось. В режиме контроля параметров - тоже по нулям. Хоть и показывает что есть соединение с адаптером. Торк - все отображает без проблем. Запущены, естественно, не одновременно.
Что делаю не так? Может есть какая особенность применения?
И еще вопросик. Сейчас обучалка подерживает USB-ELM устройства. И, когда она установлена на ГУ, при каждом подключении флэшки вылезает окошко с запросом автоматического запуска обучалки при подключении этого устройства. Т.е. воткнул флэшку с музыкой - вылезло окошко. Естественно запускать смысла никакого.
Как от этого избавиться?
Re: ELM 327
на обычном телефоне, при подключении USB разъема адаптера, андроид телефона тоже запрашивает
какое приложение запустить с USB адаптером и предлагает галочку установить это приложение по умолчанию,
если поставить эту галочку, то потом всегда, при подключении usb адаптера, будет запускаться именно это приложение
на телефоне, чтобы это убрать, нужно зайти в Настройки телефона -> Приложения -> это приложение -> Установить по умолчанию -> и там убрать выбор по умолчанию(CLEAR DEFAULTS)
посмотрите на ГУ, может там также
насчет подключения программы с ГУ, из-за то, что на ГУ ставят урезанный андроид, на некоторых ГУ может программа не подключаться
исправить это не могу, так как нет у меня ГУ, чтобы это отследить
- Лентяй
Re: ELM 327
Этот выбор отменит только уже сделанные настройки. Но тогда опять будет окошко вылезать. А вот как предотвратить появление самого этого окошка?cintakc писал(а):на обычном телефоне, при подключении USB разъема адаптера, андроид телефона тоже запрашивает
Да, БТ там странный. Двойной. Типа одновременно и по громкой связи можно разговаривать и торк смотреть. Причем, заявлена именно поддержка торка - может потому и нормально оно работает с ним.
