ELM 327
- Двигатель:: 2,5 дизель
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2012 МКПП
Re: ELM 327
Не могу запустить обучение,у меня мкпп прога показывает температуру акпп 148 гр))) все параметры скачут температура охл.79-174гр,температура топлива от -3до +30
Что делать????
Что делать????
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2.5 AT
Re: ELM 327
В отзывах его проверяли через Identifier. Норм.scorpion63 писал(а):вот этот заказал https://ru.aliexpress.com/item/V1-5-Sup ... 0.0.unSv3z
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
Выкинуть ЕЛМ и купить нормальный.Артур 29 писал(а):Не могу запустить обучение,у меня мкпп прога показывает температуру акпп 148 гр))) все параметры скачут температура охл.79-174гр,температура топлива от -3до +30
Что делать????
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Re: ELM 327
Артур, другую прогу диагностическую бесплатную скачай. Для пробы и настройки положения елм в разъеме. И на ней смотри показатели, у меня разъем такой, что надо положение поискать. Будешь в арх, позвони, отдам елм. Или если в севск поеду— позвоню.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
- Vadimich
Re: ELM 327
Я вот тоже по рекомендации купил синенький версии 1.5. Обрадовался, первая посылка в Россию пришла и потерялась, вот уже как три месяца будет. Вторую ждал как бога, но адаптер отлично определяется как v.1.5, по блютусу нормально подключается, но с ЭБУ, зараза, не коннектится . Проверял командами, не все выполняет, к примеру на 1092 отвечает "ERRORом". В итоге ни Torque, ни Learn не показывают никаких данных, перепробовал все версии этих прог. Прочитал всю тему, все перепробовал- нифига не помогает. Не видит ЭБУ и все тут. Как думаете, может попробовать с другим смартфоном или на другом автомобиле? Мультитроникс то у меня работает отлично, значит, полагаю, не в автомобиле дело. Адаптер открывал, чип стоит какой нужно. Че теперь, спор с катайцем затевать? Заколебал уже этот Махмудэкспресс, блин, но в нашей дыре эту штуку в магазине не купишь, а в интернет- магазине тоже нет гарантии, что работать будет.
Mitsubishi Pajero Sport II 3.2 AT
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Re: ELM 327
sn1 писал(а): Выкинуть ЕЛМ и купить нормальный.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
Объясни в чём трабл и напиши как делаешь? Всё должно получаться, КПП без разницы.lesnik5000 писал(а):Синтакс! Ау! Не получается с МКПП!
Re: ELM 327
Раньше подключалось?Vadimich писал(а):Я вот тоже по рекомендации купил синенький версии 1.5. Обрадовался, первая посылка в Россию пришла и потерялась, вот уже как три месяца будет. Вторую ждал как бога, но адаптер отлично определяется как v.1.5, по блютусу нормально подключается, но с ЭБУ, зараза, не коннектится . Проверял командами, не все выполняет, к примеру на 1092 отвечает "ERRORом". В итоге ни Torque, ни Learn не показывают никаких данных, перепробовал все версии этих прог. Прочитал всю тему, все перепробовал- нифига не помогает. Не видит ЭБУ и все тут. Как думаете, может попробовать с другим смартфоном или на другом автомобиле? Мультитроникс то у меня работает отлично, значит, полагаю, не в автомобиле дело. Адаптер открывал, чип стоит какой нужно. Че теперь, спор с катайцем затевать? Заколебал уже этот Махмудэкспресс, блин, но в нашей дыре эту штуку в магазине не купишь, а в интернет- магазине тоже нет гарантии, что работать будет.
У меня было, что на одном телефоне адаптеры перестали работать; раньше норм, а потом сам адаптеры вроде спариваются, но никакие проги не видят их.
Пошел остановил все приложения в андроиде, которые имели в названии bluetooh, почистил кэш и данные (это через Настройки-Приложения).
И все заработало.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Re: ELM 327
Понял, спасибо. У Артура29 не получается.sn1 писал(а):Всё должно получаться, КПП без разницы.
- Vadimich
Re: ELM 327
Нет, не подключилось к ЭБУ ни разу.lexus3ds писал(а):Vadimich писал(а): Раньше подключалось?
И все заработало.
Re: ELM 327
Кстати, попробуй на другом авто и смартфоне. Это меня как раз навело на мысль, что виноват смарт.Vadimich писал(а):Нет, не подключилось к ЭБУ ни разу.lexus3ds писал(а):Vadimich писал(а): Раньше подключалось?
И все заработало.
Re: ELM 327
Лог бы приложить. Спецы посмотрят)Артур 29 писал(а):Не могу запустить обучение,у меня мкпп прога показывает температуру акпп 148 гр))) все параметры скачут температура охл.79-174гр,температура топлива от -3до +30
Что делать????
То что на экране видно видимо в лог также пишется.
В логе тогда можно будет увидеть как ЭБУ отвечает на сообщения с приложения+адаптера.
Наверное)
- Vadimich
Re: ELM 327
[/quote] Кстати, попробуй на другом авто и смартфоне. Это меня как раз навело на мысль, что виноват смарт.[/quote]
Только и осталось-то это перед выбросом на помойку, завтра испробую на тестевой Камрюхе и паре других смартфонов.
Re: ELM 327
Кстати, попробуй на другом авто и смартфоне. Это меня как раз навело на мысль, что виноват смарт.[/quote]Vadimich писал(а):
Только и осталось-то это перед выбросом на помойку, завтра испробую на тестевой Камрюхе и паре других смартфонов. [/quote]
Вот у меня 2 адаптера уже лежали на выброс! Оказалось это телефон нужно выбросить.
В итоге все выжили.
- Vadimich
Re: ELM 327
Ну ты меня прям обнадежил)) А то авто уже 110 тысяч без обучения. А там вдруг расход хоть на литрушку упадёт))
Re: ELM 327
Николай делаю так-катаюсь по городу грею до 84-87 грsn1 писал(а):Объясни в чём трабл и напиши как делаешь? Всё должно получаться, КПП без разницы.lesnik5000 писал(а):Синтакс! Ау! Не получается с МКПП!
-запускаю прогу проверяю ошибки потом прога даёт зайти в обучение жду три параметра когда позеленеют и запускаю обучение и .........тишина
ЗЫ потребители все выключены
- Vadimich
Re: ELM 327
А я пробовал сегодня с другим смартфоном и планшетом- нифига ЭБУ не видит
Видать адаптер- палево
- Вложения
- LearnLog.txt
- (387 байт) 8 скачиваний
- LearnLog2.txt
- (2.26 КБ) 12 скачиваний
