ELM 327
- Pike_p
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2012 Беларусь
Re: ELM 327
При запуске программа просит разрешения включить блютуз. Даже если разрешение не полученной, пытается его включить. Так как в зеркале блютуз отсутствует, работа программы на этом заканчивается...
- Мой автомобиль(и):: Toyota
Re: ELM 327
спасибо, по подключению к ГУ разбираюсь, было бы у меня ГУ, тогда я мог бы посмотреть
обещали подсказать как сделать подключение к ГУ, пока жду
P.S.
может кто в Питере сможет дать на время неиспользуемую магнитолу с андроидом для проверки
P.S.
Последний раз редактировалось cintakc 21 авг 2017, 12:47, всего редактировалось 3 раза.
- Двигатель:: Дизель 4D56
- Мой автомобиль(и):: MNPSport
Re: ELM 327
Скажите пожалуйста по логам программы обучения можно сказать есть ли проблема с форсункой или нет?
DLS RA 40, R6A и 426
- superstorm
Re: ELM 327
Собираюсь сам частично поменять масло в АКПП. Скажите, формула "F-40" для торки правильная для определения температуры АТФ на НМПС? Есть смысл сверить со значением с MUT у официалов (скорее всего возьмут денех)?
Re: ELM 327
"Скажите, формула "F-40" для торки правильная для определения температуры АТФ на НМПС? Есть смысл сверить со значением с MUT у официалов (скорее всего возьмут денех)?" - вопрос действительно актуален, можно ли верить точности показаний прибора ELM327 при замере температуры АТФ по указанной формуле да и в целом точности замеров? Например утром температура за бортом была плюс 15, при этом на холодном авто ELM327 сразу показал плюс 20. Не могла же температура АТФ мгновенно подняться на 5 градусов?
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Re: ELM 327
Формула для НМПС верная.avk_soft писал(а):"Скажите, формула "F-40" для торки правильная для определения температуры АТФ на НМПС? Есть смысл сверить со значением с MUT у официалов (скорее всего возьмут денех)?" - вопрос действительно актуален, можно ли верить точности показаний прибора ELM327 при замере температуры АТФ по указанной формуле да и в целом точности замеров? Например утром температура за бортом была плюс 15, при этом на холодном авто ELM327 сразу показал плюс 20. Не могла же температура АТФ мгновенно подняться на 5 градусов?
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2008г.
Re: ELM 327
Масло меняй все,ничего там сложного нет.superstorm писал(а):Собираюсь сам частично поменять масло в АКПП. Скажите, формула "F-40" для торки правильная для определения температуры АТФ на НМПС? Есть смысл сверить со значением с MUT у официалов (скорее всего возьмут денех)?
- superstorm
Re: ELM 327
Имеется ввиду, по мануалу, со снятием патрубка с охладителя АКПП и дальнейшей процедурой завод-слив-долив?Начинающий рыбак писал(а):Масло меняй все,ничего там сложного нет.superstorm писал(а):Собираюсь сам частично поменять масло в АКПП. Скажите, формула "F-40" для торки правильная для определения температуры АТФ на НМПС? Есть смысл сверить со значением с MUT у официалов (скорее всего возьмут денех)?
- Двигатель:: 4m41(165лс)
Re: ELM 327
Приветствую! Господа, сразу прошу прощения и понимаю, что тут не "справочное бюро", но всеж, сделал обучение малому впрыску, и сфоткал "коррекцию"! Машина п4(165лс)-пробег 205ткм, прошивка АдактЕГР-OFF. Пробег форсунок(новых) -25ткм(менял на новые на 180ткм) Я правильно понял, что в "допуски" по коррекции попадаю и все нормально?
- Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Re: ELM 327
Да, в норме, там разбег в десятых долях миллисекунд, самый маленький разбег на 4-м цикле.den1ska писал(а):Приветствую! Господа, сразу прошу прощения и понимаю, что тут не "справочное бюро", но всеж, сделал обучение малому впрыску, и сфоткал "коррекцию"! Машина п4(165лс)-пробег 205ткм, прошивка АдактЕГР-OFF. Пробег форсунок(новых) -25ткм(менял на новые на 180ткм) Я правильно понял, что в "допуски" по коррекции попадаю и все нормально?
Например:
78
Small injection quantity at pressure 1 - No. 1 cylinder
Indicates the final learned value of the small injection quantity of No. 1 cylinder at 25 MPa
Ignition switch: ON
-0.41 to 0.36 ms
90
Small injection quantity at pressure 4 - No. 1 cylinder
Indicates the final learned value of the small injection quantity of No. 1 cylinder at 100 MPa
Ignition switch: ON
-0.13 to 0.17 ms
- Двигатель:: m4m41
- Stork
- Двигатель:: 4D56 210Hp
- Мой автомобиль(и):: MPSII 2011 MY
Re: ELM 327
Конечно не происходит. Синие цифирки не намекают? Условия не соблюдены.
Код: Выделить всё
Температура охлаждающей жидкости двигателя: 80 — 90 ° C
Температура топлива: 30 — 100 ° C
Температура воздуха: от -30 до 100 ° C
Атмосферное давление: 70 кПа или более
Температуры трансмиссионной жидкости: 60 ° C или выше.
A / C вентилятор салона и все необходимые аксессуары: OFF
Механика на нейтралке, или "P" на АКПП. Руль в статическом состоянии
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
- Мой автомобиль(и):: L200 2.5D 2007
Re: ELM 327
cintakc, огромное спасибо за замечательные программы.
Теперь вопрос.
Купил Л200 2007 года. Один день норм поездит. На второй загорелась ошибка 0089 клапана ТНВД. Действительно давление топлива в рампе показывает от 70 до 50 на прогретой. Странно что ошибки раньше не было. Ни на глаз ни на слух неровной работы двигателя не слышно. В ожидании пока придет новый клапан, решил попробовать переучить старый. Включаю зажигание,с елм соединяюсь, "заданное значение тнвд" стоит 0, жду пока где-то будет 255, бесполезно не дождаться, запускаю двигатель заданное значение делается 2025 ма и плавно опускается до 1900 ма. Я так понимаю что никакой инициализации не происходит. Я что то делаю не так?
И забыл, возможно важное. "Обученное состояние ТНВД" у меня всегда горит 3 (на заведенной и на не заведенной)
Теперь вопрос.
Re: ELM 327
"Обученное состояние ТНВД" должно быть 2, чтобы было 3 не попадалось
поменяете клапан проверите
- Двигатель:: 4M40 (был), 4D56 (есть)
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 1995 (был), Mitsubishi Pajero Sport 2 (НМПС) (есть)
Re: ELM 327
Куда читаю непонятно... Был неправ!
Последний раз редактировалось mirr0r 13 сен 2017, 13:02, всего редактировалось 1 раз.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Re: ELM 327
Извините, что так по албанскиcintakc писал(а):Программу терминал Elm327Chat можно скачать здесьlesnik5000 писал(а):Простите, я не знаю что это. Для меня даже торк сложен.cintakc писал(а):lesnik5000
можно терминалом посмотреть
установить эту программку на телефон, запустить, подключиться к адаптеру и выдать команды по одной строке, потом скриншот или лог выложить сюда
atz
ath1
atsp6
atsh784
1092
1800ff00
Re: ELM 327
привет, две ошибки код первой C1206-датчик абс переднего левого колеса(короткое замыкание), код второй ошибки C12хх последние цифры не видно
если можно, повторите с такими командами, в конце добавил удаление и повторное чтение
может ошибки были случайные, если сотрутся после удаления
atz
ath1
atsp6
atsh784
atfcsh784
atfcsd30080a
atfcsm1
atcra785
1092
1800ff00
14ff00
1800ff00
atz
ath1
atsp6
atsh784
atfcsh784
atfcsd30080a
atfcsm1
atcra785
1092
1800ff00
14ff00
1800ff00
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
