Так и сделал, только в самом окне где две иконки начать и выйти, иконка начать не активна.cintakc писал(а):нажать сперва верхнюю кнопка Функция иниц. клап.ТНВД
Отправлено с моего MI 6 через Tapatalk
Спасибо! Купил))cintakc писал(а):Dimka-77rus, по ошибкам АБС подходит и для NMPS2 и для NMPS3, поправлю в программе
В Тоrque по-моему, в настройках профиля можно подкорректировать.molvinets писал(а):У меня клапан обучился нормально. Нужно запускать обучение до включения движка как в инструкции.
И еще вопрос - прошивка движка меня не стоковая и расход топлива что Торк что БК существенно занижает где-то на литр - полтора. Как-то можно поправить и где?
Если БК врёт, то это так софт сделан, это не поправишь, только софт заменить(обновить).molvinets писал(а):У меня клапан обучился нормально. Нужно запускать обучение до включения движка как в инструкции.
Коль, а на сколько сильно может врать БК?sn1 писал(а):Если БК врёт, то это так софт сделан, это не поправишь, только софт заменить(обновить).molvinets писал(а):У меня клапан обучился нормально. Нужно запускать обучение до включения движка как в инструкции.
Возможно вы правы, немного запутанно получилось, в следующем обновлении открою доступ к начать обучение сразуcergi123 писал(а):Так и сделал, только в самом окне где две иконки начать и выйти, иконка начать не активна.cintakc писал(а):нажать сперва верхнюю кнопка Функция иниц. клап.ТНВД
в торке есть подстройка расходаmolvinets писал(а):У меня клапан обучился нормально. Нужно запускать обучение до включения движка как в инструкции.
Отправлено с моего MI 6 через Tapatalkcintakc писал(а):Возможно вы правы, немного запутанно получилось, в следующем обновлении открою доступ к начать обучение сразуcergi123 писал(а):Так и сделал, только в самом окне где две иконки начать и выйти, иконка начать не активна.cintakc писал(а):нажать сперва верхнюю кнопка Функция иниц. клап.ТНВД
Код: Выделить всё
"Name","ShortName","ModeAndPID","Equation","Min Value","Max Value","Units","Header"
"NMPS3 Скважность эл.магн. клапана блокировки,"Блокировка,"2103","C*100/255","0","100","%","7E1"
Код: Выделить всё
"NMPS3 Скважность эл.магн. клапана блокировки,"Блокировка,"2103","100-(C*100/255)","100","0","%","7E1"
Разные релизы софтов делались разными способами, надо смотреть по чекам. Может врать в районе литра в минус, может не врать, может в плюс врать При репроге ЭБУ обычно не врёт, но есть и исключения.Dimka-77rus писал(а):Коль, а на сколько сильно может врать БК?sn1 писал(а):Если БК врёт, то это так софт сделан, это не поправишь, только софт заменить(обновить).molvinets писал(а):У меня клапан обучился нормально. Нужно запускать обучение до включения движка как в инструкции.
У меня вот установлен мультик и штатный БК. Мультик настроен по всем правилам, при этом совпадение показаний мультика и штатного БК 99%
А вот в старой все в порядке. Отправлено с моего MI 6 через Tapatalkcergi123 писал(а):Пока не чего не переделывайте, сегодня вечером ещё раз по инструкции проверюОтправлено с моего MI 6 через Tapatalkcintakc писал(а):Возможно вы правы, немного запутанно получилось, в следующем обновлении открою доступ к начать обучение сразуcergi123 писал(а):Так и сделал, только в самом окне где две иконки начать и выйти, иконка начать не активна.
cintakc писал(а):логи выложите
cintakc писал(а):по логам проблемы с подключением адаптера, лог со старой версией вы не выложили для сравнения
