ELM 327
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
- Borisiсh
- Мой автомобиль(и):: Спортик2
Re: ELM 327
афигеть.... А подогрев в топливном фильтре так не может греть?lesnik5000 писал(а):Температура топлива. Наверное в насосе.
Такая температура норма или как?
НМПСпорт 2012 4d56 2500 дизель, АКПП,климат.
Прежде чем включить межосевую,заблокировать межколесную и съехать на бездорожье узнай где находится ближайший трактор:)
Семь раз отмерь,отрежь и выкинь!!!
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Re: ELM 327
Обратка конечно тоже греет. Но температура замеряется в насосе. Температура нормальная. Например для запуска процедуры обучению малому впрыску она должна быть 50? или около того, посмотри, в этой теме есть скрины с проги обучения.
- Borisiсh
Re: ELM 327
ок,пасибо
- Лентяй
- Двигатель:: 4D56HP
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2010 Ultimate
Re: ELM 327
Всем доброго дня!
А не было ли обновлений программ для ТНВД, малого впрыска и т.п.?
А то InitTNVD не запускается на головном устройстве. Андроид 6.1.
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Re: ELM 327
Как-то перестала запускаться программа обучения. При чем, с этой ELM раньше запускалась из под 5.1. Сейчас 8.0 не идет ни в какую.
не знаю куда копать
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- Мой автомобиль(и):: Toyota
Re: ELM 327
по логу в процедуру обучения входит нормально, но саму команду начать обучение не выполняет, блок отвечает не вовремя подана команда
я посмотрю, может что с 8 андроидом связано, скорее быстродействие лучше и рано дает команду
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Re: ELM 327
на 4.1 ГУ стоит какая-то старая версия обучалки. Я не помню точно, проходило ли обучение с ГУ, но там тоже затык.cintakc писал(а):по логу в процедуру обучения входит нормально, но саму команду начать обучение не выполняет, блок отвечает не вовремя подана команда
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Re: ELM 327
всё зелено. Может, действительно, какие ограничения по матчасти..
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
Дядьки, чисто для информации если интересно - при обучении ЕЛМ и МУТом результат разный по дымности, работе мотора и т.п.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Re: ELM 327
Как так? Они ведь только дают команду, а обучает ЭБУ. Или концепция сменилась за несколько десятков страниц?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
Я ХЗ, по идее так быть не должно, выявлено чисто опытным путём.lesnik5000 писал(а):Как так? Они ведь только дают команду, а обучает ЭБУ. Или концепция сменилась за несколько десятков страниц?
Re: ELM 327
я думаю разницы нет, в программе подается две команды, одна войти в режим обучения, вторая запустить обучение
остальное блок управления двигателем делает сам
Re: ELM 327
на сайте торка выложили программку просмотра лога торка в виде графиков
полезная программка ChartCSV
http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showt ... p=74825570
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.0- 2011г
Re: ELM 327
после обновления на 8 андроид тоже обучение не проходит
- Вложения
- Learn_4D56_log.txt
- (11.87 КБ) 54 скачивания
Лучше износиться чем заржаветь.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
Я тут не спорю совсем, при чем я тоже думаю, что отличий не должно быть. Я только про наблюдения т.к. была возможность сравнить.cintakc писал(а):я думаю разницы нет, в программе подается две команды, одна войти в режим обучения, вторая запустить обучение
