ELM 327
- Мой автомобиль(и):: Toyota
Re: ELM 327
lexus3ds
ваше сообщение прочел, в личку скину коды для проверки
Последний раз редактировалось cintakc 17 авг 2017, 12:52, всего редактировалось 1 раз.
- Dimka-77rus
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO SPORT
Re: ELM 327
Похоже что это и есть сброс адаптации АКППcintakc писал(а):может 1-я и есть сброс адаптаций
- superstorm
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2.5 AT
Re: ELM 327
Выполнил команды сброса при включенном зажигании - успешно. Спасибо, cintakc.Dimka-77rus писал(а):Похоже что это и есть сброс адаптации АКППcintakc писал(а):может 1-я и есть сброс адаптаций
Машин едет, что уже хорошо), но он и до этого ехал))) Поменялось ли что-то - пока не скажу, мало проехал после.
А про "Test DCC solenoid value" кто знает, что за тест?
Re: ELM 327
был бы датчик, а параметр найдется...superstorm писал(а):А температуру масла ДВС можно выудить из торки? Кто в курсе?
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2008г.
- Двигатель:: 4М41
Re: ELM 327
Что то тишина - наверно невозможная задача для ELM...Начинающий рыбак писал(а):А можно с помощью ELM дать команду в мозг двигателя на отключение ЕГР ?
- Stork
- Двигатель:: 4D56 210Hp
- Мой автомобиль(и):: MPSII 2011 MY
Re: ELM 327
Можно поставить заглушку за 50р и забыть про егр, а elm не всесилен, прошивки не правит.
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
- Двигатель:: 4М41
Re: ELM 327
Заглушка стоит. Дело в том,что клапан то все равно открывается и закрывается,мозг то думает что ЕГР пускает говно по трубе в впускной коллектор,вот я и думал мож команду ему (мозгу) дать что клапан больше не открывался.Stork писал(а):Можно поставить заглушку за 50р и забыть про егр, а elm не всесилен, прошивки не правит.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2013
Re: ELM 327
Установил.
При запуске сразу пытается связаться по блютуз, не получается и так остается висеть с поиском блютуз. Не дает зайти в меню и выбрать тип связи (который там наверно есть).
Re: ELM 327
после запуска программы, справа верху в меню(три точки) выбрать блок (MPS или Pajero IV), выбрать тип соединения(bluetooth или wifi)
потом подключаться, нажимая на значок блютуз или wifi
Re: ELM 327
Я установил на NaviPilot, там при запуске програмка сразу пытается законектиться по блютуз. Но так как это не получается, она постоянно висит в статусе подключения и не дает войти в меню выбора.cintakc писал(а):после запуска программы, справа верху в меню(три точки) выбрать блок (MPS или Pajero IV), выбрать тип соединения(bluetooth или wifi)
Можно так сделать, что бы при запуске она не пыталась сразу коннектиться (до выбора типа связи)?
Re: ELM 327
если у вас ГУ, то, кто проверял, пишут что не работает, попробуйте подключиться с телефона
программа начинает попытки подключения, только после нажатия на значок блютуз
- Pike_p
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2012 Беларусь
Re: ELM 327
При запуске программа просит разрешения включить блютуз. Даже если разрешение не полученной, пытается его включить. Так как в зеркале блютуз отсутствует, работа программы на этом заканчивается...
Re: ELM 327
спасибо, по подключению к ГУ разбираюсь, было бы у меня ГУ, тогда я мог бы посмотреть
обещали подсказать как сделать подключение к ГУ, пока жду
P.S.
может кто в Питере сможет дать на время неиспользуемую магнитолу с андроидом для проверки
P.S.
Последний раз редактировалось cintakc 21 авг 2017, 12:47, всего редактировалось 3 раза.
- Двигатель:: Дизель 4D56
- Мой автомобиль(и):: MNPSport
Re: ELM 327
Скажите пожалуйста по логам программы обучения можно сказать есть ли проблема с форсункой или нет?
DLS RA 40, R6A и 426
- superstorm
Re: ELM 327
Собираюсь сам частично поменять масло в АКПП. Скажите, формула "F-40" для торки правильная для определения температуры АТФ на НМПС? Есть смысл сверить со значением с MUT у официалов (скорее всего возьмут денех)?
Re: ELM 327
"Скажите, формула "F-40" для торки правильная для определения температуры АТФ на НМПС? Есть смысл сверить со значением с MUT у официалов (скорее всего возьмут денех)?" - вопрос действительно актуален, можно ли верить точности показаний прибора ELM327 при замере температуры АТФ по указанной формуле да и в целом точности замеров? Например утром температура за бортом была плюс 15, при этом на холодном авто ELM327 сразу показал плюс 20. Не могла же температура АТФ мгновенно подняться на 5 градусов?
