ELM 327
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
Ищу прогу которая показывает, пока что не нашел. А мульт показывает? Информация в CAN точно есть, хотя ... Может датчик напрямую с панельной соединен???
- gary_tmp
- Двигатель:: 4D56 DID 2.5 АКПП
- Мой автомобиль(и):: NMPS, 2010, S66 Ultimate , W54
Re: ELM 327
кстати вопрос - не получается запустить сканер на столе....почему ?
подаю на 16 ногу +12, на 4 или 5=ю - минус, но сканер не запускается (power не горит)
Кто-то пробывал сканер OBD запускать не в авто?
- G.A.P
- Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Re: ELM 327
Есть возможность, я пользовался, ошибок не вылезало, но быстро наигрался... Показывает какую то инфу, но по сути её наличие только отвлекает водителя лишней информацией Из реально полезного показывает температуру ОЖ цифрами, процент нажатия на педаль газа и кренометр(который можно и без всяких сканеров поставить).gary_tmp писал(а): Или может в движении нет возможности использовать этот сканер ?
P.S. Пока игрался сканером, мне тётя к фаркопу причалила Видимо тоже в мобилку завтыкала в пробке
- SknUA
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: MMC NMPS, 4D56, АКПП, S11, '11
Re: ELM 327
у меня ЭЛМ327 1.3. Без подключеня к авто не запустится. Нужно питание со стороны автомобиля.gary_tmp писал(а):кстати вопрос - не получается запустить сканер на столе....почему ?
- G.A.P
Re: ELM 327
Вспомнил, клапан ЕГР показывает какой то безбашняк, уловить разумное поведение не удалось. Может в проге дело, конечно. Говорят что она больше под бензинки заточена, да и то через одну на третью.G.A.P писал(а):Из реально полезного показывает температуру ОЖ цифрами, процент нажатия на педаль газа и кренометр(который можно и без всяких сканеров поставить).
Или силовики по-кругу + пулемёт сверхуgary_tmp писал(а):G.A.P
тоесть - сначала фаркоп - а уже потом сканер?!?!? ))
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Re: ELM 327
Не в проге! Почитай мои посты на последних страницах темы глушения ЕГР в дизельном форуме... Я мониторил его открытие-закрытие несколько дней. Фонарь полный с этим ЕГР! Должен быть ликвидирован как класс!G.A.P писал(а):Вспомнил, клапан ЕГР показывает какой то безбашняк, уловить разумное поведение не удалось. Может в проге дело, конечно.
- alfarm
- Двигатель:: Дизель 3,2 190 л.с.
- Мой автомобиль(и):: Pajero4, 2009 г.
Re: ELM 327
Мне тоже пришёл. Температуру коробки показывает. Температуру воздуха на всасывании, давление в рампе, темп. охл. жидкости, Мощность двигла в зависимости от оборотов, крутящий момент. Время разгона до 100 км/ч, время прохождения 1/4 мили, ускорение в трёх координатах.., Положение дроселя, Ошибки и работу EGR, Показывает трек движения по карте Google map. не показывает количество топлива в баке и расход топлива, давление масла в двигле и ещё что то..
но полностью ещё не разобрался...Чё там тока нет...
Требуется вводить объём двигла, тип двигла, массу машины...
Полностью считывает все данные вплоть до VIN кода...
Ну вот как то так...
Постоянно включён в разъём ..глюков нет пока...
- G.A.P
Re: ELM 327
Так, минуточку, слишком обобщенно излагаете Про машину мы поняли из подписи...
1. Версия ELM
2. Тип соединения
3. К чему подключаете ELM
4. ОС
5. Программа
6. Настройки, желательно в скриншотах
Слабо?
P.S. Например у меня...
1. ELM 1.4
2. Bluetooth
3. SE mini pro
4. Android
5. Torque Pro
6. Могу выложить
1. Версия ELM
2. Тип соединения
4. ОС
5. Программа
Слабо?
1. ELM 1.4
2. Bluetooth
3. SE mini pro
4. Android
5. Torque Pro
6. Могу выложить
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
Ну если к ноуту на виндах цеплять и scan master пользовать, то всё кажет
- alfarm
Re: ELM 327
1. ELM 1.5
2. Bluetooth
3. Х.З. ...помоему CAN разъём (под рулём справа)
4. Android 2.3
5. Torque Pro (143 руб. на маркете)
6. Если подскажете , как снять скриншоты с HTC HD , без вопросов...
Сама коробка:
http://www.ebay.com/itm/250914796870?ss ... 515wt_1060
2. Bluetooth
4. Android 2.3
Сама коробка:
- alfarm
Re: ELM 327
Кстати..есть ещё вот такая прога..
http://www.check-engine.ru/software.And ... twareProps
Но нужно ввести серийный номер адаптера...а нет таких номеров на кЕтае...
- G.A.P
Re: ELM 327
Если в меню аппарата нет такого, видимо только с помощью сторонних программ.alfarm писал(а): 6. Если подскажете , как снять скриншоты с HTC HD , без вопросов...
Да они и не нужны, скриншоты эти. Можно просто выложить по пунктам настройки профиля автомобиля для этой программы.
А потом сравнить что будет показывать
- Терик
- Двигатель:: хороший
- Мой автомобиль(и):: Временно переметнулся в стан нисцановодов
Re: ELM 327
Программа при завершении работы (меню- выход) закрывается нормально? А то она у меня висит в процессах, и нехило хрет аккум коммуникатора. Приходится после закрытия программы и трубу перегружатьG.A.P писал(а):Работает в связке с со смартфоном на Android 2.3.3 + Torque Pro
Есть: Nissan Pathfinder 2005гв/ YD25DDTi/ МКПП
Был: Montero Sport XLS 2000гв/ 6G72(24кл)/ АКПП
Был: Pajero II GLS 94гв/ 6G72 + газ/ МКПП/ SS/ 5дв/
Был: L200 2002гв/ 4G64/ МКПП/ LSD
- G.A.P
Re: ELM 327
Закрывается нормально.
А зачем перезагружать? Вышибай её менеджером процессов из памяти - костыли, но помогают
Читал на 4pda что бывают несовместимость с отдельными аппаратами...
- Терик
Re: ELM 327
Вроде последнее время нормально закрывается, в процессах не видно. И акб перестал "утекать"
/кстать тоже SE
/кстать тоже SE
- Lavruhin
- Мой автомобиль(и):: NMPS AT 2.5 S05
Re: ELM 327
У кого кажет температуру коробки, какой прогой в какмо пункте? Под винду желательно. У меня ЕЛМ 1.4а что ли, ни в одной проге не нашел температуру коробки.
NMPS 2.5 @ 255\85\16 MT
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
Ни одна программа под win mobile не кажет, я только в torque pro нашел, но он под андроид. Ноутбук не подключал, т.е. по большим компам не скажу. Скорее всего в скан мастере должно быть.Lavruhin писал(а):У кого кажет температуру коробки, какой прогой в какмо пункте? Под винду желательно. У меня ЕЛМ 1.4а что ли, ни в одной проге не нашел температуру коробки.
- Lavruhin
Re: ELM 327
В скан мастере не нашел. Он кстати почему то два ЕКУ кажет. Ладно, спасибо, будем поискать.sn1 писал(а):Ни одна программа под win mobile не кажет, я только в torque pro нашел, но он под андроид. Ноутбук не подключал, т.е. по большим компам не скажу. Скорее всего в скан мастере должно быть.Lavruhin писал(а):У кого кажет температуру коробки, какой прогой в какмо пункте? Под винду желательно. У меня ЕЛМ 1.4а что ли, ни в одной проге не нашел температуру коробки.
- Терик
Re: ELM 327
Эт где там? у меня нетуsn1 писал(а):температуру коробки ..... я только в torque pro нашел
